Показано с 1 по 20 из 136
Тема: Межблочник из микрофонного кабеля
    Аватар для Nifty
    Riga
    По умолчанию Межблочник из микрофонного кабеля
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, есть ли какой-то практический смысл в приведенной на картинке схеме распайки межблочника из микрофонного кабеля
    Упоминание об этом вижу только в рунете, нигде в англоязычных источниках я такого варианта не встретил, везде просто объединяют две центральные жилы в одну и паяют как обычно.
    То что это никакой не балансный кабель понятно, но есть ли в этом хоть какой-нибудь смысл, или это бред?
    Новичок Аватар для Kirnogo
    По умолчанию Re: Межблочник из микрофонного кабеля
    Смысл есть, только экран соединяется с минусом со стороны источника сигнала, то есть наоборот как на картинке
    Вот сдесь наглядный
    https://www.drive2.ru/c/1622561/
    Аватар для Nifty
    Riga
    Спасибо. А нельзя ли немного подробнее? Что это дает и почему надо со стороны источника. Везде где я встречал упоминание о таком способе, указывали, что земля соединяется со стороны усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    Вот сдесь наглядный
    Спасибо, действительно здесь указано что со стороны источника. Но нигде не вижу хоть какой-нибудь теории по данному вопросу.
    И упоминается этот метод в основном применительно к автозвуку, это актуально именно для него, или не только?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Есть один нюанс с этой схемой, заключающийся в том, что земляной проводник (оплетка) заменяется более тонким проводником с бОльшим сопротивлением. В присутствии тока помех в цепи земли такое подключение скажется негативно.
    Аватар для Nifty
    Riga
    А что плохого в том, что оба проводника будут иметь одинаковое сопротивление? И в чем суть данной схемы? Нюансы пока можно не рассматривать
    Новичок Аватар для Terra
    Недавно интересовался этой темой, как и Вы. Смысл экрана со стороны источника объясняется тем, что выходное сопротивление источника, в идеале, должно быть равным 0 и, соответственно, наводки, если такие есть, на этом нулевом сопротивлении "гибнут" гораздо успешнее, чем в случае, если бы экран болтался на стороне усилителя, у которого входное сопротивление измеряется, по хорошему, в десятках кОм. Это все на уровне самовнушения, имхо - по крайней мере я, в сравнительном тесте разницы не уловил, покрутив кабель и так и так.
    Аватар для Nifty
    Riga
    Ну а в результате, по такой схеме паяли? Как-то все туманно, хоть бери да эксперимент проводи с разными типами кабеля и наведенными помехами
    Навалом теории, но придется читать многабукав и думать. Так, чтобы в трех словах - такой теории нет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:10 ----------
    В бытовом стандарте экран несет функцию экрана и обратного провода для сигнала. Если между двумя устройствами по обратному проводу текут токи помех, то для минимизации падения напряжения от этих токов надо иметь минимальный импеданс обратного провода.
    WBR, Michael.
    Аватар для Nifty
    Riga
    Спасибо. Видимо выхода нет, буду проводить эксперимент
    это по незнанию так делают...
    смысл в этом есть - сигнал идёт по витой паре в ПЭ изоляции, а экран для экранирования - он уже контактирует с внешней резиновой изоляцией, чтоб через него токи не шли, запаивается с одной стороны.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.08.2017 в 20:54.
    Ukraina
    Если следовать этой логике не проще ли сразу соединить источник и оконечник медной шиной, например?
    ещё ни разу ни у кого не сказалось, разве что кабеля будут в 3-х метрах от ядерного реактора )
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    а чего там проводить - ткнул, послушал, переткнул и снова послушал....
    только разницы услышать практически невозможно, думаю что в разных сетапах будет по разному - где-то лучше экраном к источнику, где то к усилителю. но рассышать это можно при длинне несколько десятков метров и наличии сильных помех в звуковом диапазоне. я делал витую пару из моножилы в кардельной изоляции без экрана, в домашних условиях помех собрать не получилось при длине 0,5м.
    Выкинуть поганый(с точки зрения стандарта) RCA и поставить XLR, экрану - экраново, сигналу - сигналово. И схемы делать так, чтобы по обратному проводу токи ходили идентичные прямому - только сигнальные.
    WBR, Michael.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    "Но нигде не вижу хоть какой-нибудь теории по данному вопросу".
    Дж. Барнс. Электронное конструирование: методы борьбы с помехами. стр.129.
    Весьма популярная книга у тех, кто серьезно интересуется теорией.
    Аватар для Nifty
    Riga
    Спасибище!
    г. Ижевск
    Очень подробно описано экранирование у Г.Отт "Методы подавления шумов и помех в электронных системах", 1979г.
    Да, там многое надо наизусть переписать, оч толковая книга.
    Но если смотреть еще дальше, то современная литература по EMC обязательна к прочтению. Потому как недостаточно хороший кабель может приводить к искажениям внутри блоков, просто по причине не очень хорошей стойкости оных к ЕМС. И уже возникает вопрос, кого лечить, кабели или блоки, поскольку в бытовухе один компромисс на компромиссе, исходно стандарты затачивались на минимальную стоимость.
    WBR, Michael.
    Аватар для Nifty
    Riga
    Спасибо!
    г. Ижевск
    Предположу, что блоки лучше поддаются "лечению", нежели кабели, выбор средств у блоков побольше, а в кабеле - провод, экран, разъём - и всё.
    Хотя, как говорят доктора, лечить надо весь организм.
