Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
    Аватар для rustr
    Рязань
    По умолчанию АС на базе кита Visaton Alto III C
    Приветствую вас, друзья.
    Купил на форуме кит АС Visaton Alto III C, в составе динов и кроссоверов.
    Уже заказал корпуса по оригинальным размерам и конструкции.
    В мануале к киту нет ни слова о внутренней отделке корпусов. Так что, прошу совета - нужно ли все же внутри демпфирование и звукопоглотитель?
    А так же - в качестве заполнения, подойдет ли обычный синтепон, сформованый в виде "колбасы" и раскрепленный между верхней и нижней панелями?
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  2. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: АС на базе кита Visaton Alto III C
    В партс лист указано 4 тюка искусственного волокна http://www.visaton.de/en/bauvorschla...anleitung.html Один тюк это 125гр, на то и ориентируйтесь по количеству http://www.visaton.de/en/chassis_zub..._material.html синтепон подойдет
  3. Новичок
    Аватар для rustr
    Рязань
    Спасибо, судя по ссылке применен достаточно плотный материал - 316 гр/кв.м.
    Обычно синтепон продаётся 100-150 гр/кв.м. Нужно ли заморачиваться поиском материала соответствующей плотности?
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  4. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    В общем и целом, не тот уровень проекта. Если есть желание, ставьте волокна как можно тоньше, а не синтепон, плотность вторична, если что, можно больше положить ориентируясь на баланс чистота и отсутствие выкриков из мидов-панч на ударных паотиях.Ориентир-как вам больше нравится.
  5. Новичок
    Аватар для rustr
    Рязань
    Может, посоветуете пример? Что именно искать?
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  6. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Берите обычный синтепон, распушите его насколько хватит терпения и для вашего басового блока его будет достаточно http://clip2net.com/s/3MkWBhZ На средник лучше что потоньше, там не много надо http://clip2net.com/s/3MkWYOi Слева длинноволокнистая шерсть (лучше синтепона но не Эверест для середины) Подобное можно найти у Визатона https://www.avito.ru/petrozavodsk/au...aton_880216340 http://avc.ru/catalog/audio_oborudov...lambs_wool__1/ ,справа, подшерсток (тонкая легчайшая шерсть-пух) это лучше всего.Ну и соответственно помните о моли.
  7. Завсегдатай Аватар для Бока
    http://www.visaton.de/en/chassis_zub...chafwolle.html
    Именно такой мешок с наполнителем из "овечьей шерсти " показал мне один товарищ, которому взялся настроить колонку. Этот материал оказался обычным синтепоном намеренно грязного вида и чтобы убедиться в этом, хватило коснуться его горячим паяльником. Шерсть, в отличие от синтепона, не плавится, а эта дорогая фигня продырявилась мгновенно и загадила жало расплавленным пластиком. При этом, имея немного совести, производители не сообщили об истинном составе материала, просто обозвали его Шафволле и всё. без уточнения. И на том спасибо.
  8. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Все может быть, главное тут не перепутать мешки. http://clip2net.com/s/3Ml0VBe Ламбсвулл написано без кавычек, через пакет оно явно имеет желтоватый оттенок как и натуральная шерсть, а полиэстер вулл заявлен полиэстером... Но, в общем, первично тут, не натуральность материала, а состояние: длинное волокно, в данном случае, это лучше чем листовой, даже если и то и то синтепон. Acousta-Stuf например,- нейлон https://www.parts-express.com/acoust...b-bag--260-330 , Тварон та же синтетика http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708536899.htm
  9. Завсегдатай Аватар для Бока
    Хм. Не думаю,что моем знакомому так не повезло с этой шерстью. Скорее всего, дело в деталях, мелочах.
    Английское название- Лэмбвул. Немцы из вежливости пишут aus , то есть из шерсти. Это в корне меняет дело, примерно как в известном анекдоте про котлету из рябчика, которую слегка разбавляют конинкой, в пропорции 1 к 1: один рябчик-один конь. Вероятно, и в этот грязно-серый синтепон в самом деле подмешан клок шерсти от овцы.
    Хотя, не удивлюсь, узнав про новую породу овец, покрытую натуральной синтетикой. 21 век и не такие чудеса преподносит.
    Кстати, в одном салоне хаенда довелось подержать какой-то специальный акустический синтепон по безумной цене в сравнении с обычным подкладочным. Хаендовский имел тонковолокнистую структуру, и в виде ваты, а не матрасов, поэтому эффективность его должна быть выше обычного.
    Последний раз редактировалось Бока; 22.07.2017 в 13:00.
  10. Новичок
    Аватар для rustr
    Рязань
    Ок, спасибо. Остановлюсь на простом синтепоне, 150гр/м.кв. Для основного объема, плюс "разодрать" его стальной щеткой. А для СЧ возьму на пробу как раз вот этот Ламбсвулл, хотя, в оригинале у Visaton нет упоминания об заполнении бокса СЧ.
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  11. Завсегдатай Аватар для Бока
    знаете, как раз сч объём и нужно заполнить , рыхло, распушенным синтепоном. Иначе взвоет этот объём отраженными от стенок резонансами.
    Для нч ниже 300гц это дело уже не так важно. Хотя и там работает заполнение, но чуток иначе.
  12. Новичок
    Аватар для rustr
    Рязань
    Еще раз спасибо за советы.
    А по поводу внутренних стенок корпуса - нужно ли их обклеить чем? Опять же меня смущает что мануал обходит этот вопрос стороной. Мне кажется, при необходимости, инженеры Visaton этот момент отобразили бы.
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  13. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Синтепон лучше аккуратненько вручную расщепить на слои. щетка раздерет его на клочки, уж лучше тогда оставить как есть: просто поставьте полосу синтепона.На ламбсвул не тратьтесь.
  14. Завсегдатай Аватар для Бока
    если синтепон не толстый, то вполне укладывается внутрь гармошкой без проблем с тем же эффектом. И чесать не нужно))
  15. Старый знакомый Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Наклеивать на стенки не стоит, потому что у стенок скорость частиц маленькая, а давление большое, лучше колбасу во весь рост в центр там скорость максимальная.
    вектор на качество невзирая на трудности.
  16. Новичок
    Аватар для rustr
    Рязань
    Корпуса собрал, стал примерять кроссовер и обнаружил, что он собран с нарушением схемы. Перепутаны (или специально так поставлены?) резисторы и конденсаторы в цепях ВЧ и СЧ:
    Критично ли? Надо переделывать согласно схемы?
    И еще - в мануале указано, что плату кроссовера надлежит крепить на нижней панели, под фазоинвертором. Возможно ли его закрепить на задней стенке, за НЧ динами?
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  17. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    На сколько катушки меняют индуктивность вблизи железа и магнитов?
  18. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Не нужно.
    Крепить фильтр можно, где удобнее. За басовиком самое подходящее место.
    Георгий Крылов
  19. Новичок
    Аватар для rustr
    Рязань
    Дины W170S с экранированной магнитной системой. Но я понял, что Вы имели в виду и сделаю согласно инструкции.
    Не нужно.
    Т.е. характеристики кроссовера от этого не изменятся? Спасибо, буду ставить
    С уважением,
    Руслан Тюрин
  20. Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Т.е. характеристики кроссовера меняются от этого, но переставлять не нужно))
