Страница 7 из 26 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 511
Тема: Народный DSP на ADAU1701-02
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Народный DSP на ADAU1701-02
    Возникла потребность в делении частот по схеме 2.1
    Аналог не хочу использовать, предлагаю всем заинтересованным разработать всем миром DSP, для себя любимых.
    Прошу конструктивных предложений.
    Сразу, речь только о ADAU1701-02.
    Программатор китайский на кипарисе.
    За основу берем даташитную схему включения.
  2. #121
    Частый гость Аватар для viakon
    По умолчанию Re: Народный DSP на ADAU1701-02
    Цитата Сообщение от Trener;2554435
    Вы ставили дрова на какую операционку? Что то у меня на win7 не выходит... Дрова отсюда брали? - [URL
    https://github.com/freeDSP/freeUSBi/tree/master/SOURCES/DRIVERS[/URL]
    Вот так нужно:
    1. создать директорию на файловой системе с любым именем
    2. в директорию положить драйвера скаченные по ссылке.
    3. в директорию положить файл ADI_USBi.spt из папки установки SigmaStudio\USB drivers\x64\ADI_USBi.spt
    4. Отлючить кипариску от ADAU ( если она подкючена). Снять джампер с кипариски и больше его не подлючать.
    5. Зайти в систему в правами админа, подсоединить usb-кабель к кипариске, включить кипариску кнопкой.
    6. Установить драйвера из папки.
    7. Выдернуть кабель usb
    8. Соединить кипариску c adau тремя проводами (sda-sda, scl-scl, gnd-gnd)
    9 Заново вставить кабель usb.
    10 Проверить определилась ли кипариска в SigmaStudio
    Все верно?
    Дрова оттуда брал. Насчет 4 пункта не знаю что делает джампер. ЕЕПРОМ на плате кипариса лучше отключить или стереть. Тогда дрова сделают из платки с кипарисом USBi. Должно все получиться после пункта 6. После чего USB кабель можно не дергать а подключить i2c к ADAU. Проверено с win7 и XP.
  3. #122
    Частый гость Аватар для Trener
    viakon, вечером попробую еще разок. Но что то у меня не получилось по приведенным мной шагам в win7 ....
    Это необходимое действие или как?
  4. #123
    Необходимое, дрова рассчитаны на отсутствие ЕЕПРОМ.
  5. #124
    Вот об этом действии вроде как нет ни слова в инструкции https://docs.google.com/document/d/1...XtbYz5hA0/edit которая приводилась на 5ой странице темы. Возможно в этом у меня проблема....
    Вы пробовали просто стереть eeprom без ее физического отключения? Какие действия для этого нужно провести? Что то нужно сделать через Control Center ?
  6. #125
    Можно стереть, сейчас так и сделано. Можно адрес другой дать, можно выпаять. Никаких дополнительных действий через Control Center не требуется.
  7. #126
    Как EEPROM стереть то?)))))))))
  8. #127
    Моя была стертой по умолчанию. Если нет, то тогда Control Center, или изменить адрес, поставить дрова и с помощью USBi уже из сигмастудии стереть.
  9. #128
    Это вы про eeprom кипариски пишите как я понимаю? Или про adau?
    Control Center получаете может стирать содержимое eeprom кипариски. Ок... Поставляю , постараюсь понять как это сделать.
    А когда кипариска подключается как USBi то сигамстидия разве пишет в eeprom кипариски а не в eeprom adau? Или там можно стирать eeprom именно кипариски???? Постараюсь найти этот функционал.
  10. #129
    В кипарисе нет ЕЕПРОМ, имеется ввиду микросхема на плате с кипарисом.
    Сигмастудии все равно куда писать, какой адрес будет указан, туда и прошьет. USBi при этом - программатор i2с ЕЕПРОМ. Формат файла для прошивки сигмастудии специфический, но стирает то не хуже.
  11. #130
    Вроде получилось))) Только непонятно как Пока проигрывание скрипта запускаю вручную через утилиту.
    ---------- Сообщение добавлено 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было 01:10 ----------
    Завтра/послезавтра буду макетную 2 полосную колонку пробовать сводить.
