Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Чудеса в топовом оконечнике Onryo Integra M-509
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Чудеса в топовом оконечнике Onryo Integra M-509
    Попал ко мне этот аппарат - ушел в защиту и не вернулся
    Стал разбираться. Оконечные транзисторы целы, да и остальные каскады тоже, но горелый стаб питания серво и защиты. Смотря на схему не могу понять, зачем ОУ сервы NJM4558D, для которого норма разрешенного питания ограничена +\- 18 В, питается штатно от +\- 22.1 В? И почему при всех исправных деталях стаба правого канала на выходе транзисторов Q120 и Q121 24.5 В вместо 22.1 В, как в левом. Кондеры все поменял на платах, стабилитроны 24 В стоят, как и положено.. Q118, Q119 тоже заменил - все тоже самое. На выходе ОУ 0.8 В вместо нуля. Хрень какая-то, в общем
    Может кто свежим взглядом со стороны что увидит? Весь сервис мануал в приложенном pdf.
  2. #61
    Ветеран
    По умолчанию Re: Чудеса в топовом оконечнике Onryo Integra M-509
    Не встречно, а встречно-параллельно, например, высокий потенциал на выходе ОУа пройдёт через Д116 и Д116 на выход ОУб с низким потенциалом -- КЗ.
    Соединены между собой встречно пары диодов D119-D117 и D118-D116. Между собой у них нет параллельности (D117 и D118 не имеют контакта - на рисунке пересечение видно с небольшим утолщением, но это не точка).
    Или я чего-то не догоняю?
  3. #62
    Нет, извиняюсь, из-за плохого скана показалось, что есть соединение Д117 и Д118.
  4. #63
    Ветеран
    Я так и подумал, поэтому и уточнил Остается один открытый вопрос - где рождаются эти 0.8 В, что есть на выходе сервы? Вчера с А. Трусовым разговаривал, он говорит, что это норма и что до 2 В можно вообще не париться. Одно непонятно - почему в другом канале всего 100 мВ на выходе сервы?
  5. #64
    Серво компенсирует напряжение смещения вх. каскада, как видно, у одного канала это 28 мВ, у другого -- 3,5мВ. Иными словами, без серво такие же напряжения были на выходе УМ.
  6. #65
    Ветеран
    То есть, получается, что серва работает нормально?
  7. #66
    28мВ смещения - это больше даташитных 20ти, а в остальном нормально.
    Для полной уверенности хорошо бы сменить эту сборку, но на практике современная замена, даже если и не фейк, может оказаться в чём-то хуже, + тут уже говорили, что такое ухудшение параметров не сказывается на звуке.
  8. #67
    Ветеран
    Хорошо бы, да не на что, действительно. Два отдельных полевика в термосвязке поставить можно, но боюсь, что смещение по входу станет еще больше.
    А где про 20 мВ написано в мануале?
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 30.07.2017 в 17:19.
  9. #68
    В даташите, у этой пары смещение 20мВ.
  10. #69
    Ветеран
    Тогда понятно, на выходе может быть и штатно 28 мВ.
