Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Вертикальный привод для сверлильного станка
    Аватар для anatol0
    Вопрос Вертикальный привод для сверлильного станка
    Есть самодельная сверлилка для ПП.
    Хотелось бы приделать механизм вертикального перемещения с электроприводом. Что-нибудь самое простое и готовое - электромагнит или червячный механизм...Перемещение достаточно 3-5 мм. Посоветуйте, только практически, экспериментировать не хочется...
    По умолчанию Re: Вертикальный привод для сверлильного станка
    Разломать несколько дохлых сидиромов, там частенько есть электропривод каретки на шестеренках и коллекторном моторе, встречаются даже моторы с энкодером. Интересен безлюфтовыми шестеренками, но по мощности может и не хватить, даже если редуктор увеличить.
    Можно из нескольких сдиромов собрать от привода лотка, там рейка злей, но для 3мм хода может и перебор и люфты конские. Также во флоповодах 3 дюйма и некоторых сидиромах привод бывает на шаговике с червяком, но он совсем слабенький и драйвер надо(если на полке лишний не завалялся). Еще много механики в струйниках, там обычно коллекторники мощные и энкодеры приличней, но уже и габарит этого всего да и мешок долхлых струйников имхо менее доступен.
    Сильно сомневаюсь, что кому-то нужна сверлилка с автоподачей, но без чпу.
    WBR, Michael.
    Аватар для anatol0
    Мне...
    Сейчас найти наверное очень сложно, но в 5.25 дюймовых флопах были вполне себе нормальные червяки с хорошими шаговиками.
    А если на коленке, то шпилька, соответствующего диаметра, подходящий шаговик и длинная гайка на каретку + муфта с али. Шпильку желательно сделать на токарном, ибо то, что продается по метрам с накатанной резьбой люфты будет иметь приличные
    Шаговики там под квазистатику заточены(микрошаг забыть, индуктивность конская), а червяков отродясь не было, привод ремень на шкиве, в качестве ремня лента из нержи.
    Вот если найти древних винтов 3.5 двойной высоты(типа сигейт на 40 мб), то там был шаговик под микрошаг и передача безлюфтовая с шаговика на рейку(головы двигала), все из сталюки каленой, на века, шестерня прямо на валу движка нарезана, передача мощная.
    И драйвер можно прям ножовкой с платы отпилить, он там чуть ли не в дипе был.
    ---------- Сообщение добавлено 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было 08:12 ----------
    Мне...
    И больше никому, поэтому практику советовать сложно.
    Строго наоборот, шпильки адекватные, а гайки либо капролоновые безлюфтовые задорого, либо самому на токарном резать(если метчик есть), но это уже серьезно, шпильку заделывать надо правильно и понеслось.
    Еще есть шаговики у которых внутри гайка, а шпилька снаружи, линейные актуаторы зовутся. Есть недорогие с небольшим ходом, предназначены для регулировки потока теплоносителя в термостатах.
    WBR, Michael.
    я если бы не знал, не пи.дел бы. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298252 Если в яндекс картинки забить "диковод 5,25" можно еще найти разного.
    зачем в этой сверлилке микрошаг? Даже если шаг винта 10мм (а там намного меньше), то один шаг движка (1,8 град) будет соответствовать пяти соткам.
    шпильки адекватные
    Возьми нормальную ГОСТовскую советскую гайку и посмотри. Про резьбовые калибры я вообще молчу, болтается как го.но в проруби.
    не надо создавать проблемы там, где их нет. Подбираются по наружному диаметру резьбы что-то типа такого https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-...793159224.html а движок цепляется стандартной разрезной втулкой.
    Вот вообще все в сборе https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-...721611108.html
    если бы не знал
    Думал у меня этих флоповодов всех мыслимых было, оказывается нет. Но вот никогда с винтом не попадалось.
    С винтом понятно не нужен. но если обычный дисковод, то там за оборот порядка 50мм. В микрошаге мотор лучше управляем, в свое время достаточно экспериментировал.
    Нет у меня калибров на трапеции и гостовских гаек тоже. Но типовые металлические гайки китайские болтаются тоже, и качество у них никакое. в своей гайке люфты выбрать элементарно.
    Гайку без токарного сделать можно, метчики на трапецию есть. А шпильку на токарном надо как минимум подвижный люнет, это далеко не везде есть.
