Показано с 1 по 8 из 8
  1. Завсегдатай
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Проблеммы выбора ЗЯ или рупор
    озвучивается помещение по 80-100 квадратных метров с потолками под 5 метров
    есть голова под саб (дoсталась за копейки) с такими параметрами (измеренные BassBox),
    Mechanical Parameters
    Fs = 34.8 Hz
    Fc = 39.7 Hz
    Qms = 6.352
    Qmc = 7.368
    Vas = 81.18 liters
    Cms = 0.0831 mm/N
    Mms = 251.8 g
    Rms = 8.669 kg/s
    P-Dia = 325 mm
    Sd = 829.6 sq.cm
    Electrical Parameters
    Qes = 2.257
    Qec = 3.146
    Re = 7.6 ohms
    BL = 13.62 Tm
    Electromechanical Parameters
    Qts = 1.665
    Qtc = 2.205
    no = 0.146%
    1-W SPL = 83.85 dB
    BB говорит что ЗЯ литров на 100-120 с плотным заполнением это будет не очень ужасно . Kак это будет звучать в ЗЯ представляю, а вот как эта голова будет звучать в рупоре непонятно.
    Поэтому нахожусь в раздумях что же слепить под нее, ЗЯ или собрать рупор, с прицелом после поставить туда нормальную голову (высоких уровней не нужно т.к сейчас это озвучивается двумя пукалками от музцентра (хотят чуть лучше, но бюджет поет романсы, a для меня по цене что рупор для 15", что ЗЯ в 100 литрax с тонной синтепона и зашитной сеткой, по цене одинаково) кто из опытных что посоветует?
    Подключено это все будет к бытовому ресиверу Pioner 511 больше там не нужно, работать сабу надо будет до 100-120 Hz
    P.S. или оторвать от нее магнит выкинув остальное в мусор и не морочить себе голову?
    P.P.S
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    По умолчанию Re: Проблеммы выбора ЗЯ или рупор
    Вот это, имхо, и надо проделать, т.к.
    1) Чуствительность очень маленькая.
    2) Электрическая, а, следовательно, и общая добротности - очень большие.
    3) Не знаю что за "пукалки" озвучивают такой зал, но у меня на работе
    в аналогтчном помещении работает пара широкополосных активных 75-ти ватных АС на головках от Ноэма, так их мощности явно не хватает.
  3. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    funny the rat, какая-то совсем маленькая чувствительность и большая Qes. Может что-то не так намеряно?
    А какой размер магнита у этой головы?
  4. Завсегдатай
    Toronto
    Цитата Сообщение от Targitay
    Не знаю что за "пукалки" озвучивают ........ так их мощности явно не хватает.
    пукалки выглядят как большой полочник и скажем так, их почти хватает просто надо чуть лучше и гибче
    Цитата Сообщение от Malinovsky D
    какая-то совсем маленькая чувствительность и большая Qes. Может что-то не так намеряно? А какой размер магнита у этой головы?
    D=160 h=20 d=??
    подозрение на измерительный ящик (из двойного картона герметичен но несколько хлипковат) на данный момент нет достаточно больших кусков для большой коробки а покупаю обычно под проект.
  5. Завсегдатай Аватар для Nikolav
    Ага, есть такое дело. Тоже, было дело, измерял голову в хлипком ящике, получил кривые результаты. Сделал нормальный бокс- результат совпал с даташитом.
    А большую добротность можно Линквицем подровнять.
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Если замеры верны, то боюсь, в рупоре с таким хлипким мотором ей делать совершенно нечего.
    Может, правда, как и советует Nikolav в ЗЯ и горбатого Линквицем вылечить?
  7. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    D=160 h=20 d=??
    С таким магнитом врядли у него добротность будет 2 или более.
    По даташитам - у пятнашек с таким магнитом добротность от 0,3 до 0,4 колеблется. Может, конечно, магнит - кака, или линейный ход какой-нибудь нереальный... Но как-то сомнительно. Скорее всего дело в измерениях.
  8. Завсегдатай
    Toronto
    спасибо, развеяли сомнения буду мерить в нормальном ящике через пару дней
