Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Темное (коричневое) пятно на геттере 6П7С
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    По умолчанию Темное (коричневое) пятно на геттере 6П7С
    Друзья, подскажите, попалось две лампы 6П7С с коричневым пятном на геттере. Следов эксплуатации, в виде распыленного метала (серебристого налета) в районе анодного колпачка, нет. Со слов продавцов лампы новые. Лампы разных годов выпуска и покупались в разных местах. Само пятно напротив анодного лепестка и на вид при ярком свете напоминает Coca-Colla.
    Так что же это? Результат тренировки, непродолжительная (или продолжительная) эксплуатация в запредельных условиях, заводская особенность (брак) геттера???
    Проверить свою лампу неначем пока. Вторая принадлежит товарищу. Он ее проверял. Работает. Параметры измерял или нет, не знаю. В своей я только сопротивление накала измерил. 1,5 Ома, так же, как у двух других новых.
ID:	297891 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297890 Нажмите на изображение для увеличения.
    Петербург
    По умолчанию Re: Темное (коричневое) пятно на геттере 6П7С
    Цитата Сообщение от Chubar Посмотреть сообщение
    Так что же это?
    Это местное истончение геттера из-за внутреннего газовыделения. При долгом хранении такое бывает. Когда он станет полупрозрачным и напоминающим радужную плёнку на воде, тогда ресурс лампы на грани исчерпания. А так - ещё поработает.
    Хотел ответить - опередили.
    Новое напыление геттера,как правило,чёрное с небольшим тёмно-синим отливом.
    В процессе работы,в зависимости от того,как "пылит" анод - цвет меняется.
    В данном случае,ресурс далеко не исчерпан.
    P.S.Вы правы - поработает.
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Спасибо.
    Аватар для Chubar
    UA-Донецк
    Дабы не создавать новую тему, спрошу в этой.
    Что это за странная полоса на геттере 6Н9С? Полагаю, то же самое, что и пятно у 6П7С, но хотелось бы развеять свои догадки/сомнения.
ID:	299524   Нажмите на изображение для увеличения.
    Беларусь
    Я бы советовал Вам не парить себе мозг, и не заниматься гаданием на кофейной гуще по цвету геттера.
    Гораздо больше о состоянии лампы скажут замер тока сетки и тока анода, крутизны в рекомендованном режиме. Если изменение цвета геттера связано с тем, что лампа малость "насосалась" воздуха - увидите по сеточному току, а в тяжелом случае по северному сиянию внутри баллона.
