Показано с 1 по 20 из 29
Тема: LM4780 - Защита АС
    Аватар для Mike 111
    По умолчанию LM4780 - Защита АС
    Имеется усилитель сабвуфера на LM4780 в мостовом включении.
    Как правильно подключить оптронную защиту АС?
    По умолчанию Re: LM4780 - Защита АС
    Поставь просто предохранитель последовательно с выходом, и все.
    Ну можно еще по питанию 4780.
    Для мощных сабвуферных динамиков - этого как правило достаточно.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Если я не ошибаюсь, 4780- это сдвоенная 3886?
    В таком случае, не опасно ли ставить предохранители по питанию? Тут говорили про фатальные последствия однобокого питания- когда питание только на одном плече есть- вылетает все что можно.
    Ставить предохранители по питанию - да, опасно при однобоком перегрании, но динамик - стоит на порядок-два дороже ЛМ-ки.
    Таганрог
    Ну насчет стоимости это ясно. А вот при выгорании ЛМки от однобокого питания динамики разве не страдают?
    В таком случае, имхо, надо один предохранитель на динамик.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Mike 111
    К земле и к одной из "фаз", само собой одна клемма получается вразрыв через реле.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Так я с этого и начал !!!!! :
    Russia
    Если есть мьют, то можно вобще бесконтактную придумать. Выход и питание коротится тиристорами.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для Mike 111
    Спасибо за ответ, т.е. плюс или минус в одном из случаев будет поступать через обмотку динамика? Не опасно ли для него это?
    Может у кого есть схема дифференциальной защиты?
    Сам рассчитать не могу...
    Russia
    Mike 111
    Да нефига там считать... Любая рабочая защита должна встать. Подключай только на один канал и всё. Ведь если ты отключишь один из проводов идущих к динамику это опасно для него?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для Mike 111
    SinteZ
    Я не это имел ввиду. Прежде чем сработает защита,плюс или минус
    может поступать на вход защиты через обмотку динамика,схема то
    мостовая.
    Russia
    ну блин. Ну два канала подключи к защите через резисторы разных номиналов.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для Mike 111
    SinteZ
    А почему разных номиналов?
    Russia
    Mike 111
    А это если у тебя "выстрелят" оба канала, а на одном +, а на втором -. Чтоб нескомпенсировались ;)
    SinteZ добавил 06.08.2006 в 21:45
    И вобще я тут подумал... можно вобще обходится одним реле в защите. Разрывать только землю (если стерео усилитель не предназначен для перехода в мостовой режим).
    Последний раз редактировалось SinteZ; 06.08.2006 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для Mike 111
    SinteZ
    Да, конечно, мог бы и сам догадаться...
    Да, вполне логично. А можно использовать реле с двумя гр.контактов.
    Mike 111 добавил 06.08.2006 в 21:56
    Дополнение:
    SinteZ
    Допустим ,использовать 15К и 20К ,получится, что усилитель работает
    на нагрузку 35К включенную параллельно динамику, это не приведет
    к печальным последствиям?
    Последний раз редактировалось Mike 111; 06.08.2006 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Ниже 50к подключать нельзя
    Таганрог
    Ну да. А потом присовокупил про предохранители на питание. Отож я и засумневался %)))
    Russia
    Mike 111
    Нет, не приведёт. Сопротивление включаемых паралельно дают результат. сумма равна меньше наименьшего. R=(R1+R2)/R1*R2
    И поскольку у тебя сопротивление этих резисторов много больше сопротивления катушки динамика, то никакого влияния оказывать не будет.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Аватар для Mike 111
    SinteZ
    Это понятно,опять я неправильно выразился. Я имел ввиду искажения
    и пр.
    Теперь все понятно,спасибо за ответ
    А предохранители по питанию я упомнялул - уже для защиты блока питания, чтобы когда микросхемы вылетела - не сгорел транс, и вообще пожара небыло. Хотя - с этим должен и сетевой предохранитель справиться.
    Т.е. предохранитель на динамике - защищает динамик (как самое дорогое), предохранители по питанию/сети - от пожаров.
