Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Конденсаторы Rubicon - неисправность или особенность.
    Аватар для kastor666
    Тарасовка
    По умолчанию Конденсаторы Rubicon - неисправность или особенность.
    Обнаружилось(см. фото) при профилактике и замене ламп - конденсаторы подвздуты, "проклюнулись" чуть, и, продолжая яичную аналогию - рулон внутри тарахтит так протухшее яйцо
    Диагноз напрашивается очевидный, но может это таки особенность этих Рубиконов? Очень уж одинаково они вздуты
ID:	297361   Нажмите на изображение для увеличения.
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
    По умолчанию Re: Конденсаторы Rubicon - неисправность или особенность.
    Возможно оно подделка. Их вообще оЧЧЧень любили подделывать специально обученные люди. Это Адидас среди конденсаторов. Абибас, точнее.
    Кстати, пишется через Y, как на корпусе, а не через I, как в шапке темы.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    однозначно под замену.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Кто будет подделывать ширпотреб? Это ж не BG. А что под замену- таки да!
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Китайцы! И именно такие рубиконы.
    Беларусь
    Таки да.
    Если есть даже "левые" джамиконы, то почему не быть рубиконам?
    Тарасовка
    Заменил на 10 000,0 63V "Exposure", которые BHC в девичестве, скорее всего
    Не знаю как сейчас, а лет 10 назад "левых" Рубиконов было навалом, особенно всяких Rubicon, Rulycon, etc.
    Йыхви/Эстония
    измерить емкость. ваш капитан.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    "Капитан", что там мерять, если требуха внутри болтается? В мусорку.
    (© ДДТ)
    Завсегдатай Аватар для straus
    Rubycon серии USR подделывались массово. Некоторые подделки можно было легко отличить по маркировке (105 градусов, хотя серия USR только на 85 градусов), по отсутствию насечки на заклёпке минусового вывода (у оригинала насечка в виде сетки), и по печати шрифта на рубашке (под линзой видно уступы на скруглениях). У ТС похоже на третий вариант, а минусовая заклёпка не в фокусе, её не разглядеть.
    Кстати по весу подделки были заметно легче.
