Показано с 1 по 5 из 5
  1. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк
    По умолчанию моторизированные потенциометры PRM WH1615
    На просторах Алиэкспресс встречаются довольно дешевые, но при этом вполне качественные моторизированные потенциометры фирмы неизвестного происхождения. https://ru.aliexpress.com/item/1-PCS...6-deae9b41f8b7
    Качественными их называю не просто так, лично использую уже лет 5 в регуляторе громкости - работает идеально https://masterkit.ru/shop/removed/1321253 . В то время, как обычные с рынка шуршат уже через пол года использования. В моем случае потенциометр имеет выводы тонкомпенсаци, а GND левого и правого каналов не имеют гальванической развязки, и представлены одним общим выводом, что накладывает ограничения в использовании. Не могу найти никакой информации по ним, как перед заказом заведомо по обозначению определить распиновку? Вопросы продавцам задавать как правило бесполезно, они ничего не знают, а тыкать мультиметром им некогда.
    Нашел только даташит на оригинальные ALPS RK168 http://www.alps.com/prod/info/E/PDF/...K168/RK168.PDF Но он не дает ответа. Кто ни будь еще имел с ними дело? Какая у вас распиновка выводов?
  2. Завсегдатай Аватар для Openreel
    По умолчанию Re: моторизированные потенциометры PRM WH1615
    Надо искать с индексом не -4, а -1
    WBR, Michael.
  3. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк
    Огромное спасибо!
    Я конечно же встречал данную картинку, но не был уверен что она относится к расшифровке последней цифры. Тем не менее вселяет надежду тот факт, что в моем варианте цифра 4 - и выводы тонкомпенсации имеются
    Последний раз редактировалось Jekson; 19.07.2017 в 10:51.
  4. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    B50K, видимо, с логарифмической характеристикой регулирования?
    ALPS "А" логарифмическая, "В" - линейная
  5. Старый знакомый
    Аватар для Jekson
    Донецк
    Ну это само собой
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Быть может кому еще пригодится, нашел продавца, который дает полную информацию https://ru.aliexpress.com/item/4-lin...5.2.h8Iyli&s=p
