Страница 13 из 26 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 511
Тема: Народный DSP на ADAU1701-02
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Народный DSP на ADAU1701-02
    Возникла потребность в делении частот по схеме 2.1
    Аналог не хочу использовать, предлагаю всем заинтересованным разработать всем миром DSP, для себя любимых.
    Прошу конструктивных предложений.
    Сразу, речь только о ADAU1701-02.
    Программатор китайский на кипарисе.
    За основу берем даташитную схему включения.
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Народный DSP на ADAU1701-02
    Как подключить потенциометр аналоговый в качестве регулятора громкости сигнала цифрового ? не пойму что в сигма студии выбирать и куда паять.
    Как то так
  3. #242
    Moscow
    Не могу понять, где скачать вариант SigmaStudio для SHARC.
    Тут не нашёл:
    https://www.analog.com/en/design-cen...tware-overview
  4. #243
    Все там есть, смотрите внимательно.
  5. #244
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Хорошо буду разбираться, но вопросы все равно будут. Пока побыстрее все подключил , без регулятора громкости . Источник звука поступает на плату по аналогу , громкость на нем регулирую.
    Использовал все 4 аналоговых выхода , подключал 2 штуки стерео класса Д , тда8920 ФОНИТ
    потом подключал две штуки стерео на ЛМ, ФОНИТ! Что же делать ? весь день убил на пляски с бубном , земляных петель сам думаю не делал вовсе.
    У вас также фонит на многоканальном режиме ? ВЧ динамики жалко , ведь низкочастотный фон на них идет , да и неприятно с музыкой даже уж слышу.
    1. Внешний цап решит проблему фона ?
    2. В чип дипе есть усилитель класса Д с I2s входом, таких надо 3 штуки чтобы 6 каналов получить. Уж с этим не будет фонить ?
  6. #245
    Частый гость Аватар для soundmaker
    RINDIG, А какая платка 1701? У меня чет ни разу ниче не фонило.
  7. #246
    Завсегдатай Аватар для Yury
    White city
    Прикупил модуль CY7C68013A с алика для программирования, никак не определяется виндой W10x64, программное обеспечение CySuiteUSB ставил как в первом способе по этой ссылке
    Модуль нерабочий или я что то делаю не так? Нажмите на изображение для увеличения.
    The science of today is the technology of tomorrow.
  8. #247
    Частый гость Аватар для viakon
  9. #248
    Моя чиповская плата тоже фонит.И с кнопками пока не разобрался,регулирую пока потенциометром,примерно,как вам в примере показали.
  10. #249
    Ижевск
    у меня также не определялся, оказалось нет доходит питание из за бракованной кнопки включения. Посмотрите есть ли питание и земля после кнопки либо просто на выводах 3.3 и gnd .
    День промучался, пока не заметил. Драйвера под виндовс 10 64 бит потом заработали.
    ---------- Сообщение добавлено 09:08 ---------- Предыдущее сообщение было 09:07 ----------
    Фонит когда в схему с усилителями оконечниками включаете ? похоже этот вопрос как убруть фон в чип дип надо задавать ?
    не могу насладиьться активным делением , когда из ВЧ динамика ГУДИТ !
  11. #250
    может аналоговая земля не подключена?
  12. #251
    Частый гость Аватар для Trener
    У меня тоже фонит.
    И еще сильнее фотнит если usb программатор к adau подключен.
  13. #252
    Моя первая конструкция на ADAU1701 шипела, но не фонила 100Гц. Подключение по USB на увеличении шума никак не сказывалось.
    Если подключить только один УМ фонит или нет?
  14. #253
    Шипение и фон не одно и тоже? Я не знаю на какой частоте проблемы. В основном вроде динамик ВЧ фонит/шипит.
    ---------- Сообщение добавлено 16:45 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    Проверю дома. Нужно отключить полностью вход с adau (провода вынуть) и оставить питание?
  15. #254
    фон это гудение 50 или 100 Гц от сети. Шипение более высокочастотное.
    так тоже, при замкнутом входе УМ. я имел ввиду подключить только один УМ в плате с адау. Что бы исключить фон от земляных петлей при многоканальности.
  16. #255
    Не понял....У меня стерео УМ (два моно канала с + и - ). На что замкнуть вход?
    Подключу один УМ с использованием одного вход (в моно режиме) к adau и одному из динамиков (например ВЧ), посмотрю... Затем подключу к СЧ/НЧ, тоже посмотрю.
    Питание у меня идет от лабораторного блока питания. Там вроде 3 канала, использую один как +5в для питания adau, второй идет как +15в (емнип) на питание УМ. Возможно это важно...
  17. #256
    + и - если это вход, а не питание, то замкни их. Послушай собственные шумы УМ.
  18. #257
    Ижевск
    Сама плата дсп вне усилителя только питание от компа не фонит , тыкаю наушниками на аналоговые выходы.
    Про аналоговую и цифровую землю не знаю, кто может оцените грамотно ли чип-дип саму плату сделали для аналога.
    У меня двухполярное питание и все усилители такие.
    Вот думаю уберет ли проблему класс Д с однополярным питанием + цап на входе адау вместо аналога ?
  19. #258
    Судя по схеме, чипдиповская плата не имеет фильтра на выходе. А по хорошему после ЦАПа ФНЧ обязателен. Может это и дает фон?
  20. #259
    Вообщем про фон.Есть чиповская плата,есть усилитель Лайкова,и преобразователь 12/+-30.От айфона усилитель работает без фона.Через дсп,шипит.Земля не разделённая,общая.
  21. #260
    Ижевск
    У меня не шипит , гудит зараза все. На плате дсп чип дипа на выходе есть фильтр как в даташите.
    Запитал ДСП адау от акамулятора липо , все равно гудит в составе усилителя
