Здравствуйте.
Такая проблема:
Имеется вертушка (проигрыватель винила) Hitachi HT-350 (года эдак 1980).
Диск не стартует сам при включении.
При попытке старта диск делает примерно 1/4 - 1/2 оборота, затем останавливается, полноценно запускается только, если крутануть рукой.
Дальше работает штатно. Обороты регулируются.
По схеме всё проверил. Вроде всё живое. Электролиты Nichicon не пухлые. Обмотки мотора целые.
подозрение на один из датчиков Холла.
В схеме 2 датчика Холла. Может один из них мозг пудрит? Хотя, повторюсь, при запущенном диске всё работает, обороты выдерживаются и регулируются. Сигнал с обоих датчиков какой-то идет (смотрел тестером, осциллографа нет).
Наименование датчиков сказать не могу, на них нет маркировки (черные квадратики с 4 выводами, по 2 с каждой стороны, и синей точкой на корпусе).
Да, еще одна деталь обнаружилась: если отключить датчик скорости (speed detection unit на схеме - гребенка), тогда мотор стартует нормально, правда скорость естественно держит неверную и скорость не регулируется.
Если есть идеи буду рад. Предлагайте, что делать?
Спасибо
