Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Качественный корпус с сдвоенными стенками
    По умолчанию Качественный корпус с сдвоенными стенками
    Многие прозводители в флагманских моделях АС для уменьшения вибраций корпусов применяют конструкции со сдвоенными стенками , между которыми проложен демпфирующий материал, а внутри имеются многочисленные ребра жесткости. Если с ребрами жесткости все понятно , то сдвоенная конструкция стенок задает много вопросов- какая оптимальная толщина, какой демпфируюший материал и т,д. Можно ли такую конструкцию корпусов использовать в своих АС ? Нигде информации нет , только можно почитать об оклейке корпуса саббуфера Stp
    Калининград
    По умолчанию Re: Качественный корпус с сдвоенными стенками
    Подумываю сделать колонку из стеклопластика т.к. занимаюсь катерами и немного звуком. Подобного решения не встречал, поэтому решил поделиться соображениями и услышать конструктивную критику.
    Идея следующая 2 динамы от Ноэма 150гдш35/8 в колонку. Корпус выклеить из айрекса 12-15 мм(пенопласт), все стенки соответственно гнутые, затем обклеить с внутренней и наружной стороны стеклопластиком. Внутри дополнительно 4 мм автомобильной самоклеящей антивибрашкой и ватином 10 мм. Основной вес антивибрашка, то есть вес должен быть приемлемым для установки на стойки. Назначение: живые выступления гитара, голос.
    г.Санкт-Петербург
    Если набирать из фанеры слоями, то не проще в центральном слое сделать выборку и вклеить туда гранитную плитку?
