Показано с 21 по 40 из 69
Тема: Чудеса в топовом оконечнике Onryo Integra M-509
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Чудеса в топовом оконечнике Onryo Integra M-509
    Попал ко мне этот аппарат - ушел в защиту и не вернулся
    Стал разбираться. Оконечные транзисторы целы, да и остальные каскады тоже, но горелый стаб питания серво и защиты. Смотря на схему не могу понять, зачем ОУ сервы NJM4558D, для которого норма разрешенного питания ограничена +\- 18 В, питается штатно от +\- 22.1 В? И почему при всех исправных деталях стаба правого канала на выходе транзисторов Q120 и Q121 24.5 В вместо 22.1 В, как в левом. Кондеры все поменял на платах, стабилитроны 24 В стоят, как и положено.. Q118, Q119 тоже заменил - все тоже самое. На выходе ОУ 0.8 В вместо нуля. Хрень какая-то, в общем
    Может кто свежим взглядом со стороны что увидит? Весь сервис мануал в приложенном pdf.
    Ветеран
    По умолчанию Re: Чудеса в топовом оконечнике Onryo Integra M-509
    Я, если честно, удивлён, что столь опытный мастер не уделяет развязке никакого внимания.
    Резисторы по 910 Ом воткнул на скорую руку, чтобы проверить А развязка от чего? От этого стаба питается только защита и серво.
    21В вместо 23х тоже не улучшат надёжность остальной автоматики
    Через эти резисторы питание шло только на ОУ, все остальное питалось штатно. Почему не заработало разбираться не стал, так как решил поставить туда ОУ с номинальным питанием +\- 24 В.
    ОРА2604 и стабилитроны на 22 В доставят завтра - отзвонились с магазина.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 26.07.2017 в 13:48.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Может из сети ему многовато..?
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Причем тут сеть и стабилитрон???
    Ветеран
    Мой полуторакиловаттный понижающий транс выдает 104 В при напряжении в сети 233 В, так что, тут никаких проблем Все в рамках дозволенного.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 26.07.2017 в 15:08.
    Олег,причину следует искать в усилителе напряжения - на входе(скорее всего),а не в "серве".ИМХО.
    Не первый раз "гниют" сборки полевиков и не только в этом аппарате.
    P.S."Гниют" и обычные тр-ры - проверяй все.Есть возможность - поменяй из канала в канал последовательно,начиная со входа.
    Ветеран
    Попадались гнилые транзисторы и сборки, но там и аппараты были ржавые. Тут внутренности без коррозии. Но проверить надо все равно, спасибо!
    Внутренние каскады ОУ - развязка по питанию для них делается.
    А с новыми стабилитронами будет питаться всё, как я понял.
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    При сгоревшем неизвестно при каких обстоятельствах стабе нужно проверить, а лучше сразу заменить и всё, от него питаемое - благо там лишь ОУ и пара транзисторов.
    Ветеран
    Естественно. Будет установлено штатное напряжение, а ОУ поставлю с допустимым питанием +\- 24 В.
    Так и получается, практически.
    Вы писали о новых стабилитронах на 22В, питание будет -- 21,5, а старые были на 24. Впрочем, вероятность какого-либо западла от этого невелика.
    Ветеран
    Штатное +\- 21.1 В
    Штатное +\- 21.1 В
    На схеме ±22,1, что говорит об условности цифр - в 2х плечах такой точности не достичь даже с прецизионными стабилитронами, не говоря уе о том, что в оригинале они всё же 24В. Видим, там померяли в 1м плече, на 24В-стабилитроне оказалось 22,7 - и просто повторили эту цифру 4 раза. Но не буду спорить.
    Ветеран
    На схеме ±22,1
    Да, я неправильно написал - 22.1 В. Просто у штатных стабилитронов левого канала, маркированных как 24 В, напряжение стабилизации 22.8 - 22.9. Посмотрел в их даташит - это норма для данного типа стабилитронов. У современных - если написано 24, то и будет 24 +\- пол Вольта. Из тех, что мне попадались, по крайней мере.
    Про точность цифр - согласен, такого не получить в данной схеме без использования прецизионных комплектующих, как для точной измерительной техники.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Напряжение зависит от суфикса, в данном случае B1 - соответствует 22,2-23,1в а с суфиксом B4 - уже 23,8-24,8в.
    Про напряжения на стабах я не с праздного любопытства спрашивал.
    Minsk
    Сталкивался и с деградацией резисторов ...номиналы увеличивались в разы.Керамика в непроволчных резисторах "шмонит" щелочными металлами... Измеряй в(ф)се.
    Ветеран
    Это я и увидел в даташите.
    ---------- Сообщение добавлено 27.07.2017 в 06:55 ---------- Предыдущее сообщение было 26.07.2017 в 23:49 ----------
    Бывает и не так уж редко. Резисторы померены давно уже
    Новокузнецк
    Вроде бы серия 4558dx в отличии от 4558d идет с повышенным напряжением питания.
    Ветеран
    Посмотрел еще раз даташиты, скачанные из разных мест. Ничего нет о букве X. D - это корпус DIP-8, что понятно. Может, это секретная версия (Х-материалы)
    ---------- Сообщение добавлено 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было 13:29 ----------
    Только что жена звонила мне на работу - говорит, курьер едет с деталями, девушка, но сильно пьяная Надеюсь, что заказ компоновала не она
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Меня больше беспокоит повышенные напряжения выходов стаба. УМ поработал часок и сгорел один стабилитрон на 24 В. Заменил - опять все работает, но так оставлять нельзя, естественно.
    Вот это непонятно. Если в стабах все исправно, чего стабилитрону то гореть. Или выходная часть была неисправна?
    Ветеран
    Изначально, УМ был уже копаный и был сгоревший один из стабилитронов. Второй, еще живой, уже меняли ранее. Судя по всему, причиной были усохшие электролиты на плате и разные стабилитроны. Но нужно разбираться и с напряжением 0.8 В на выходе ОУ. В другом канале 0.1 В. Может это норма, а может очередной звоночек
    Померяйте напряжение между затворами и всё станет ясно.
