Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Дешево и сердито 2 (из подручного)
    Аватар для Aleksey_Kul
    По умолчанию Дешево и сердито 2 (из подручного)
    Возможно будет для кого-то интересно.
    Расчищая гараж после длительного отсутствия, наткнулся на пару ГД Beag HX-301-15. порылся в Инете и нашел, что они использовались в активных студийных мониторах Hec-12. НЧ секция - ЗЯ внутренним объемом 90 л. СЧ-ВЧ секция - 4 шт. НХ-125. В тех же старых завалах нашел 5ГДШ-4 (пока 3 шт.).
    Испытывая определенную потребность в матюгальнике для улицы (мероприятия на свежем воздухе, шашлыки и т.д.), родил хитрую концепцию: берем усиление 2.1, на НЧ пускаем HX-301-15, на СЧ-ВЧ пускаем по 2 шт. 5ГДШ-4 на канал скомутированные последовательно. В результате имеем в одном корпусе 2 канала при неплохой мощности. При необходимости бОльшей мощности, берем вторую, такую же АС, НЧ второй пускаем в параллель к НЧ первой АС, 4 шт. 5ГДШ-4 первой АС коммутируем галетником последовательно-параллельно, получая 4 Ом и пуская их на один СЧ-ВЧ канал, 4 шт. во второй АС подключаем так же на СЧ-ВЧ второго канала.
    Из того, что было под рукой (обрезки 15 мм фанеры), собрал ящик. На усиление поставил когда то купленный на Али блок 2.1 на TDA-7498 (НЧ -200 Вт, СЧ-ВЧ - 2х100 Вт на 4-х Омах, кстати, питать можно от автомобильных аккумуляторов, что очень удобно на природе). В результате получилась на удивление приятная для уха вещь! Особенно порадовали HX-301-15.
    Вот некоторые фото:
ID:	297245 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297246 Нажмите на изображение для увеличения.
    Отдельно замерил HX-301-15 на полную полосу, получил подтверждение очень приятным впечатлениям от НЧ услышанных ушами.
Название:	НХ301_ЗЯ_90 л_0,5м.jpg
    В заключение сказал бы, что под эту концепцию более подошел бы HX-301-8, при работе в параллель имели бы 4 Ом, т.е. более полно использовали бы возможности TDA-7498.
    На вид внимания можно не обращать. Далее оклею кожей, благо в запасах обивка от двери осталась.
    Последний раз редактировалось Aleksey_Kul; 15.07.2017 в 21:31.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    По умолчанию Re: Дешево и сердито 2 (из подручного)
    и фильтра даже не ставил?
    С уважением, Алексей.
    Фильтра в блоке усилителя смонтированы. Отдельные регуляторы уровня каналов НЧ и СЧ-ВЧ, регулятор тембра ВЧ, общий регулятор громкости.
    Где пленили Паулюса.
    Восстановил и довёл до ума пару Beag hx-301-15, Fs=28, spl=97db 20w nom/40w max, алнико, родной диапазон 30-7000гц но они модернизированы и отлично работают 25-11000гц в 97л монополе. При их чуйке средний уровень ЗД в 24кв.м достигает 118дб. Были hx-401-8 но под них нужны шкафы куда больше 90л, поэтому продал.
    Для дома я бы посоветовал полностью повторить мониторы Hec-12, используя внешний усилитель. Очень хороши.
    Да там раздел наверно герц на 120 - ширики точно от 100 смогут играть ?
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    а я бы расположил ширики вертикально сбоку НЧ без всяких хитрых наклонных панелей - в проф звуке сейчас очень популярны "палки" - по сути линейный массив, а тут одна сплошная интерференция по сч и вч.
    Все в Ваших руках. Для улицы - все прекрасно. Для дома - если использовать НХ-125, все будет тоже очень хорошо. Я уже писал, это профессиональные студийные мониторы были. Палки - это исключительно для уменьшения габаритов и носибельности для кабацких диджеев.
ID:	297343   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297344   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297345   Нажмите на изображение для увеличения.
    Резонно. Среднечастотники расположенные в линию одной плоскости дают худшие показатели чем развёрнутые под неким углом к этой плоскости. Этот метод применяется с прошлого века до сих пор.
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    Интерференция будет присутствовать в любом случае не зависимо от расположения динов но интерференционное поле будет разным. Предпочтения отдают АС с более широкой диаграммой направленности.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от mAxSpace;2368669[COLOR=silver
    [/COLOR]а я бы расположил ширики вертикально сбоку НЧ без всяких хитрых наклонных панелей - в проф звуке сейчас очень популярны "палки" - по сути линейный массив, а тут одна сплошная интерференция по сч и вч.
    Для улицы и "задешево" не обязательно вертикальное расположение сч-это же не ПРО..Хотя еще в начале 60гг этот принцип- "типа "палки" использовали и в домашке например на вч..(какие же Руди Бозак делал "шикарные динамики")...(вот откуда растут "ноги современного ПРО" как мне кажется)...
    В любом случае, горизонтальный массив уступает вертикальному по правильности ДН.
    Я бы автору посоветовал положить колонку на бок, думаю он приятно идивится.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    горизонтально
    горизонтально
    У ленты ДН острая как шило, её можно так поставить, а вот у ШП не такая, поэтому работать так не будет- интерференции будет на две головы больше.
    ps: были у нас в одном ДК колонки напилены типа как у автора - переделывали старые теслы, у которых пищики перепалили. Вот чес слово - шаг вправо, шаг влево и ВЧ меняются очень сильно, с тех пор я такое расположение не считаю правильным, я считаю это пережиток прошлого века, когда теорию вертикальных линейных массивов толком никто не знал. Сейчас поголовно везде только линейные массивы.
    Колхозные примеры можете не приводить типа два три топа в кластер - ставил, пробовал - Г. - тоже пережиток прошлого, но некоторые старички всё ещё ставят по серости ума, или те, которые вообще в звуке не понимают, не вкурсе про интерференцию, фазу, задержки и т.п..
    То mAxSpace - уважаемый - это делалось как матюгальник на улицу под шашлыки! А Вы кластеры, массивы! Не нужно усложнять там где это не нужно!
    Для качественного воспроизведения дома у меня совсем другая система (еще две пары АС в гараже стоят).
    Aleksey_Kul, я как раз про то, что проще было в колонке сделать палку, без этих наклонов - проще, лучше. Просто сч/вч динамики были бы сбоку низовика.
    Краснодарский край
    Он наоборот, упростить предлагал, надо читать внимательно.
    Довел до кондиции ящик, втолкаю сзади усилитель и все, пожалуй.
ID:	298086   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	298087   Нажмите на изображение для увеличения.
    Где-где?
    Ой мамочки... Я как то пробовал так сч/вч поставить - предал анафеме. Только в ряд вертикально!!!
    Частый гость Аватар для Sergey
    Aleksey_Kul, Алексей, а послушать включишь - если да, могу зайти в выходные
    Без проблем, дай телефон в личку, созвонимся.
    Жду результата прослушки, тоже в завалах есть BEAG 301 ищу применение, кстати, а действительно, на бок не пропывали положить ?....
