Страница 6 из 26 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 511
Тема: Народный DSP на ADAU1701-02
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Народный DSP на ADAU1701-02
    Возникла потребность в делении частот по схеме 2.1
    Аналог не хочу использовать, предлагаю всем заинтересованным разработать всем миром DSP, для себя любимых.
    Прошу конструктивных предложений.
    Сразу, речь только о ADAU1701-02.
    Программатор китайский на кипарисе.
    За основу берем даташитную схему включения.
  2. #101
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Народный DSP на ADAU1701-02
    Цитата Сообщение от viakon Посмотреть сообщение
    Похоже дело в настройках вывода звука на PCM2706
    16 бит 48 килогерц
    Мастерклок заведен, работало же, но блин снова перестало.
    Вопрос, а как вообще выбрать цифровой вход?
  3. #102
    Частый гость Аватар для viakon
    Цитата Сообщение от 20957 Посмотреть сообщение
    16 бит 48 килогерц
    В смысле I2S выход на PCM2706? Не знаю, никогда не имел с ней дела. На АДАУ, судя по проекту, все нормально настроено.
  4. #103
    9-ю ножку на землю.
    Но я думаю, это было сделано.
  5. #104
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Сделано
  6. #105
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Заметил,что кипарис если задействована плата от freeDSP - переходник периодически зависает.
    Отсоединил, соединив платку кипариса с ДСП тремя проводами, SCL, SDA, GND - со вчерашнего вечера не завис ни разу.
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    Решил продолжить дружить PCM2706 & ADAU1701
    Каким образом активируется цифровой вход?
    ---------- Сообщение добавлено 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было 20:26 ----------
    Разобрался, работает и от телефона, всего лишь надо было поменять входы
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Звуку значительно получшало, в сравнении с АЦП.
  7. #106
    20957, спасибо. На мой давний вопрос ответил-таки))
    ВейвКорп - это тоже я.
  8. #107
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Это на который?
  9. #108
    Что и как подключить капарис к адау. Всё проще чем я думал.
  10. #109
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Да вроде никогда сложностей не было
  11. #110
    для нуба всё сложно и непонятно. Теперь вижу, что всё проще чем думал.
  12. #111
    Грустно Re: Народный DSP на ADAU1701-02
    SigmaStudio 4.1 сильно увеличивает код. Один и тот же проект для ADAU1701, 4.1 - 667 команд, 3.14 - 501. В результате проект, откомпилированный в новой студии становится не рабочим на 96 кГЦ.
  13. #112
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Тоже индийцы и китайцы кодят похоже
  14. #113
    Ukraina
    Раз тема "обобщающая" - не подскажете проект кроссовера для двухполоски цифра-цифра, тоесть встроить между штатным DSP процем ресивера и последующими цапами, без аналоговой части?
  15. #114
    Конкретики маловато. Ради чего это затевается? Будет использоваться кит или своя плата? Проект накидать недолго, непонятно что в нем должно быть.
  16. #115
    Новичок Аватар для Gudwin
    Московская обл.
    Нашел у китайцев такую плату
    https://item.taobao.com/item.htm?spm...ucket=4#detail
    Сопутствующая программа интерфейса и драйвер USB скачиваются. Интерфейс без наворотов, но все необходимое вроде присутствует.
    Не понял как организована связь платы с компом, В описании не нашел, или не понял. Там что-то про беспроводное управление упоминается, но это возможно кривость перевода. При загрузке проги без платы выплывает заставка "отсутствия связи с платой", возможно после этого не отражается в интерфейсе возможность сохранить установки.
    Из плюсов - не нужно разбираться в проге от AD. может кто прояснит ситуацию?
    Мне пофиг, чем чистят ружья в Англии.
  17. #116
    ИМХО это как раз минус.
  18. #117
    Частый гость Аватар для A s x
    20957, Посмотрите на http://www.freedsp.cc/, open source проект, и платы уже разработаны, и партлисты составлены
  19. #118
    Частый гость Аватар для Trener
    20957, У кипариске которая на вашем фото какие пины кипариски на какие пины adau (которая из чип и дип) нужно заводить? Что то в инете не могу найти описания... В чип и дипе тоже какую то кипариску продают ( https://www.chipdip.ru/product/cy7c6...usb-board-mini ), но там вроде нужно к ноге епромки подпаиваться, чтобы она к адау цепанулась. На китайской плате не нужно??? У меня просто такая же куплена...
    ---------- Сообщение добавлено 01:10 ---------- Предыдущее сообщение было 01:05 ----------
    Про чиповскую кипариску следующее написано:
    Подключать модуль “USB Board CY7C86013A” к аудиопроцессору RDC2-0027 следует так:Сброс - PB0, SDA - SDA (при снятом джампере ближний к микросхеме пин) ,SCL - 6 вывод EEPROM (нужно подпаяться)GND - GND, 3,3V - 3,3
    Последний раз редактировалось Trener; 12.11.2018 в 23:53.
  20. #119
    SDA - SDA
    SCL - SCL
    GND - GND
    Больше ничего не надо. ЕЕПРОМ на плате кипариса не помешает, адрес другой.
  21. #120
    SDA - SDA
    SCL - SCL
    GND - GND
    По соедиениям спасибо. Попробую.
    Хотелось бы подоробнее по предварительным шагам почитать.
    можно вообще не шить. Винда сама прошьет в ОЗУ при подключении. Дрова для freeusbi, ставить по инструкции.
    Вы ставили дрова на какую операционку? Что то у меня на win7 не выходит... Дрова отсюда брали? - https://github.com/freeDSP/freeUSBi/...OURCES/DRIVERS
    Вот так нужно:
    1. создать директорию на файловой системе с любым именем
    2. в директорию положить драйвера скаченные по ссылке.
    3. в директорию положить файл ADI_USBi.spt из папки установки SigmaStudio\USB drivers\x64\ADI_USBi.spt
    4. Отлючить кипариску от ADAU ( если она подкючена). Снять джампер с кипариски и больше его не подлючать.
    5. Зайти в систему в правами админа, подсоединить usb-кабель к кипариске, включить кипариску кнопкой.
    6. Установить драйвера из папки.
    7. Выдернуть кабель usb
    8. Соединить кипариску c adau тремя проводами (sda-sda, scl-scl, gnd-gnd)
    9 Заново вставить кабель usb.
    10 Проверить определилась ли кипариска в SigmaStudio
    Все верно?