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 01:15 ----------
    Кстати, кипариску нашел и купил относительно дешево вот тут - https://amperkot.ru/msk/catalog/logi...18012835900001
    Стоила 410 рублей.
    Последний раз редактировалось Trener; 14.11.2018 в 09:47.
  12. #131
    Вчера дрова free usbi заработали. Я когда скачивал похоже один файл забрал из другой папки, поэтому не ставились. Сейчас после перегазгрузки кипариски она автоматом определяется как usbi. В eeprom ничего не шил, джампер на кипариске снят.
    Начинаю задумываться о схеме usb - i2s -adau.
    20957 с этой целью PCM2706 прикрутил.
    Вопрос что за платка была использована? Какая то с алиэкспресса? Как подключать к adau?
    Возможно стоит рассмотреть варианты других usb транспортов? ( платы на xmos\amanero это имхо перебор, нужно что то подешевле имхо учитывая общий уровень проекта)
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Да и по питанию тоже вопрос. Сейчас все питается от лабораторного блока питания, но это чисто макетный вариант. Питание нужно получается +5 вольт для ADAU и +10-30 вольт однополярного для используемого усилителя (сейчас пока один на TPA3123D2 из чип и дипа, потом будет два, вот такой - https://www.chipdip.ru/product/tm4ka )
    Как вариант можно купить импульсный блок питания из того же чип и дипа. Или может кто что то другое посоветует? Возможно есть схемы доступных и недорогих источников питания, которые будут получше?
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    И еще вопросик. Энкодер напрямую к плате adau не цепляется??? Кнопки для управления громкостью "вверх/вниз" можно на пины платы прямо зацепить и настроить через sigma studio. Можно ли подобное провернуть с каким либо энкодером и как? Или придется отдельный микроконтроллер под это дело цеплять????
  13. #132
    Цепляется.
    https://wiki.analog.com/resources/to.../rotaryencoder
  14. #133
    Спасибо вам! Буду пробовать.
  15. #134
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    https://www.analog.com/media/en/tech...tes/AN-951.pdf
    Почитайте, интересно.
    Плату USB>I2S использовал эту
    https://ru.aliexpress.com/item/PCM27...3da233ed3x7uGP
  16. #135
    Спасибо! Энкодер пока отложил. Могу только заметить, что обвязку энкодера, как в документе не пробовал. А с той что я собирал не получилось подключить.
    Я занимался сведением двухполоски. Могу похвастаться даже...
    Снизу собранная мной АС Микра с пассивным фильтром из авторского кита( http://avaaudio.my1.ru/publ/loudspea...mikro/1-1-0-14 )
    Сверху таже АС но динамики сведены с помощью DSP.
    Не понял пока как можно зону 100 -200 гц поднять немного. По идее нужно каким то эквалайзеров из sigmаstudio это делать. Но каким и как пока не разобрался.
    ---------- Сообщение добавлено 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    Заметил кстати что на колонки при подключении по линейному входу наводок много идет. Они шумят даже когда на них сигнал не подается (ничего не играет). Возможно подлкючение по usb решит эту проблему?
    Последний раз редактировалось Trener; 22.11.2018 в 23:13.
  17. #136
    можно bass boost попробовать.
    Т.е пока к ацп АДАУ ничего не подключено шума нет? Тогда USB поможет. Не вижу смысла в аналоговых входах, любые преобразования вносят искажения.
  18. #137
    Поизучаю на выходных. Спасибо.
    Пока на вход адау кабель не воткнут шумов на колонках нет. USB буду пробовать, но пока usb-транспорта я не купил.
    На адау можно сделать так, чтобы все что шумит меньше определенного порога в ДБ отсекалось?
  19. #138
    Что-то вроде попадалось на ez.analog.com. Вопрос в том, шумит DSP или это наводки по кабелю. Если при подключенном на вход кабеле, остановить, в окне настроек кристалла, АЦП или ЦАП шум есть?
  20. #139
    Не знаю. Я даже не знаю, что в окне настроек кристалла оказывается можно остановить АЦП и ЦАП. Для начала нужно найти это окошко.
  21. #140
    hardware configuration -> ic1-170x register control. в кнопку mute ткнуть.
