Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: УМЗЧ S E 6с15п+6п41с от U.L.F.
    Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    По умолчанию УМЗЧ S E 6с15п+6п41с от U.L.F.
    Из соседней темы заинтересовал пост №85
    Просьба к ув. Дмитрию ,если не секрет,выложить схему ,моточные данные трансов,
    фото,варианты замены радиоэлементов и тонкости настройки его узлов.
    Последний раз редактировалось shap2770; 28.07.2017 в 16:49.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: УМЗЧ S E 6с15п+6п41с от U.L.F.
    какого такого вашего уся??
    наверное того, который дома? Ибо я сильно сомневаюсь, что у всех форумчан оригинальные усилители, не имеющие аналогов
    Последний раз редактировалось dekko; 04.08.2017 в 17:08.
    Но я все же советовал бы вам обратить на Ктр выходника. Может что и прояснится .
    Ну хорошо, я обычно такой Ктр, а иногда и выше использую для ламп с Ri ~800. Для меня высокий Ктр, чуть ли не единственный приемлемый по звуку путь линеаризации в ламповых однотактах
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    давно делал 6с4с со спаренной 6н9с,усиления не хватало
    потому что нужно было SRPP делать. В лофтине шикарно звучит что 6sl7 что 6sn7 для 2а3 или 45ой лампы.
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Furious_Dima, точно так же считаю высокий Ктр для ламп с Ri =750-800 Ом единственным способом получения приемлемого выходного.
    Особенно когда выходник не самый лучший в плане омического обмоток. Как раз такой- и у меня, свезло, так сказать.
    Сейчас на ходу доработал СРПП на 1579 : в катод нижнего этажа шунт 220мк Ничикон старый , сигнал снял не с катода верхнего, а с анода нижнего этажа. И с удовольствием отметил возвращение того самого звука, который давал двухкаскадник на 6SN7 . Прозрачный, слитный, с ровным балансом. Класс.
    Лофтин в самом деле шикарно звучит, но питание 600в не всегда есть.
    Просто по всем пунктам жирный +
    Мне зачастую тоже больше нравится в SRPP снимать сигнал с анода нижней лампы, а не с катода верхней.
    Ну с трансами у меня нет проблем. Жду вот по расчётам 45Ом активного первички и ~0.1-0.2Ом(к которым я уже привык) вторички, да ещё и с Ктр ~35, правда лампочки будут "пошустрее" чем 2а3. Думаю любую акустику качнёт, вот буду возить по "тупым" системам, посмотрим что получится.
    Furious_Dima, 50 ом первички и 0, 2 вторички мотал разве что Sowter .
    А в плане неплохой замены для 2А3 я нашёл очень недорогую импортную 12 AV5 и 6AV5 , в триоде звук весьма хорош и надёжные как танк и без пипки на макушке.
    Лет 10 назад на базе губинского усилителя на 300в соорудил однотактник на 2а3 с их выходником , килоом на 10 нагрузки, высоченный Ктр. Выходное получилось 0,4 Ома. Это был единственный усилитель -однотакт-задохлик, в паре с которым запели все без исключения стоявшие в тот день колонки в салоне. Я туда привёз этот унч на послушать. До этого обычно какая-то колонка играла, прочие шли в отказ. Так что вы всё верно делаете и победа за вами.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    И Tommy - у меня выходник 40 кв. см имеет 60 Ом первички и трудноизмеряемое (малое) сопротивление вторички при Ктр около 30 - хотелось бы побольше чуток...
  8. #47
    Аватар для shap2770
    Всётаки интересно мнение профи,какая разница в звучании 6с15п+6п41с(6п31с) от Димы U.L.F и усилителей Сергеевича,ещё его пару схем по сети нашёл*(прикрепил)
    Также прикрепил интересную схемку на 6п41с+6н24п в петоде,что про её звучание скажите(моща поболе)
ID:	298761   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298762   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #48
    Черновцы, Украина
    Схема, приведенная на первом рисунке, с местной обратной связью с анода на сетку, была представлена в начале 2011 г. Автор - Олег Чернышев, Ярославль, при содействии Василия Боднарь, Ростов-на-Дону.
    Ссылка вроде как была эта
    https://sites.google.com/site/strtrstr/35?pli=1
    но действует ли она - не знаю.
    Проверил - таки действует.
    Последний раз редактировалось al2sav; 13.08.2017 в 13:05. Причина: конкретизация приведенной схемы
  10. #49
    Это про "Покемон", что-ли? Помоему не в 11-м а раньше.
    Да, в принципе действует.
    Но "классика" на пентоде с ООС с вызода в катод драйвера мне понравилось больше.
    (См. Woodie.)
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для hydr
    ...какая разница в звучании...
    Вы на первой странице приводили схему:
    Помимо того, что это классика, схема полезна в поиске своего звука. Разделив питание драйвера и выходного каскада, сделав последнее регулируемым, Вы получаете возможность перепробовать многие лампы в качестве выходной.
    С уважением hydr.
  12. #51
    Для меня такая схема привлекательна тем, что позволяет выходной лампе работать с фиксированным смещением без опасения спалить лампу. Межкааскадник не позволит. В этом плане прямонакалы типа 2а3 или 300в достаточно капризные. А автосмещение что-то хорошее отжирает в звуке.
    Если для себя сделаю такую схему. драйвер будет 2-каскадный, на триоде типа 6BL7 или 5687. Усиления будет предостаточно раскачать самую тупую лампу.
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Схема с местной обратной связью с анода на сетку была представлена в начале 2011 г. Автор - Олег Чернышев, Ярославль, при содействии Василия Боднарь, Ростов-на-Дону.
    Эта схема применялась в магнитофонах Яуза, когда Чернышева еще в проекте не было.
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    У схемы есть довольно существенный недостаток, о котором все почему-то умалчиввают: крайняя чувствительность выходного каскада (по сравнению с другими топологиями) к пульсациям питания.
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    Для этого делитель в смещении должен быть низкоомным (порядка десятков кОм)
  14. #53
    Черновцы, Украина
    Я имел в виду данную конкретную реализацию, а не принцип, который был описан в приложении к видеоусилителям лет 70, а то и больше назад. Не надо требовать идейной и патентной чистоты от наших любительских схем - в лампах все изобретено уже с век как.
    PS. Свое сообщение уточнил - выделено жирным шрифтом.
  15. #54
    Сейчас делаю тоже двухкаскадный. 6С8С гальваникой с 6С4С, последняя на МКТ.
    С уважением hydr.
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Неверно.
    Это Олега.
    Совместно - РР-покемон 6П41С. Коммерческая штучка.
    Трактиръ "На Босховской"
  17. #56
    Черновцы, Украина
    О, спасибо за уточнение. Хоть и немного разработчиков на просторах русскоговорящего(пишущего) аудиосообщества, но всех тонкостей не отследить.
    Успехов!
    С наступающим Новым Годом.
    PS. А "РР-покемон 6П41С. Коммерческая штучка." - сильная штучка, дешево и сердито.
  18. #57
    Такое было ТЗ.
    Если она не изменяет (память) подарочек выложили всем тоже под НГ
    Спасибо, взаимно!
    Тут что видится...
    Примерно сабж и РР-покемон 6П41С.
    И ждем нормальных Дшников.
    И всё.
