Страница 25 из 26 Первая ... 1523242526 Последняя
Показано с 481 по 500 из 511
Тема: Народный DSP на ADAU1701-02
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Народный DSP на ADAU1701-02
    Возникла потребность в делении частот по схеме 2.1
    Аналог не хочу использовать, предлагаю всем заинтересованным разработать всем миром DSP, для себя любимых.
    Прошу конструктивных предложений.
    Сразу, речь только о ADAU1701-02.
    Программатор китайский на кипарисе.
    За основу берем даташитную схему включения.
  2. #481
    Новичок Аватар для MrSel
    По умолчанию Re: Народный DSP на ADAU1701-02
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    Попробуйте вместо 100ком поставить 2...5 ком, раз уж есть проблема с перевертыванием транзистора.
    Этот совет давали выше.
    Но я не понимаю как эта схема работает. В сети описания подобных схем не видел. По этому не понимаю как увеличение тока на эмиттере повлияет на работу транзистора. Так как триггер подразумевает под собой длительное время работы, то не хотелось бы из-за просчета постоянно менять транзисторы.
    По этому пока пытаюсь разобраться как оно работает и нужно ли менять номиналы других резисторов, чтобы оставить соотношение токов на всех выводах.
    ---------- Сообщение добавлено 12:56 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    Думаю что большинство устройств не будут работать при таком номинале.
    Pic24 работает )))
  3. #482
    Поэтому просто прислушивайтесь к советам тех, кто понимает.
    Либо изучайте азы электроники.
    При чём тут ток эмитера ? Логическая единица единственное чем может сформироваться это напряжением 3,3 вольта, а оно у вас на вход процессора идет через 100ком. Траннзистор формирует логический ноль. притягивая землю когда он открыт.
    ---------- Сообщение добавлено 13:21 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    Pic24 работает )))
    но тут не этот контроллер.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    А почему вы вдруг решили что их придется менять ? Нет никаких условий для того чтоб они горели.
  4. #483
    Как раз этим и занимаюсь. Собираю инфу на форуме и консультируюсь с теми кто понимает и параллельно гуглю.
    У адау есть хитрость при которой можно получить логическую 1. Но хотелось бы сделать по уму обвязку, а не использовать софтовые костыли
    Сейчас транзистор "подпирается" на эмиттер +3,3В через 100к, т.е. мелким током. Меняя резистор, повышаем ток, что может повлечь другой режим работы транзистора. А может и не повлечь. Вот и пытаюсь разобраться на сколько это критично для транзистора, параллельно гугля и пытаясь понять работу транзистора в данной схеме.
  5. #484
    Даже если поставить 1ком, ток К-Э больше чем 3,3мА не будет никогда.
    При этом ....
    Запас по току в 60 раз !!!
  6. #485
    При этом ....
    Спасибо, как раз реальные параметры не могу понять. Теперь один из параметров понял.
    На транзисторах споткнулся на том, что не понимаю какие параметры в спеках за что ответчают. Отсюда полное непонимание какие параметры из таблиц подставлять в формулы для рассчетов.
  7. #486
    Воткнул 10к, не работает.
    Значения ADC поднялись с 0,2 до 0,8 при отсутствии 12В. Если подать 12В, то значение падает до 0,6.
    При этом при отсутствии 12В значение ADC прыгает, когда подаю 12В, значение фиксированное.
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    работать будет, но только с инвертированием сигнала вот так.
    Перевернул транзистор. 0 при подаче 12В стабильный. А вот когда +12В нет, значения ADC прыгают от 0,5 до 0,85.
  8. #487
    Создал тему по сабвуферу на базе адау и других дсп. Кому интересно, присоединяйтесь.
    Сабвуфер с DSP (румкоррекцией) для ДК и стерео своими руками
  9. #488
    Новичок Аватар для Harg
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а реально ли его запрограммировать как декодер Dolby Digital или DTS? Или лучше задействовать AD1940 про который написано-Микросхемы предназначены для применения в автомобильных звуковых системах, цифровых телевизорах, системах домашнего кинотеатра Dolby Digital DTS и других многоканальных системах, цифровых разделительных фильтрах (кроссоверах), музыкальных инструментах.
    Цитата из статьи https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=163174
    Посмотрел в Sigma Studio- вроде возможностей у AD1940 больше
    Последний раз редактировалось Harg; 08.07.2022 в 19:40.
  10. #489
    Самара
    нет конечно, для этого нужно покупать декодеры
    _________________
    Евгений
  11. #490
    Что-то типа CS493264-CL ? http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/...493264-CL.html
  12. #491
    Самара
    Да, но предварительно надо переписываться с циррусами по поводу покупки софта
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Если нужен декодер, то проще наверное что-то готовое поискать, или через ресивер выводить
    _________________
    Евгений
  13. #492
    Простите, а что с ними переписываться, если на корпусе уже указано Dolby Digital и DTS. Это же уже готовое решение! Как например с чипами Dolby шумоподавления кассетных дек.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #493
    Теме UP!
  15. #494
    Самара
    Парни, запилил макет дешевского дсп на АДАУ1701, с учетом пожеланий юзеров. Будет ли кому то интересна ветка по данной железке?
    _________________
    Евгений
  16. #495
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Ветка на ваше усмотрение ,
    больше вопросов по решениям аналогичным чип студии, чтобы можно было как то альтернативно оперативно рулить всякими ADAU
    P/S зачем куча оперов на плате ?
  17. #496
    Самара
    я пока не пробовал, но чип студия в теории должна работать из коробки с этой платой
    ФНЧ для ЦАП/АЦП
    вот картиночка на входе и выходе ФНЧ для ЦАП
    _________________
    Евгений
  18. #497
    RUS
    извиняйте, только щяз приметил что написано было про дешевый ДСП , а не про "младший"
    я когда ADAU заприметил то сразу к нему брал рсм5102. доверия к встройке нет никакого.
  19. #498
    Самара
    5102 сильно лучше встроенного в 1701?
    _________________
    Евгений
  20. #499
    Частый гость Аватар для оператор
    Кто ни будь реально сделал работающий оптический вход в 1701?
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  21. #500
    А в ней разве есть вход SPDI/F ?
