Страница 26 из 26 Первая ... 16242526
Показано с 501 по 511 из 511
Тема: Народный DSP на ADAU1701-02
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Народный DSP на ADAU1701-02
    Возникла потребность в делении частот по схеме 2.1
    Аналог не хочу использовать, предлагаю всем заинтересованным разработать всем миром DSP, для себя любимых.
    Прошу конструктивных предложений.
    Сразу, речь только о ADAU1701-02.
    Программатор китайский на кипарисе.
    За основу берем даташитную схему включения.
  2. #501
    Новичок Аватар для pl___
    По умолчанию Re: Народный DSP на ADAU1701-02
    Парни, запилил макет дешевского дсп на АДАУ1701, с учетом пожеланий юзеров. Будет ли кому то интересна ветка по данной железке?
    Вложение 424041
    Вложение 424042
    думаю, ценник будет не совсем народный
  3. #502
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    А в ней разве есть вход SPDI/F ?
    Нет но прилепить-то можно. Другое дело - есть ли смысл это делать к 1701, а не взять 1452 или что-то подобное.
  4. #503
    Про то и разговор. Так и нужно было писать не оптику приделать, а подключить внешний сигнал по i2s
  5. #504
    Самара
    А какие с этим проблемы? Масерклок пробросить и выставить нужный делитель через pll 0-1.
    П.с. ценник будет в районе 5к
    ---------- Сообщение добавлено 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    _________________
    Евгений
  6. #505
    Частый гость Аватар для оператор
    Здра.. майра!
    В том то и вопрос.
    Кто реально сделал оптику или спдиф?
    И чтоб разные форматы ловил.
    Тему про 9001 описанную здесь на форуме знаю.
    Интересуют другие решения.
    В частности синхронизации 1701.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  7. #506
    Самара
    Хочу прикрутить cs8422,если найду за вменяемую цену, будет тогда оптика на дочерней плате
    _________________
    Евгений
  8. #507
    SPDIF-приемник + ASRC.
    Например AK4113+AK4137, или это:
  9. #508
    А платы не нем есть?
    Будет ли работать с 1701 большой вопрос.
  10. #509
    Работают-же...
  11. #510
    Зарегистрировался Аватар для AMatroskin
    Доброго времени суток, друзья! Начал ковырять эту интересную штуку и столкнулся с некоторыми проблемами, а именно не работают пины MP10, MP11, MP6 крайние нижние справа (Плата RDC2-0027v3 от чип дипа), на них постоянно высокий уровень 3,3 вольта, при изменении в программе на низкий уровень, на физической плате ничего не меняется, соответственно на внешние кнопки не реагируют, с другими пинами проблем нет. подскажите куда копать, смотреть, читать (идти..?))
    test_preamp_work2.zip
    Последний раз редактировалось AMatroskin; 18.10.2022 в 12:09.
  12. #511
    Там у них где-то ошибки есть в маркировке, причем как на плате и как на их сайте не совпадает. выверяйте мульиметром по даташиту.
    Я несколько дней бился с ней пока не понял где этот косяк.
