Показано с 1 по 20 из 29
    Аватар для Mike 111
    По умолчанию LM4780 - Защита АС
    Имеется усилитель сабвуфера на LM4780 в мостовом включении.
    Как правильно подключить оптронную защиту АС?
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: LM4780 - Защита АС
    Поставь просто предохранитель последовательно с выходом, и все.
    Ну можно еще по питанию 4780.
    Для мощных сабвуферных динамиков - этого как правило достаточно.
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Если я не ошибаюсь, 4780- это сдвоенная 3886?
    В таком случае, не опасно ли ставить предохранители по питанию? Тут говорили про фатальные последствия однобокого питания- когда питание только на одном плече есть- вылетает все что можно.
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Ставить предохранители по питанию - да, опасно при однобоком перегрании, но динамик - стоит на порядок-два дороже ЛМ-ки.
  5. Регистрация не подтверждена Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Ну насчет стоимости это ясно. А вот при выгорании ЛМки от однобокого питания динамики разве не страдают?
    В таком случае, имхо, надо один предохранитель на динамик.
  6. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Mike 111
    К земле и к одной из "фаз", само собой одна клемма получается вразрыв через реле.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Так я с этого и начал !!!!! :
  8. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Если есть мьют, то можно вобще бесконтактную придумать. Выход и питание коротится тиристорами.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  9. Новичок
    Аватар для Mike 111
    Спасибо за ответ, т.е. плюс или минус в одном из случаев будет поступать через обмотку динамика? Не опасно ли для него это?
    Может у кого есть схема дифференциальной защиты?
    Сам рассчитать не могу...
  10. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Mike 111
    Да нефига там считать... Любая рабочая защита должна встать. Подключай только на один канал и всё. Ведь если ты отключишь один из проводов идущих к динамику это опасно для него?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  11. Новичок
    Аватар для Mike 111
    SinteZ
    Я не это имел ввиду. Прежде чем сработает защита,плюс или минус
    может поступать на вход защиты через обмотку динамика,схема то
    мостовая.
  12. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    ну блин. Ну два канала подключи к защите через резисторы разных номиналов.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  13. Новичок
    Аватар для Mike 111
    SinteZ
    А почему разных номиналов?
  14. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Mike 111
    А это если у тебя "выстрелят" оба канала, а на одном +, а на втором -. Чтоб нескомпенсировались ;)
    SinteZ добавил 06.08.2006 в 21:45
    И вобще я тут подумал... можно вобще обходится одним реле в защите. Разрывать только землю (если стерео усилитель не предназначен для перехода в мостовой режим).
    Последний раз редактировалось SinteZ; 06.08.2006 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  15. Новичок
    Аватар для Mike 111
    SinteZ
    Да, конечно, мог бы и сам догадаться...
    Да, вполне логично. А можно использовать реле с двумя гр.контактов.
    Mike 111 добавил 06.08.2006 в 21:56
    Дополнение:
    SinteZ
    Допустим ,использовать 15К и 20К ,получится, что усилитель работает
    на нагрузку 35К включенную параллельно динамику, это не приведет
    к печальным последствиям?
    Последний раз редактировалось Mike 111; 06.08.2006 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
  16. Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Ниже 50к подключать нельзя
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Ну да. А потом присовокупил про предохранители на питание. Отож я и засумневался %)))
  18. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Mike 111
    Нет, не приведёт. Сопротивление включаемых паралельно дают результат. сумма равна меньше наименьшего. R=(R1+R2)/R1*R2
    И поскольку у тебя сопротивление этих резисторов много больше сопротивления катушки динамика, то никакого влияния оказывать не будет.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  19. Новичок
    Аватар для Mike 111
    SinteZ
    Это понятно,опять я неправильно выразился. Я имел ввиду искажения
    и пр.
    Теперь все понятно,спасибо за ответ
  20. Начинающий Аватар для Alex
    А предохранители по питанию я упомнялул - уже для защиты блока питания, чтобы когда микросхемы вылетела - не сгорел транс, и вообще пожара небыло. Хотя - с этим должен и сетевой предохранитель справиться.
    Т.е. предохранитель на динамике - защищает динамик (как самое дорогое), предохранители по питанию/сети - от пожаров.
