Страница 10 из 26 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 511
Тема: Народный DSP на ADAU1701-02
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Народный DSP на ADAU1701-02
    Возникла потребность в делении частот по схеме 2.1
    Аналог не хочу использовать, предлагаю всем заинтересованным разработать всем миром DSP, для себя любимых.
    Прошу конструктивных предложений.
    Сразу, речь только о ADAU1701-02.
    Программатор китайский на кипарисе.
    За основу берем даташитную схему включения.
  2. #181
    Самара
    По умолчанию Re: Народный DSP на ADAU1701-02
    Цитата Сообщение от Trener Посмотреть сообщение
    usb траспортом на основе stm32f04 https://www.chipdip.ru/product0/9000558250
    интересно, схема есть? 450 рэ за 24 бита, по моему отличное решение
    _________________
    Евгений
  3. #182
    Частый гость Аватар для Trener
    Обычно они даже Kicad проекты выкладывают. Возможно и в этот раз будет.
    Для ADAU1761 проект уже выложили.
  4. #183
    Самара
    Мне для вот этого нужно.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84956
    Осилить uac 1 на стм32 толком не получается. На первых парах готовое хочу использовать.
    Так же хочу попробовать ДСП от "электронные войска", соединить приёмник на макетке на wm8805, fifo на плате дискавери и ДСП для регулятора тембра в цифровом виде, а далее плата на cs4398, если понравится можно и печатку нарисовать. Готового регулятора громкости нет с шиной i2c
    Последний раз редактировалось maxssau; 28.05.2019 в 18:35.
    _________________
    Евгений
  5. #184
    Я не уверен, что оно полностью потянет UAC1, да и они сами там пишут что 48/24, даже 44.1 не упоминают.
    Потом - внешней синхры (CK_IN) у этого проца нет, только от внутреннего ФАПЧа.
    И спрашивается - а чем оно лучше РСМ2706, которую и программировать не надо - просто впаял в схему и все?
  6. #185
    Самара
    пробовать всё нужно. 450р. не деньги, как будет в свободной продаже эта плата попробую.
    когда руки дойдут до платы на циррусе попрошу vladsan75, romanetz помочь с прошивкой для STM32F4. мне достаточно будет 24/96. С проектом на кубе не получается у меня сделать 24 бита, не могу толком разобраться. На XMOS было проще
    _________________
    Евгений
  7. #186
    Не деньги, но зачем? РСМ2706 сделает все тоже самое.
    ТАк на той плате не F4, а F042 в TSSOP-20
    Дескрипторы придется руками писать.
  8. #187
    Самара
    я видел. если это "экономическое чудо" устроит - перерисую под меньший габарит, если нет, то скорее всего на 411, т.к. есть на чем отлаживать.
    вроде поправлял, не работает. нужно в готовых разобраться, которые работают.
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    вернёмся к теме. давно уже присматриваюсь к этому ДСП и плате https://www.chipdip.ru/product/dsp-r...uggest_product
    если я правильно понимаю, программу он грузит из EEPROM по I2C. На разные сэмплрейты нужна разная программа, правильно? пробовал ли кто нибудь вместо EEPROM ставить контроллер с I2C Slave и прикидываться EEPROM. В зависимости от нужного сэмплрейта давать ДСП нужную программу.
    _________________
    Евгений
  9. #188
    Частый гость Аватар для viakon
    Зачем прикидываться EEPROM? Можно грузить прогу микроконтроллером в адау, заодно и управление будет, например от пульта ДУ. 1701 слабовата Fs 192 кГц всего 256 команд, это простенький фильтр и все. Так что переключение стоит планировать только 48<>96.
    Последний раз редактировалось viakon; 29.05.2019 в 10:21.
  10. #189
    Самара
    Цитата Сообщение от viakon Посмотреть сообщение
    Зачем прикидываться EEPROM? Можно грузить прогу микроконтроллером в адау, заодно и управление будет, например от пульта ДУ. 1701 слабовата Fs 196 кГц всего 256 команд, это простенький фильтр и все. Так что переключение стоит планировать только 48<>96.
    Я пока теоретик, на уровне азбуки.
    На что хватит такой производительности при 192 кГц? Пока нужен только регулятор тембра или эквалайзер
    _________________
    Евгений
  11. #190
    Тут надо подумать как реализовать. Я делал через фильтры с усилением/ослаблением полос и суммированием. Т.е. классический вариант эквалайзера. Это точно на 192 кГц не пройдет. На адау1452 я делал иначе, но все равно фильтры требуются.
  12. #191
    Что то не могу найти сравнения ADAU1701 и ADAU1761 . ADAU1761 позиционируется как более энергоэффективное решение, но непонятно по части производительности оно лучше чем ADAU1701 или тоже самое?
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Кстати чип и дип еще на ADAU1452 модуль готовит судя по новостям на их сайте - https://www.chipdip.ru/news/analog-d...udio-processor
    "В настоящее время в лаборатории «ЧИП и ДИП» идет тестирование и подготовка к производству модуля цифровой обработки звука на основе этого чипа. Рабочее название RDC3-0027. Планируемая дата выпуска – июль 2019 г."
  13. #192
    похоже, что то же самое.
    лучше бы ADAU1466
  14. #193
    Самара
    как шить DSP? пробовал кто нибудь использовать ардуино как USBi, есть ли прошивка для ардуино для имитации USBi? или только кипарис?
    _________________
    Евгений
  15. #194
    Для начала, только кипарис. Сомневаюсь, что будет эмулятор USBi на ардуино, смысла нет, кипарис дешевле и программировать не надо. А вот загрузку проги в адау и управление потом, ардуиной вполне возможно устроить.
  16. #195
    Вроде что то находится поиском - https://ez.analog.com/dsp/sigmadsp/f...roject-is-born
    но насколько оно работоспособно я не знаю...
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:01 ----------
    Вот тут вроде общая информация как adau можно с помощью микроконтроллеров управлять - https://ez.analog.com/dsp/sigmadsp/w...to-my-sigmadsp
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    лучше бы ADAU1466
    Он мощнее чем 1452?
  17. #196
    Он мощнее чем 1452?
    S/PDIF приемник до 192кГц остальное все то же самое.
  18. #197
    Самара
    вроде что то есть по управлению с контроллера. дождусь плату (и кипарис) буду пробовать.
    _________________
    Евгений
  19. #198
    Приемники в них обоих гавно, даже простенький LC89091 и то лучше!
    Так что стоит поставить внешний, оно и работать лучше будет, и для 1452 будет 192.
  20. #199
    Чем они плохи? Просто интересно. Вроде ничего криминального при использовании не заметил.
  21. #200
    Чем они плохи?
    Джиттер довольно большой, сравнимый с CS84xx, плохая устойчивость захвата ФАПЧ на малых сигналах.
