Показано с 1 по 20 из 29
  1. Завсегдатай
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Раздражение Усилитель в акустике mag ps15a
    Приветствую комрады.
    Имеются эти древние топы, нч головка маг м1523 с номинальной мощей в 300вт (600 программ), а усь дохлый больше 42 вольт (220вт)не дает.
    Сам вопрос-у кого нибудь есть может схема или дорабатывал их? На маге молчат, знакомые говорят даже не суваться но блин оч.хочется их умощнить!
    С такой отдачей даже продать нормально не получится)
  2. Завсегдатай Аватар для VASILI
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Усилитель в акустике mag ps15a
    Там винницкие модуля стояли, напиши им
    _http://forum.audiosila.com/index.php
  3. Завсегдатай
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Василий приветствую.
    к сожалению там уси от Т.С.М. мне с мага по почте ответили, дали номер Анатолия Демчука и еще кинули несколько схем но без подписи будем смотреть.
  4. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Айдер, Скиньте схему (если нашли). Или хотя-бы фото модуля. Т.С.М. не полное г.....о. Клип-лимитер у него очь хорошо сделан. (На завесть другим производителям)
    Думаю его же можно разогнать на более большую мощность без особых затрат и ущерба для него.
  5. Завсегдатай
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Да без проблем, главное быть увереным, чт схема от него))) пркреплю если форум поддерживает, клип лимитео при поднятии гэйн вольтаж не меняет!( у меня по тестеру 42 вольта при 100гц, по другому не умею)
    ---------- Сообщение добавлено 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:16 ----------
    а хрен его зает как сюда кидать файлы)))
    на почту могу кинуть!
    ито то, что мне прислал MAG
  6. Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Жми на пимпочку "Расширенный режим" а там есть "Скрепка"
  7. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Давайте так. Какой БП? (импульсный или тор) Его мощность? Напряжение?
    Какие транзисторы на выходе уся? И сколько?
    Греется ли радиатор при этой мощности? И как сильно? Принудиловка есть?
  8. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Айдер, покажите фото внутренностей для начала.
    ONtOSbox
  9. Завсегдатай Аватар для Lands
    Да все уже смотрели, две пары 2sc5200\2sa1943 на выходе, на ВЧ лм3886. О каком разгоне оп питанию может идти речь, 200 Ватт на 8 Ом потолок.
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    Вот фото
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  10. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    все ясно, я для этого фото и просил, эту версию делали как MAG просил).
    ONtOSbox
  11. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Можно предположить, что питание уся +- 60 В. Если задрать до 75 можно получить 300\350 Вт. Можно задрать питание и выше, но уже нужно будет вносить коррективы в схему и добавлять по паре выходников. Но с ИБП это не так просто сделать.
  12. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    откуда там с 2 пар 300/350 получить то? тяжело им будет)
    ONtOSbox
  13. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Цитата Сообщение от Alex_Zhuravlyov Посмотреть сообщение
    тяжело им будет)
    На 8 Ом нормально. Если выход не коротить. Т.К. АС активная это почти исключено. Если не брать во внимание сгорание динамика.
  14. Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    ну дерзайте, потом расскажете как получилось)
    ONtOSbox
  15. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Айдер, Расскажет. За схемку спасибо!
  16. Завсегдатай
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Спасибо Роман, что запостил фото. Кто шарит в схемотехнике большой кровью умощнить нч усилок?
  17. Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Туды если только класс д ставить.... в аб h надо радиатор большой вентилятор и тд....
  18. Завсегдатай
    Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Михаил 1985, ну радиатор и вентилятор это не само сложное)
  19. Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Alex_Zhuravlyov,
    Спасибо за схемку. В хозяйстве сгодится.
  20. Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Украина (Б)
    Умощнить в два раза чтоб получить +3 дБ геморно, а возится добавив 100 Вт и получить прирост 1,2 дБ считаю нерациональным. Разве что заменив модуль полностью.
