Показано с 21 по 40 из 72
Тема: Technics mod.SL-PG380A не включается двигатель загрузки
    Аватар для STAR
    Вопрос Technics mod.SL-PG380A не включается двигатель загрузки
    На драйвере TA7292SA вместо 5v на входах 1,9 всего 0,61v пр отключённой плате загрузки то же самое.Цепь питания до проца UPD78042A014 проверил.А если коснуться входов1 или 2 напряжение на двигателе вырастает до 4,84v и он вращается нормально.
    Аватар для STAR
    По умолчанию Re: Technics mod.SL-PG380A не включается двигатель загрузки
    odinss20, Внезапно исчезла ошибка F26- обнулилось на дисплее-загружается и выгружается диск и на дисплее "non disc". Осциллограммы посмотрел есть MCLK,MLD,,MDATA,TX,RST,BCLK,LRCK,SUBQ,SQCK,а на кварце X701 не удалось увидеть и измерить частоту колебаний кварца.Она вероятно есть.Лазерный блок не работает привод шпинделя тоже карета не перемещается драйвер не получает сигналTRV pin.9 IN2?
    Частый гость Аватар для odinss20
    проверить работу концевика S701 наличие питание на колодке sn701 pin 7 это основное питание и pin 6 это непосредственное питание лазера управление от сервопроцессора .
    что за лазер стоит если родные от донора то ладно если отдельно покупали то может стоять технологическая перемычка (фото ищи инет )
    если диск загрузился и пишет нет диска то не проходит команда сброс от этой команды начинается 1 запуск шпинделя 2 включение лазера 3 действие каретки
    Аватар для STAR
    F26 появилась на следующий день вновь.Питание на pin.7=0,258mv?pin.6=5v.Питание на конечнике в норме.
    STAR,проверяем работу IC 11 ,блока питания транзисторы Q11,Q15 и Q22 это первые два ключи управления подачи питание те вывода из "стендби"
    последний от управляющей команды с платы управления
    Аватар для STAR
    odinss20, Лазер родной СDM12.1.Заменил транзистор Q751-pin.7=0v.Q15-E=+9,38v,C=+9,33v,B=+8,64v;Q11-e=+8,66v,b=+9,33v,c=+9,74v;Q22-E=0V,B=0,678V,C=0V.
    а +5 вольт то есть на вых ic11 в блоке питания
    тр q751 это всего лишь ключ управления лазером
    Аватар для STAR
    odinss20, IC11-OUTPUT=5,0v.Ресет происходит только без подключения платы серво.F26 всегда после её подключения к майн.
    Аватар для STAR
    odinss20, Когда включается первый раз после отстоя ,то через 15 сек ресет происходит,при повторном вкл-F26 на дисплее.Пайки проверял контакты разъёма CN611 тоже.
    Аватар для STAR
    При измерении частоты на кварце шупами от комплекта VC97 она равна 23,56MHz.А должно быть 16,93MHz?В инстр сказано если сигнал слабый(0,5-1,25v)-при измерении моим осцилом надо применять экранированный кабель.Если смысл делать его?Измерил температуру термопарой на поверхности силов транса=40-41грС спустя несколько мин после вкл в сеть.
    Аватар для STAR
    Каюсь поставил транзистор на плату майн с обратной проводимостью 2SD1859-он комплиментарный оригиналу.Поверил не в первый раз Приднестровскому сайту-там он полный аналог+ ещё 3 транзистора?Результат сгорел Q16,D19 потух дисплей и сильный нагрев сил транса.
    Аватар для STAR
    Заменил сгоревшие детали.Теперь КТ816Г И BZX55C36v.А F26 исчезает только от касания пальцем контактов разъёмаCN401,который я пропаял. Ресет происходит не всегда.
    Аватар для STAR
    odinss20, Как отнестись к предложению на ебей.сом прикупить 1 лазерCDM12.1 или CDM12.10 NOW без мехи за 1700р с доставкой ,если рейтинг лучшего продавца из Германии=99,7% и купить сразу, а не на аукционе.Мои сомнения в доставке свыше 1,5 месяца?Ошибка исчезает вначале через 4 с небольшим мин а затем через 20-26 сек. По ходу всё же дохлый лазер.
    Аватар для STAR
    Заказал 19.01 на ебее из Германии лазер без механики CDM12.1/доставят до 01.03.18г.
    Всё, что ниже номером Technics SL-PS840 надо выкинуть на помойку или подарить первому прохожему.
    EDDiE,для справки в техниксах от 370 до 770 модели одинаковый транспорт и плата сервопривода причем заменяемые
    отличие средних моделей в наличие большего числа кнопок да опт вых и вых на наушники
    в высших моделях согласен есть отдельный цап и небольшая разница в организации питания .
    Аватар для STAR
    Всё так.
    Аватар для STAR
    odinss20!Получил лазер из Германии+инструкция по установке его.Пишут, если снять предохранитель с конца лазерного блока, то лазер больше не защищён от статических зарядов.So then touch the device to earth,то есть теперь коснитесь устройством земли это чем концом кабеля что ли?Или надеть резиновые перчатки перед монтажом?
    есть правила монтажа компонентов которые боятся статического электричества
    для этих целей есть заземляющий браслет читаем инет и смотрим ютуб
    делаем такую тему и работаем с головой спокойно
    Аватар для STAR
    odinss20, У меня есть антистатический браслетLEKO ESD ML-99303.Беспроводные ремешки статического рассеивания без заземляющего шнура.
    увы с такими новинками не сталкивался
    работаем по старинке браслет на шину заземления ...........
