Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Помогите с маркировкой электролита
    Аватар для Mickhail
    По умолчанию Помогите с маркировкой электролита
    Есть электролит для поверхностного монтажа. 220 HHA. 1JO. Нужна точная расшифровка или даташит от производителя. То,что 22мкф на 63 вольта я сам знаю. Все остальное нет. Лит стоит в очень ответственном месте и уже несколько взорвались. Где купить в Москве?
    Предохранители BUSS BS2950A 15A где в Москве можно купить?
    С уважением Михаил.
    По умолчанию Re: Помогите с маркировкой электролита
    Заменить на керамику посадочное место позволяет?
    Аватар для Mickhail
    Нет, плата стоит около 2тр.евро, пользователь не допустит установки не соответствующего элемента. Только аналог полный. Цена элемента вопроса у пользователя не вызывает.
    Там прибор под 100 тр.евро.Элементы похоже американские милитари.
    То есть менять Вы будете всё равно не на полный аналог, или такой грейд разве можно купить? Сравнительные таблицы мощности, частоты, наработки на отказ, возможно, помогут переубедить заказчика, т.б. что штатный элемент явно не справляется.
    Аватар для Mickhail
    zoog,Что бы найти достойный вариант для замены ,надо понять параметры элемента ранее установленного. А я и этого не могу сделать. По маркировке похоже на Панасоник. Но в сети не найду документации.
    Вы правы, но любой электролит будет хуже практически любого керамического (а с такими параметрами и нп0 можно найти), можно поискать даташиты лучших грейдов.
    Аватар для Mickhail
    zoog, Ну вот все таки доискался и расшифровка 220 H HA. 1JO
    220mkf 50 v серия лот
    Вот для чего нужна маркировка!!! Panasonic. Впаял бы.
    С уважением Михаил.
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Тантал 220/50? Как-то многовато. Какой размер, если можно фото этого участка платы.
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Это симптом. Мож полярность не та ? Или напруга.
    Аватар для Mickhail
    Mic Dragon, С чего бы тантал? Обычный LongLife 105*C. Вот почему рвет не пойму. В чипе-дипе есть Рубиконы обычные , вот их ставить стремно-85*С.
    Думаю поставить выводные Ничихоны. Через антивибрационную вставку и на лак.
    Могут из-за несоответствия типа кондёра условиям применения - нагрев за счёт внутренних потерь. На мой взгляд, керамика, даже Х7R, будет лучше.
    С-Петербург
    Согласен, про тантал ошибся. В Платане есть SMD Low ESR серии FK от того же панасоника EEEFK1H221P или хуже FC EEEFC1H221P, заказ кратно 50 штук. Размеры те же 10*10мм, температура та же 105, допустимый ток пульсаций 150ма(HA - те что сейчас стоят)/500(FC)/670(FK), срок службы 1000/1000/2000-5000.
    Или как вариант полимерные EEHZA1H101P есть в Элитане, 100мкф, зато 2000ма 10000часов (а по факту больше, ибо полимер не сохнет и не мерзнет). Если это импульсный преобразователь то там низкий ESR и большой ток важнее чем емкость. Опять же смотреть какое напряжение там на самом деле, обычные электролиты часто ставят с избыточным запасом именно чтобы увеличить допустимый ток, для полимера это не нужно. Если менее 35в можно например заменить на 270/35 EEHZC1V271P с допустимым током аж 2500ма.
    А что касается керамики - не забывайте что у X5R/X7R ОЧЕНЬ сильная зависимость емкости от напряжения. Емкости на 50 вольт от Мураты (от других тоже, но эти дают честные графики) теряют с напряжением до 80-90% от начального значения.
    Последний раз редактировалось Mic Dragon; 25.07.2017 в 11:27.
    Ну и иногда слишком низкоомные конденсаторы могут дать возбуд из-за повысившейся добротности вых. контура регулятора, это надо учитывать.
    Я бы параллельно керамику запаял, раз его рвёт.
    Аватар для Mickhail
    Большое спасибо всем откликнувшимся. Долго разбирался с проблемой(производитель отказывается давать схему). Конденсатор стоит в цепи питания нагревателя печки(пельтье) ,что удивительно предохранитель также "рвется радостно" вместе с конденсатором. Кстати марка конденсатора (CONDO CHIM. SMD 220μF 50V 20% -55 ° + 105 ° 10X10mm.) присланная производителем. Поставил параллельно стабилитрон,надеюсь поможет.Все изменения напряжения очень медленные. Так,что керамика не в тему.
    С уважением Михаил.
