Показано с 1 по 12 из 12
  1. Частый гость
    Аватар для Lemag
    По умолчанию Нужна помощь с Datasheet-ом.
    Доброго времени!
    Достали мне парочка потенциометров на 50к, 90-х годов. Фирма Tocos. На корпусе отштамповано Japan, собственно на что и повелся.
    Не могу найти на них даташиты, может у кого есть!?
    1) имеет маркировку - ABO.
    2) второй - D503 IC.
    Фото прилагается!
    Помогите, люди добрые!
  2. Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Нужна помощь с Datasheet-ом.
    Как можно искать даташит, не имея полного, или, хотя-бы частичного названия девайса?
    Фирма Cosmos Tocos давно съедена американцами.
    Их сайт https://tocos.com/
    И зачем вообще даташит на обычный потенциометр?
    Омметра достаточно.
  3. Частый гость
    Аватар для Lemag
    Гоша, замеры делаю уже, это понятно!
    А даташит - чтоб почитать, насколько они хороши или плохи по параметрам!
    И на сайте таких не нашел.
    Письмо им отправил с вопросом, может ответят.
  4. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Ага, щазз все бросят, и ответят .
    У них там обширный раздел с каталогами, дней так на десять изучения.
    С картинками .
    Пошукай, может что попадется похожее.
    В даташитах обычно отсутствуют данные о том, насколько хорошИ элементы. Особенно в персональном понимании хорошего и плохого. Так, сухая цифИрь.
  5. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    да не переживай нормальные переменники. рассогласованность по каналам проверь и отсутствие треска и все.
    С уважением Максим.
  6. Частый гость
    Аватар для Lemag
    Вобщем сделал я замеры.На большом переменке рассогласованности по каналам толком то и нет, а вот малый чуток подкачал. Таблица прилагается.
    Тут другой вопрос созрел, о правильности подключения ножек 2,3,4 и 6,7,8.
    2 и 6 - это выход на усь, 3 и 7 входной сигнал. Тогда куда 4 и 8 девать, для чего они вообще?Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Плотник Аватар для .Васильев
    Выводы 4 и 8 это отводы для тонкоррекции,не подключай их. Кстати каких групп переменники, на громкость импорт должен группы А быть, а на тембр группа должна быть линейной.
    Офф а параметры рассоглования вообще то хороши. Думается переменники весьма и весьма неплохо!
    С уважением Максим.
  8. Частый гость
    Аватар для Lemag
    .Васильев, На громкость точно группа А, а вот на тембр не уверен. Но на тембровых есть фиксация в среднем положении(подозреваю, что линейные).
    А вообще, как правильно подключаются 4 и 8 отводы?
  9. Плотник Аватар для .Васильев
    а оставь их в воздухе. не подключй. с фиксацией точно линейные на тембр
    С уважением Максим.
  10. Завсегдатай Аватар для straus
    .на тембровых есть фиксация в среднем положении(подозреваю, что линейные).
    Ещё с 90-х годов прошлого века у буржуинов для тембров выпускаются потенциометры не с линейной, а с S-образной характеристикой. Маркируются тоже буквой S.
  11. Частый гость
    Аватар для Lemag
    straus, а здесь маркировка буквой D.
    Поставил я эти переменники, звук хороший, мне нравится! Нет ни шипения, ни скрежета при регулировании. Регулировка плавная, как у линейных.
  12. Частый гость Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Вот как раз у линейных регулировка уровня звука не плавная - сначала средняя громкость, а потом большая, малую получить трудно в отличие от нелинейных - наша группа В, их - А или, более поздняя, S.
