Страница 21 из 26 Первая ... 111920212223 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 511
Тема: Народный DSP на ADAU1701-02
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Народный DSP на ADAU1701-02
    Возникла потребность в делении частот по схеме 2.1
    Аналог не хочу использовать, предлагаю всем заинтересованным разработать всем миром DSP, для себя любимых.
    Прошу конструктивных предложений.
    Сразу, речь только о ADAU1701-02.
    Программатор китайский на кипарисе.
    За основу берем даташитную схему включения.
  2. #401
    По умолчанию Re: Народный DSP на ADAU1701-02
    Всем привет!
    Я тоже увлекся ADAU1701...
    По звуку мне нравится, кажется, свежее чем минидсп.
    За сутки сваял, работает, наверное, отлично....
    ---------- Сообщение добавлено 20.10.2021 в 08:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19.10.2021 в 18:23 ----------
    20957, вот нафига жизнь тратить на мутотень.... https://blog.instalator.ru/archives/1560
    немного дороже, но работает "из коробки"
    https://www.chipdip.ru/product/sigmalink-usbi
    Последний раз редактировалось samodelkin; 19.10.2021 в 20:22.
    Всегда!!!
  3. #402
    Частый гость Аватар для оператор
    Нужен совет - можно ли сделать оптический вход для 1701.
    И, что для этого надо?
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  4. #403
    Самара
    Wm8805, src4392, cs8422 и т.д., на али есть готовые платы по приемлемой цене
    _________________
    Евгений
  5. #404
    Частый гость Аватар для viakon
    я делал на dir9001+ad1896. Потом переделал на adau1452, по стоимости немного дороже получилось, но возможности не соизмеримы.
  6. #405
    Коллеги, что кажите если на выходе ЦАП ADAU1701 поставить LC фильтр нижних частот 2-го порядка ?
    Выше 20кГц в моём конкретном случае не надо, ФЧХ меня более чем устраивает.
    Дросселя пока планирую на ферритовых сердечниках I типа, 8х10мм
    Данны[ по активному R дросселей пока нет, поставил 300 ом на вскидку...
ID:	407772 Нажмите на изображение для увеличения.
    Есть какие-то подводные камни или моменты которые я не учёл ?
  7. #406
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Это вместо фильтра активного на ОУ ? там точно нужен фильтр на выходе ? чип дип почемуто ничего не ставят
  8. #407
    Ставят, но фигню, по даташиту должен быть.
    Где-то даже в сети видел выход без фильтра - на синусоиде конкретные зубья.
  9. #408
    Самара
    https://vk.com/club196277735
    Здесь группа по обсуждению проектов на адау, там тоже были и схемы и осциллограммы
    _________________
    Евгений
  10. #409
    Спасибо за ответы.
    То, что оптику можно подключить, я понял.
    У меня такой модуль.
    И плата
    Объясните, просто для чайника - на какие ноги 1701 подключить эту плату на 9001, которую можно купить на али?
    У нее выход i2c.
    Спасибо за подробный ответ.
    Последний раз редактировалось оператор; 07.11.2021 в 08:38.
  11. #410
    Нефтекумск
    В День Великой Аналого-Цифровой Революции, распаковал пакетики ЧИП-ДИП с 1701в3, 1467в2, USB-i. Возникла пара десятков вопросов
    Первый) считать записанный продавцом епром в виде проекта возможно?
    С уважением. Дмитрий.
  12. #411
    да, но там ничего интересного, у меня даже не помню что было...
  13. #412
    да,
    Как?
  14. #413
    еепром скорее всего чистая, при этом включается байпасс. Откуда куда надо смотреть даташит. Из прошивки еепром проект обратно не получить.
  15. #414
    Как?
    Да ? Мне казалось можно...
  16. #415
    Самара
    Декомпилятор нужен, сомневаюсь что кто то писал модуль для IDA Pro
    _________________
    Евгений
  17. #416
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
  18. #417
    Там бинарник получится, а не проект
  19. #418
    до востребования
    Полагаю, "проект" упомянутого продавца, действительно, интереса и ценности не представляет, поэтому достаточно извлечь и сохранить прошивку. (Чисто ради возможности вернуться к изначальной версии.)
  20. #419
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    В 1467, если мне память не изменяет, весь проект -- мигание двух светодиодов.
  21. #420
    Нефтекумск
    Разобрался, фарш назад не проворачивается, а жаль.
    Проект продавца, сам по себе, не интересен. Интересна была сама возможность/невозможность восстановить проект из еепром.
