Возможно будет для кого-то интересно.
Расчищая гараж после длительного отсутствия, наткнулся на пару ГД Beag HX-301-15. порылся в Инете и нашел, что они использовались в активных студийных мониторах Hec-12. НЧ секция - ЗЯ внутренним объемом 90 л. СЧ-ВЧ секция - 4 шт. НХ-125. В тех же старых завалах нашел 5ГДШ-4 (пока 3 шт.).
Испытывая определенную потребность в матюгальнике для улицы (мероприятия на свежем воздухе, шашлыки и т.д.), родил хитрую концепцию: берем усиление 2.1, на НЧ пускаем HX-301-15, на СЧ-ВЧ пускаем по 2 шт. 5ГДШ-4 на канал скомутированные последовательно. В результате имеем в одном корпусе 2 канала при неплохой мощности. При необходимости бОльшей мощности, берем вторую, такую же АС, НЧ второй пускаем в параллель к НЧ первой АС, 4 шт. 5ГДШ-4 первой АС коммутируем галетником последовательно-параллельно, получая 4 Ом и пуская их на один СЧ-ВЧ канал, 4 шт. во второй АС подключаем так же на СЧ-ВЧ второго канала.
Из того, что было под рукой (обрезки 15 мм фанеры), собрал ящик. На усиление поставил когда то купленный на Али блок 2.1 на TDA-7498 (НЧ -200 Вт, СЧ-ВЧ - 2х100 Вт на 4-х Омах, кстати, питать можно от автомобильных аккумуляторов, что очень удобно на природе). В результате получилась на удивление приятная для уха вещь! Особенно порадовали HX-301-15.
Вот некоторые фото:
Отдельно замерил HX-301-15 на полную полосу, получил подтверждение очень приятным впечатлениям от НЧ услышанных ушами.
В заключение сказал бы, что под эту концепцию более подошел бы HX-301-8, при работе в параллель имели бы 4 Ом, т.е. более полно использовали бы возможности TDA-7498.
На вид внимания можно не обращать. Далее оклею кожей, благо в запасах обивка от двери осталась.
