Показано с 1 по 15 из 15
Тема: 3 Полосный Кроссовер
    Аватар для student43
    Иркутск
    По умолчанию 3 Полосный Кроссовер
    Гуляющяя схема в инете такая,Нажмите на изображение для увеличения.
    А китайци вплотили ее так https://ru.aliexpress.com/item/IFI-E...999.306.LjBVJ2
    Что напутали они с последовательностью подключения фильтров и частотой раздела это мелочи, исправил с легкостью.
    А вот входной буфер изобразили так Нажмите на изображение для увеличения.
    Имеет ли кто соображения что они этим хотели сказать?
    Суть проблемы следующая;
    С канала НЧ (low) идет постоянка 20мв. в ВЧ и СЧ каналах все в норме.
    Опера вроде как не причем, менял местами. с питанием тоже все вроде как в норме +/- 14,2в
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: 3 Полосный Кроссовер
    оперы не при чем, но у канала Low в пути сигнала нет разделительных кондеров, поэтому замена ничего не меняет. может быть покаскадно проверить откуда постоянка, может и со входа
    Иркутск
    Проверил.
    На входе в входной буфер отлично 0в
    На выходе буфера один канал 3мв второй 2,5мв.
    На выходе ВЧ секции обоих каналов по 1,5мв.
    На выходе СЧ секции обоих каналов также.
    А вот НЧ прет 20мв
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Таки напутано в "схеме из и-нета".
    А китайский "буфер" просто имеет коэффициент усиления -3.
    Наличие постоянного смещения на выходе НЧ говорит о том, что имеется смещение на его входе, т.е на выходе буфера.
    Иркутск
    Не понял смысла фразы.
    Напутано имел в виду у китайцев относительно "схеме из и-нета"
    Там вроде как более менее.
    Какие ОУ используются?
    Иркутск
    553200
    JRC
    Что то не ищутся такие ОУ.
    если это обычный 5532, то в худшем случае при данной схеме включения можно насобирать до 28 мВ постоянки на выходе за счет нескомпенсированного входного напряжения смещения. Это если допустить, что каждый ОУ имеет максимально допустимое по даташиту смещение 4 мВ, и одной полярности.
    Но это крайне маловероятно.
    Для типовых значений постоянка на выходе НЧ не должна превышать 3,5 мВ.
    Повышенная постоянка на вызоде обоих НЧ каналов?
    Последний раз редактировалось Гоша; 15.07.2017 в 13:48.
    Здешний
    2 TC... Номиналы резисторов в буфере слишком малы. Увеличить бы на порядок. Не понятно зачем сигнал на НЧ канал берется с ФНЧ на СЧ канал.
    Извиняюсь за грубое исправление в Paint, но мне кажется, что так будет правильней...
    Папа Карло,
    Такое включение фильтра позволит немного увеличить подавление ВЧ в полосе непропускания.
    Не криминально.
    А вот отсутствие крмпенсации смещения при полном отсутствии разделительных конденсаторов - это уже, как минимум, некорректность.
    Иркутск
    Да в обоих.
    Так было у китайцев, а линквиц утверждает что его версия правильней.http://sound.whsites.net/project09.htm#download_esp_lr
    А по подробней можно?
    Здешний
    Так я Вам и перерисовал схему как у Линквитца...
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
    Папа Карло,
    Не криминально.
    А кто Вам мешает поставить разделительные емкости? Кто мешает включить конденсатор в ООС буфера. Ну и на счет баланса постоянки хотелось бы чтобы Вы нам корректно показали ее реализацию на NE 5532 ?
    Иркутск
    Кто то из нас глючит!
    От Линквитца Нажмите на изображение для увеличения.
    От китайцев такая Нажмите на изображение для увеличения.
    Кстати,проверял фазы когда было подключено как по второму варианту - совпадают - так и по первому тоже совпадают.
    Вот такой штукой https://ru.aliexpress.com/item/New-A...608.0.0.a8wbw3
    Последний раз редактировалось student43; 15.07.2017 в 17:29.
    А кто Вам мешает поставить разделительные емкости? Кто мешает включить конденсатор в ООС буфера. Ну и на счет баланса постоянки хотелось бы чтобы Вы нам корректно показали ее реализацию на NE 5532 ?[/QUOTE]
    Мне? Ничего.
    Мопед не мой.
    И действительно, простейший способ убрать постоянку в данной схеме - поставить на выходе разделительный конденсатор.
    Что касается способов балансировки ОУ, то их предостаточно. Даже в отсутствие специальных выводов у ОУ. Например. подача на + вход крайнего правого по схеме ОУ потенциала величиной, равной наблюдаемой постоянке на выходе, но противоположного знака, решило бы проблему. При фиксированной температуре.
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    student43,
    У китайской схемы постоянка на выходе была бы на пару милливольт меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Легко.
    В НЧ канале включено последовательно 5 ОУ. Все они связаны непосредственно, без отсечения постоянной составляющей. Каждый каскад усиливает постоянку, поступающую к нему на вход, и добавляет еще свой вклад за счет ненулевого напряжения смещения. В результате эффект накапливается.
    На выходах ВЧ и СЧ этого не наблюдается, поскольку связь между каскадами емкостная (первый же частотозадающий конденсатор выполняет также и роль разделительного). Поэтому на выходах присутствует постоянка только от одного ОУ.
    Исходя из того, что постоянка на выходе ВЧ 1,5 мВ можно принять это значение как типовое напряжение смещения для применяемых ОУ. В таком случае можно сделать прикидку о максимально возможной величине постоянки на выходе НЧ. 1,5х7=11,5 мВ.
    Откуда взялась цифра 7 надо объяснять?
    Иркутск
    Спасибо понятно!