    Нет проблемы, надо покупать корпусные подшипники(если их на полке запас не лежит), муфту или в сборе, потом ждать пока оно придет. Вроде как не простейшее решение, хотя и годное.
    Только гайку безлюфтовую добавить из нормального пластика, а не фуфел латунный.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Medan
ID:	298258 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298259 Двигатель + червячная передача на вращающийся кулачок. На кулачке приклеен магнитик, и он управляют герконом. Можно заменить оптопарой. Скоростная сверлилка, с цанговым патроном закреплена на площадке, которая перемещается кулачком, вверх -вниз, на линейном подшипнике. Нажал-опустилась дрелька и затем, сам поднялась.,Затем следующее отверстие… И так всё стадо(С). Это пояснение упрощённое, для понимания идеи , но тонкостей много. Это и по фото видно.)) Управление сам додумаешь, всё просто. У меня комп этим занимается. Я так головку для своего (Дидиграф) ЧПУ сделал. 20 лет работает. И сверлит и гравирует и платы и надписи на передних панелях. Глубина выставляется микровинтом. Вариантов для головы и рук много))
    Последний раз редактировалось Medan; 02.08.2017 в 14:20.
    Аватар для anatol0
    Не вижу проблем с выборкой люфта в паре винт-гайка - достаточно пружины. Но хочется что-то проще - типа линейного привода электромагнитом. Единственно, плавность под вопросом.
    Вместо электромагнита можно ставить мотор-редуктор и кулиску. Можно из дохлого или ненужного сканера выломать шаговик с ремнем, копеечный китайский драйвер на DRV8825 его вполне гонять будет.
    Вот микроконтроллер скореей всего добавить придется, посколько на жесткой логике и таймерах муторно "трапецию" делать. Если без трапеции на полном ходу тормозить или в реверс или с места рвать, шаговик может запросто в срыв выйти.
    Шаговики в срыве под нагрузкой обычно не один шаг пропускают, а много-много, пока снова схватит. В сабжевом применении это значит ось отправилась в полет, пока не долетит.
    В этом плане винты и червячные редукторы вне конкуренции, система безопасна.
    WBR, Michael.
    Аватар для anatol0
    Вот только хотел вместо кнопки педаль, но пока не нашёл.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Педаль - опасно. Случайное касание в "нужный" момент, и всё, конец сверлу...
    Аватар для anatol0
    Не, просто удобно двигать плату двумя руками.
    Идея с камерой - супер!
    Педальки покупал такие
    https://ru.aliexpress.com/item/Promo...558845151.html
    https://ru.aliexpress.com/item/Promo...669603308.html
    вторые получше качеством, но мне достаточно, для редкого использования.
    Случайно нажать это даж не знаю. Должны не только руки трястись, но и ноги. Можно поставить две педали и нажимать разными ногами, срабатывание при 2ух нажатых, если такие проблемы.
    WBR, Michael.
    Аватар для anatol0
    Идея не моя - взято здесь , ещё раз спасибо автору - Juzzy
    Да, Паркинсоном пока не страдаю... , спасибо за ссылки на педали!
    Новичок Аватар для Щукарь
    УКРАИНА, Кривой Рог
    Я бы поставил шаговый двигатель с эксцентрично закрепленным на валу диском, который нажимает на каретку со шпинделем(дремелем). Один оборот двигателя - один ход каретки - одно отверстие. Начальное положение диска контролировать оптопарой. Возврат пружиной.
    На мой взгляд это наиболее простое решение.
    Если нажимной диск выполнить сложной формы типа эллипса, кардиоиды или еще какой-нибудь хрени то можно оптимизировать скорость и плавность перемещения каретки при рабочем ходе и возврате. Короче говоря, тут есть простор для технической мысли
    Последний раз редактировалось Щукарь; 24.09.2017 в 13:16.
    Аватар для anatol0
    Я не претендую на то, что моя конструкция самая лучшая, просто она обусловлена наличием использованных деталей. Для шагового двигателя нужен контроллер, оптопары и т.п. В моём случае использование рулевой машинки позволяет обойтись простейшим тумблером на 3 положения, БП с ограничением тока и даже без концевиков. Правда, для удобства управления, у меня есть некоторая схема и концевики, обеспечивающие автоматику привода для работы от кнопки/педали.
