Планирую собрать усилитель из готовых комплектующих для использования с ресивером Pioneer VSX-521, он необходим для расширения до 7.1, подключать буду к выходам Pre Out (см вложение).
С выбором платы не определился, мне необходим один двухканальный для колонок и моно для саба, мощность 80-100Вт на канал с поддержкой АС 4-8 Ом.
Бюджет 10-13$ (за плату), брать буду с али, среднее качество устроит, пока присмотрелся к следующим:
TDA7498 http://ali.onl/DIc, хорошие отзывы, 2 канала по 100Вт, можно подключить в мостовом режиме для саба, склоняюсь к него покупке
TA2022 http://ali.onl/DHZ, 2 по 90Вт, смущает что он самый дорогой из этих и отзыв цитирую "При осмотре видны раковины в пайках с нижней стороны платы, пайка на 4 балла. Под нагрузкой при питании 35 В достичь мощности 90 Вт не удалось, подали 37 В при продолжительной работе на нагрузке 4 Ома и приблизительно 70 % мощности "ёжик" испустил дух и подал постоянку на динамики. Заявленным характеристикам явно не соответствует, + фон при отсутствии сигнала."
TDA7293 http://ali.onl/DI2, недорогой вариант на 100Вт, но он идет моно, то есть нужно подключать 2 или использовать на саб, по непонятным причинам вариант с стерео у него дороговат.
TPA3116D2 http://ali.onl/DI3, мощность всего 50Вт, для колонок пожалуй хватит, по привлекательности как TDA7498.
Буду рад если обосновано дадите совет.
С электроникой я не очень, поэтому некоторые вопросы могу показаться глупыми, учитывайте это, смогу максимум припаять по мелочи и все, а теперь собственно вопросы:
1) Ко многим усилителям нужен БП на 24В, а что нужно докупить для нормальной работы с импульсным БП 36В? Рассматриваю такие http://ali.onl/DI6 36В 5А http://ali.onl/DI7 24В 6А
2) Если использовать плату вроде TDA7293 без потенциометра, громкость будет регулировать сам усилитель или как?
3) Подскажите, можно ли подключить сразу две платы к одному БП на 36В 5А?
4) JST разъем 3pin ранее не встречал, как его коммутировать? Просто подключить + - к RCA? Для чего тогда 3ий провод?
5) Нету разницы если 2.1 усилитель подключить на 3 саба?
