Доброе время суток. Уважаемые форумчане подскажите плиз. Стоит в усилителе деталь на вид похожа на многослойную керамику, написано на ней 5R1. Чего это может быть? Прибор показывает 100пФ. Заранее спасибо.
ONtOSbox
Может это поможет.
http://www.tkb-4u.com/codes-and-mark...kings/database
Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
У китайцев любой трехногий прибор запросто может быть назван транзистором, убедился лично. Это так, мысли вслух...
Ну тут скорее транзистор и есть.
Добавлено через 2 минуты
Увы
Подобные сборочники кодов и маркировок предлагают в таком корпусе только диод или диодную сборку, но тогда оно не соответствует тому, как звонится исправный прибор.
Может кто хоть схемой на данный девайс поможет? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=30349
Добавлено через 11 часов 28 минут
A2 оказался каким-то PNP транзистором с hFE примерно 200.
После замены еще двух деталек аппарат ожил, стоит, показывает прожекторперисхилтон.
Правда напряжение LNB чуть завышены, но в рамках дозволенного.
Последний раз редактировалось Grigori G.; 21.11.2009 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
http://www.microcom.nnov.ru/photo.ph...d_position=141
буквально вторая ссьілка в гугле
was fällt, das soll man auch noch stossen
А номер один?:
Изъят из сетевого фильтра. Их там 3 щтуки стояло. Похоже на варистор, тяжелый и оранжевый, ничего ни куда не звонится. Почему четыре ноги?
Не подскажете, уважаемые коллеги - кто это?
Такое, вынутое из упаковки, часто летит в помойку. Поставлялось в групповой таре... Скорее всего, отечественное. Где купил?
Yours Aye, Ilya
Последний раз редактировалось Ulis; 29.12.2009 в 18:42.
КТ6117А. Импортный аналог 2N5551
Армия бежала, а впереди бежал Hаполеон, теряя свое величие и ЧЕСТЬ поминутно.(c) из школьных сочинений
Вот спасибо, Андрей.
Это может быть так!
...Выкинунах
Я так кучу наших стабов в ТО-92 выкинулнах, цоколевка разная - маркировка одинаковая.
Квартира - подвал? Или просто на панели бросить?
Есть россыпью коробка КТ606А. Круче - только окаменелости. Самовывоз. Москва, Паскудники, от платформы прямо - за угол налево - предпоследний подъезд.
Yours Aye, Ilya
Это для спасателей: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=31383
Можно туда же.
У вас там живет Дмитрий Андроников, он вас учит читать даташиты внимательно и не только первую страницу, но все - впустую.
Модуль бета указан для определенной частоты, лишенец
На Ft модуль бета - единица. Для низких частот понятие "модуль бета" в применении к таким транзисторам не используется. Потому как мнимая часть пачти слющий равен нуль да.
Это транзистор для передатчиков диапазона до 400 МГц при напряжении питания 28В, малый брат КТ904-КТ907 и в том же корпусе, коллектор изолирован, теплоотвод М5 (вроде).
Yours Aye, Ilya
А наука гласит, что это комплексный коэффициент передачи тока базы в ток коллектора. То есть на частотах ближе к граничной синусоидальный сигнал не только усиливается, но и сильно задерживается (запаздывает), но это компенсируемо в применениях, поэтому пишут то что проще мерить (модуль - корень из суммы квадратов).
Вот тут моя наука бесплатно.
http://www.mai-trt.ru/index.php?opti...d=44&Itemid=49
Особенно рекомендую Гоноровского, Тронина, Шишкина и Ручьева. Личный опыт
Yours Aye, Ilya
