Показано с 1 по 6 из 6
Тема: БП для РС и Дефоники
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию БП для РС и Дефоники
    Давно не даёт покоя ИБП, с его пульсациями под 50 mV.
    Пусть в ЦАП они не пролазят, но всё же...
    Есть ли смысл сделать БП традиционный?
    1. Как я понял, нужны +12, +5, +3.3 мощные и +5 дежурка.
    2. Про потребляемые токи не знаю, I7 7700K загружен под завязку Дефоникой и слегка разогнан с 4200 до 4400, видео нет. ЦАП пока что Асус Ксонар Эссенсе II.
    3. Как сделать вкл-откл? Как практически реализовать? Есть ли готовые схемы?
    4. Какие допустимы отклонения напряжений от 12, 5, 3.3? Всё равно ведь стабы после них?
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: БП для РС и Дефоники
    даже на старом дохленьком ИБП на 250 Вт, что валялся поблизости, написано 3.3 V - 20 A, 5 V - 27 A, 12 V - 13 A. Традиционный БП с тором, банками элеткролитов и стабилизаторами на такие токи будет настоящим монстром.
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    не даёт покоя 50 mV
    Там http://www.tomshardware.com/reviews/...u,4042.html#p1 довольно серЪёзно относится к тестам ИБП (и др.); поможет найти ИБП получше, напр. http://www.tomshardware.com/reviews/...ly,4484-8.html
    Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Реально? Грузит так сильно?
    И, как правило, импульсные...
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Современные маломощные ATX-БП по 5В как правило выдают меньше, а по 12 - больше.
    Угу. Поэтому если уж городить такое непотребство, то для полного фен-шуя придётся удалить импульсные стабилизаторы с материнки и ставить вместо них линейные. Для маломощных машинок на Атомах и т. п. это - реально. Но для упомянутого i7 - наверное получится шкафчик с десятками килограммов трансформаторов/радиаторов и гирляндами полевиков. Процессору нужно выдавать под сотню ампер... А ещё нужна автоматика: если соблюдать требования даташита на процессор, то ему нужно подстраивать напряжение питания в зависимости от его пожеланий, а если источник питания не может удовлетворить этих пожеланий, то должен отключиться.
    С видеокарты, кстати, тоже надо будет удалить DC-DC, и с регулятором напряжением там, полагаю, будут аналогичные приколы.
    Ну то есть сделать при большом желании можно. Будет дорого и жутко аудиофильно - как мощный усилитель в классе А
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
