Из соседней темы заинтересовал пост №85
Просьба к ув. Дмитрию ,если не секрет,выложить схему ,моточные данные трансов,
фото,варианты замены радиоэлементов и тонкости настройки его узлов.
Последний раз редактировалось shap2770; 28.07.2017 в 16:49.
Ну хорошо, я обычно такой Ктр, а иногда и выше использую для ламп с Ri ~800. Для меня высокий Ктр, чуть ли не единственный приемлемый по звуку путь линеаризации в ламповых однотактах
потому что нужно было SRPP делать. В лофтине шикарно звучит что 6sl7 что 6sn7 для 2а3 или 45ой лампы.
Furious_Dima, точно так же считаю высокий Ктр для ламп с Ri =750-800 Ом единственным способом получения приемлемого выходного.
Особенно когда выходник не самый лучший в плане омического обмоток. Как раз такой- и у меня, свезло, так сказать.
Сейчас на ходу доработал СРПП на 1579 : в катод нижнего этажа шунт 220мк Ничикон старый , сигнал снял не с катода верхнего, а с анода нижнего этажа. И с удовольствием отметил возвращение того самого звука, который давал двухкаскадник на 6SN7 . Прозрачный, слитный, с ровным балансом. Класс.
Лофтин в самом деле шикарно звучит, но питание 600в не всегда есть.
Просто по всем пунктам жирный +
Мне зачастую тоже больше нравится в SRPP снимать сигнал с анода нижней лампы, а не с катода верхней.
Ну с трансами у меня нет проблем. Жду вот по расчётам 45Ом активного первички и ~0.1-0.2Ом(к которым я уже привык) вторички, да ещё и с Ктр ~35, правда лампочки будут "пошустрее" чем 2а3. Думаю любую акустику качнёт, вот буду возить по "тупым" системам, посмотрим что получится.
Furious_Dima, 50 ом первички и 0, 2 вторички мотал разве что Sowter .
А в плане неплохой замены для 2А3 я нашёл очень недорогую импортную 12 AV5 и 6AV5 , в триоде звук весьма хорош и надёжные как танк и без пипки на макушке.
Лет 10 назад на базе губинского усилителя на 300в соорудил однотактник на 2а3 с их выходником , килоом на 10 нагрузки, высоченный Ктр. Выходное получилось 0,4 Ома. Это был единственный усилитель -однотакт-задохлик, в паре с которым запели все без исключения стоявшие в тот день колонки в салоне. Я туда привёз этот унч на послушать. До этого обычно какая-то колонка играла, прочие шли в отказ. Так что вы всё верно делаете и победа за вами.
Всётаки интересно мнение профи,какая разница в звучании 6с15п+6п41с(6п31с) от Димы U.L.F и усилителей Сергеевича,ещё его пару схем по сети нашёл*(прикрепил)
Также прикрепил интересную схемку на 6п41с+6н24п в петоде,что про её звучание скажите(моща поболе)
Схема, приведенная на первом рисунке, с местной обратной связью с анода на сетку, была представлена в начале 2011 г. Автор - Олег Чернышев, Ярославль, при содействии Василия Боднарь, Ростов-на-Дону.
Ссылка вроде как была эта
https://sites.google.com/site/strtrstr/35?pli=1
но действует ли она - не знаю.
Проверил - таки действует.
Последний раз редактировалось al2sav; 13.08.2017 в 13:05. Причина: конкретизация приведенной схемы
Для меня такая схема привлекательна тем, что позволяет выходной лампе работать с фиксированным смещением без опасения спалить лампу. Межкааскадник не позволит. В этом плане прямонакалы типа 2а3 или 300в достаточно капризные. А автосмещение что-то хорошее отжирает в звуке.
Если для себя сделаю такую схему. драйвер будет 2-каскадный, на триоде типа 6BL7 или 5687. Усиления будет предостаточно раскачать самую тупую лампу.
Эта схема применялась в магнитофонах Яуза, когда Чернышева еще в проекте не было.
---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
У схемы есть довольно существенный недостаток, о котором все почему-то умалчиввают: крайняя чувствительность выходного каскада (по сравнению с другими топологиями) к пульсациям питания.
---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
Для этого делитель в смещении должен быть низкоомным (порядка десятков кОм)
Я имел в виду данную конкретную реализацию, а не принцип, который был описан в приложении к видеоусилителям лет 70, а то и больше назад. Не надо требовать идейной и патентной чистоты от наших любительских схем - в лампах все изобретено уже с век как.
PS. Свое сообщение уточнил - выделено жирным шрифтом.
О, спасибо за уточнение. Хоть и немного разработчиков на просторах русскоговорящего(пишущего) аудиосообщества, но всех тонкостей не отследить.
Успехов!
С наступающим Новым Годом.
PS. А "РР-покемон 6П41С. Коммерческая штучка." - сильная штучка, дешево и сердито.
