Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 21 из 21
Тема:
    Аватар для STAR
    Вопрос Technics mod.SL-PG380A не включается двигатель загрузки
    На драйвере TA7292SA вместо 5v на входах 1,9 всего 0,61v пр отключённой плате загрузки то же самое.Цепь питания до проца UPD78042A014 проверил.А если коснуться входов1 или 2 напряжение на двигателе вырастает до 4,84v и он вращается нормально.
  2. Новичок
    Аватар для STAR
    По умолчанию Re: Technics mod.SL-PG380A не включается двигатель загрузки
    odinss20, Внезапно исчезла ошибка F26- обнулилось на дисплее-загружается и выгружается диск и на дисплее "non disc". Осциллограммы посмотрел есть MCLK,MLD,,MDATA,TX,RST,BCLK,LRCK,SUBQ,SQCK,а на кварце X701 не удалось увидеть и измерить частоту колебаний кварца.Она вероятно есть.Лазерный блок не работает привод шпинделя тоже карета не перемещается драйвер не получает сигналTRV pin.9 IN2?
