Показано с 21 по 40 из 107
Тема: Прослушивание системы в Московской области
  1. #21
    Частый гость Аватар для Валентин87
    По умолчанию
    сцены почему на полочниках не было? неудачная совместная зона излучения смежных полос? теперь в активе будете пробовать свести полочники?
    Она есть .просто не такая широка как в цифровой системе которую мы слушали
    Панч или есть, или его нет...
    В большом помещении нехватка будет еще заметнее.
    Возможно и так )
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.07.2017 в 22:52.
  2. #22
    По умолчанию Re: Прослушивание системы в Московской области
    Цитата Сообщение от Валентин87 Посмотреть сообщение
    Минусы:
    1. Всё-таки не хватает Панча и нижний середины.
    Я смотрю с панчем и нижней серединой проблемы у любых монстров, да и просто любых 3х полосок. Все борятся с этим, но бестолку. А зачем много НЧ, если они не удовлетворительные...
    Интересны выводы по сравнению полочников и TL там же.
  3. #23
    Ну тут кому что ) кому панча подавай, кому много нч ) это на любителя все .
  4. #24
    Мне так кажется проблема у трехполосок из-за нехватки скорости ,атаки не хватает. Проблема большого и тяжолого диффузора (
  5. #25
    Для панча делают специальную полосу - мидбас называется. Это главная полоса из всех 4.
    Какие варианты фильтров слушали? Один пресет?
  6. #26
    По умолчанию
    Да я по чему-то тоже о четырех полосах подумал )
    Про фильтра лучше расскажет автор данного конструктива. 1порядок и добивается 3им
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.07.2017 в 22:56.
  7. #27
    Ага, а качество при этом еще хуже..
  8. #28
    ВЧ в настройках эквалайзера были приподняты ( ВЧ казались навязчивыми ) поставили на ноль и все заиграло как по маслу )
    Коррекция линквидса была включена
  9. #29
    old chap Аватар для subsonic
    Соотношение баса и мидбаса ( именно мидбас отвечает за панч) должно быть сбалансированым.
    Плохо когда баланс смещен в любую из сторон.
    Отдельное мидбасовое звено (полоса) решает проблему с панчем и общим тональным балансом в НЧ диапазоне.
  10. #30
    Какие порядки, типы фильтров, частоты раздела?
    Число таппс?
    Частота дискретизации, на которой работает кроссовер?
  11. #31
    У автора в начале темы ссылка на конструктив там описание наверняка есть )
  12. #32
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    Один пресет. Я считаю, что вытаскивать что-то дальше особого смысла не имеет. Для сравнения можно сделать LR2; LR4 но оно вряд ли будет интересным.
    По панчу. Изначально Валентин слушал с неправильно поставленной ЧД в ресемплере фубара, т.к. комп рабочий, а подключил я его за 15 мин как приехал с работы. Там было настроено на плагин 48кГц Мультиресэмплером. После исправления ЧД на 96кГц и использования SOX панч нормализовался.
    И 2 предположения:
    1) Привычка к звучанию небольших АС где низа почти нет, а панч на этом фоне выделяется. При включении полноформатных наушников после АС я слышу почти такой же панч как в АС. И сюда же можно добавить комнату, т.к. панч в больших помещениях всегда воспринимается как удар, в отличии от маленьких. Я еще это в 11 классе наблюдал таская свои ШП на дискотеку в актовый зал.
    2) Возможно корпуса НЧ немного передемпфированы, но тут дилемма, т.к. корпус большой и есть где разгуляться резонансам приходится выбирать между гудением или чуть меньшим уровнем панча. Я звукопоглатитель запихивал на свой слух, может имеет смысл немного вытащить, хотя в ЗЯ оно влияет намного меньше чем в ФИ.
    Вообще по статистике . Раздел НЧ-СЧ после предыдущего прослушивания был немного поднят по уровню, нижней середины все равно не хватает. Так что пока буду склоняться к демпфированию.
    Еще в этот раз специально немного задрал верх, т.к. кому-то казалось его мало . Валентин быстренько намекнул на назойливость, а после приведения в ровную линию, которая была настроена на мой слух и мик - наступил порядок, хотя он бы его еще немного убавил...
    Можно лучше, но акустика будет совсем гигантом.
    Все ИМХО. Кому интересно приезжайте и послушайте сами.
    ---------- Сообщение добавлено 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2234630
    Картинка с более низким разделом СЧ-ВЧ, та что слева.
    Число таппс?
    No taps. Only IIR.
    96к
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 26.07.2017 в 09:15.
  13. #33
    Все верно сказано )
    спасибо за прослушивание
  14. #34
    Был ещё один человек на прослушивании у него TL Алекса. будим через две недели слушать в прямом сравнении . Тогда он тоже оставит отзыв что играет лучше из этих трёх вариантов
    Несколько соображений.
    Совсем разные по конструкции АС одинаково не играют. Аксиома.
    Не обязательно одна лучше, другая хуже. Просто разные. (и слух у слушателей разный тоже)
    АС Алекса.К - на мой слух ровные. Сравнение с ними будет очень интересным.
    Любая мотивированная (подчеркну последнее слово) полезна, и служит стимулом к совершенствованию.
    Спасибо за отзывы!
  15. #35
    По поводу "ватина":
    http://donex-ua.narod.ru/indexphp/st...1-sintepon.htm
  16. #36
    То, что я пока вижу - надо реально попробовать немного поубавить ватина,
    А может и вообще убрать.
  17. #37
    Москва, Бун.Луга
    Нет, оно тогда гудит. Может кому-то это понравится, но мой слух отвергнет. Надо добиться золотой середины. Ниже картинка с демпфированием и без.
Название:	Damp no damp.png
  18. #38
    Спасибо за отзывы!
    Да .я уже говорил о том что подача совсем разная ,вся эта акустика очень высокого уровня,и сказать что та или иная лучше не совсем верно!
  19. #39
    г. Обнинск
    mr-marlen, не нашёл упоминания о бп усилителя нч секции. При недостатке ёмкости, эффект от её увеличения не заменить акустическим демпфированием.
    С уважением, Андрей.
  20. #40
    mr-marlen, попробуйте вообще изъять поглотители за НЧ и послушать контрабас. И за СЧ тоже(обращать внимание на женском вокале на грязь и сибилянты, на натуральность голосов. В итоге весь поглотитель выкинул. До этого клал... по результатам измерений.
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.07.2017 в 23:06.
