Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 128 из 128
Тема:
    Аватар для Iron_Feliks
    Улыбка Сетевой транспорт на основе Odroid c2
    http://www.hardkernel.com/main/produ...=G145457216438
    Odroid C2 имеет выход I2s и при правильно подключенном цапе обеспечивает хорошее звучание при отсутствии шумов.
    Odroid c2 работает в режиме Master, а DAC как Slave.
    У этого мини-компа есть свой генератор 384Khz * 128fs = 49.152Mhz.
    Из за PLL ограничения выхода at ~57Mhz, имеется два режима у драйвера I2S ODROID-C1/C2.
    24Khz ~ 192Khz: 256fs режим
    256Khz ~384Khz : 128fs режим
    Кто уже успел применить в качестве транспорта или подключил DAC к его I2s выходу поделитесь своими впечатлениями?
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Сетевой транспорт на основе Odroid c2
    Форум засоряют, такие как ты, которым сто раз говоришь, а оно все равно не понимает.
    Потому и вопросы твои - в игнор. А бредятина, которую ты несешь, в игноре не будет, уж поверь.
    P.S. Вот тебе ссылочка, последняя, читать до прояснения:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64369
    "Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  3. Новичок
    За ссылочку спасибо, а ты мастер наводить тень на плетень !
  4. Начинающий Аватар для Alex
    А ты - мастер не понимать элемнетаных вещей даже с пятого раза!
    Плюс - совершенно не разбираясь в вопросе, куда-то влазить.
  5. По умолчанию Re: Сетевой транспорт на основе Odroid c2
    может єто поможет
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  6. Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Wired, молодец, что взял. Сканы выложишь?
  7. По умолчанию Re: Сетевой транспорт на основе Odroid c2
    не взял, оставил на почтовом ящике где и нашел. фото не удержался сделал.
  8. Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Надо было брать. Очень ты серьёзный парень Толя.
  9. Новичок
    Вот ссылка как выбрать лучший процессор для аудио DSP приложений https://dspconcepts.com/sites/defaul...8_beckmann.pdf.
