Показано с 21 по 40 из 48
Тема: АС на базе кита Visaton Alto III C
    Аватар для rustr
    Рязань
    По умолчанию АС на базе кита Visaton Alto III C
    Приветствую вас, друзья.
    Купил на форуме кит АС Visaton Alto III C, в составе динов и кроссоверов.
    Уже заказал корпуса по оригинальным размерам и конструкции.
    В мануале к киту нет ни слова о внутренней отделке корпусов. Так что, прошу совета - нужно ли все же внутри демпфирование и звукопоглотитель?
    А так же - в качестве заполнения, подойдет ли обычный синтепон, сформованый в виде "колбасы" и раскрепленный между верхней и нижней панелями?
    С уважением,
    Руслан Тюрин
    Завсегдатай Аватар для Бока
    По умолчанию Re: АС на базе кита Visaton Alto III C
    я добавил бы: характеристики кроссовера меняются, но не обязательно этой ерундой отравлять своё сознание.
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Я бы добавил к добавленному: просто перепаять на место,-не обязательно этой ерундой отравлять свое сознание. (а то значит бафл, расположение чтоб до миллиметра, фазы, искажения наше все, а тут и так пойдет)
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    168 мкф параллельно нч не мало. я ни разу больше 100 не ставил и то много по мойму.
    обычно 85. Ну им виднее. И на сч 68 тоже не мало. Странный фильтр, просимулировать бы фазы.
    И (не уверен) но мне кажеться +- на ВЧ перепутан.
    Аватар для rustr
    Рязань
    Да, фаза на ВЧ инвертирована.
    Схема из мануала, а вообще - в планах купить тут измерительный микрофон и после сборки померить. Потому и интересовался - можно ли плату кроссовера закрепить за НЧ динамиками, для доступа к ней.
    Ибо после сборки с низу ее уже не достать будет.
    С уважением,
    Руслан Тюрин
    Белгород
    Можете смело ставить фильтр на заднюю стенку, при поднесении неэкранированной магнитной системы с магнитом 11см на 1см к катушке индуктивностью 3.98мгн, ее номинал становится 4.02мгн, если не ближе 4см то номинал не меняется.С воздушной катушкой аналогично. В вашем случае с экранированной системой и слабее магнитами-большим расстоянием, индуктивность катушек не изменится.
    Аватар для rustr
    Рязань
    Понял, спасибо. Расстояние от катушек до магнита 15 см.
    С уважением,
    Руслан Тюрин
    да загнать параметры динамиков в LspCad и просимулировать, там и без измерений видно будет если фильтр кривой.
    И фазы и все ямы будут как на ладони.
    а самом деле измерения не совсем достоверны, и акустику нужно делать в границах частот при которых у динамиков нет проблем и АЧХ плоская и без выбрыков.
    я в свое время купил измериловку, померил акустику, которая была уже готова, убедился что всё ровно и бросил её в угол.
    так больше ничего и не измерял хотя ещё 3-4 пары акустики сделал разных с тех пор.
    Снизу 4 ома, поэтому конденсаторы в 2 раза больше, а индуктивности меньше.
    Ессли бы был один динамик было бы где-то 82 и 3.9 (4.7) мгн.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:40 ----------
    Раздел низкий.
    А переполюсовка СЧ-ВЧ - это они по книжке делают - второй порядок - значит, переполюсовка. Хотя в Старлет - ее нет. Так что померить и послушать так и так не помешает.
    У Визатона киты звезд с неба не хватают, но они без явных плюх и довольно ровные. Динамики этой серии тоже довольно ровные. В принципе, из этих динамиков можно было бы выжать немного больше, но это потребует большой работы.
    Так что - делать можно точно по мануалу. Если поставить хороший конденсатор на ВЧ и на СЧ, то можно получить прирост. Дело в деньгах.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 31.08.2017 в 12:52.
    Георгий Крылов
    Аватар для rustr
    Рязань
    Я сначала сделаю как в мануалу, все же куплю микрофон, измерю, а потом приду сюда и буду спрашивать советов.
    С уважением,
    Руслан Тюрин
    Аватар для rustr
    Рязань
    Наконец-то доделал корпуса АС. Сборка на шип-пазе, клей ПУР-501.
    Оклейка шпоном файн-лайн под венге на контактный клей "Момент-классик", полиэфирный лак.
    Начал собирать.
ID:	317319 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317320 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	317321 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось rustr; 10.04.2018 в 01:04. Причина: дублирование вопроса
    С уважением,
    Руслан Тюрин
    Новичок Аватар для fly-69
    Ukraine Odessa
    Начал собирать.
    За чертежи буду благодарен. ЛС не могу отправить (rustr превысил максимальный объём сохранённых личных сообщений)
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Визатон традиционно безобразно относится к жёсткости своих столбиков-китов. Если будете повторять, лучше добавить минимум 2 яруса полноценных распорок-вставок по периметру. Верхний ярус совмещается с дном отсека СЧ-ВЧ при этом.
    (© ДДТ)
    Новичок Аватар для michel
    прошу помощь-собрал такой же кит, пока только одну ас. но кроссовер не из кита, визатоновское только динамики и катушки сч вч фильтра, собраны на текстолите навесным монтажом. Проблема появилась в том, что DT94\8 время от времени "песочит" примерно на честоте 1.5-2,5 кгц. а также гонял на генераторе (с мобилы в андройд преложении)с генератора, замечаю треск из сч и вч на 150гц,в чем может заключаться такая проблема,или это норм?конденсатор на 3.3мкф спаян из двух в паралель 2.2 к73-11 и мбго 1мкф,не уж то изза него? в мануале описано с 1.5кгц округляется твитером,забил в программу расчета вч фильтра выдает срез- 4822Гц
    А какое там сопротивление у твиттера на той частоте?
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    На непропай похоже и на плохую центровку
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Или брак
    сопротивление не мерил,да и возможно ли это быть из-за близкого расположения катушек? Нажмите на изображение для увеличения.
    Такое сопротивление тестером не измерять. Нужно знать сопротивление на каждой частоте. Именно так фильтр и работает.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    И так катушки запрещено располагать. Они наводят свою силу друг на друга и работают как трансформатор.
    Спасибо, попробую исправить
    Одну на ребро и ребром же на вторую
    Ukraine Odessa
    Подскажите, пожалуйста, уплотнительную ленту ставите между динамиком и корпусом? Если да, то какую (производитель, материал)
    Ukraine Odessa
