Показано с 1 по 20 из 40
  1. Старый знакомый
    Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    Вопрос Нужна помощ по определению компонента
    Доброе время суток. Уважаемые форумчане подскажите плиз. Стоит в усилителе деталь на вид похожа на многослойную керамику, написано на ней 5R1. Чего это может быть? Прибор показывает 100пФ. Заранее спасибо.
    ONtOSbox
  2. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    По умолчанию Re: Нужна помощ по определению компонента
    Надо фотку хотябы. По маркировке похоже либо на резистор, либо на индуктивность...на кондер мало смахивает
  3. Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Alex_Zhuravlyov
    5R1 - скорее всего 5,1 Ом. Но фотку хорошо бы.
  4. Старый знакомый
    Украина
    Не индуктивность и не резистор это точно. Тестером на омах не звонится, да и стоит оно в таком месте где ни резистора не индуктивности не должно быть, а с фоткой сейчас попробую.
    ONtOSbox
  5. Старый знакомый
    Украина
    Вот пкрепил фотку. Вот те что конденсаторы желтые, и среди них стоит и эта деталька на внешний вид такая же
    Последний раз редактировалось Alex_Zhuravlyov; 17.11.2006 в 11:11.
    ONtOSbox
  6. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Видно плохо, но если маленькая желтая, как конденсатор, тогда я пас - проще найти схему девайса. Посмотри, может на нем еще что-нибудь написано (могло плохо пропечататься).
    Grigori G. добавил 05.08.2006 в 13:13
    Может быть написано не 5r1, а 5n1 - n могло плохо напечататься...?
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 05.08.2006 в 13:13. Причина: Добавлено сообщение
  7. Старый знакомый
    Украина
    В том то и дело что написано 5R1. Да и измеритель емкости показывает 100пФ. Причем с нагревов увеличивается до 200пФ. Судя по месту где он стоит это должна быть цепоска резистор+конденсатор. Если такие компоненты существуют. Может я придумал новый компонент.
    ONtOSbox
  8. Зарегистрировался Аватар для Gorlum
    Хотелось бы узнать, что из себя представляют электролиты фирмы G-Luxon, Elite. Есть ли смысл менять К50-** на них в усилителе Амфитон А1-01
  9. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    - китайские электролиты, полностью оправдываюшие свое название . Но К50-хх могут быть и похуже, во всяком случае годы свое уже сделали...
    Можно, конечно, и поменять но я бы поискал что-нибудь поприличнее.
  10. Зарегистрировался Аватар для Gorlum
    Понятно, что и вобщем-то и требовалось доказать.
  11. Регистрация не подтверждена
    1R0 это 1пкф, возможно что 5R1 это 5.1пкф. Хотя странно что мультиметр показывает 100пкф.
    G-Luxon, Elite - полное Г.
  12. Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Обычно, в случае керамики, такие обозначения расшифровыаются как 5 - номинал (мантисса), R - разделитель, 1 - количество нулей после номинала (степень десятки, порядок). Т.е. получаться должно, по идее, 50 пФ.
    Да, кстати - а может это вообче варистор?
  13. Частый гость Аватар для AlexS
    Россия, Белгород
    TO ALEX такую деталь нигде не всречал......
    Заодно чтоб не плодить ветки, помогите опознать данные кондеры, стоят дешево работают вроде но вот мой пред почему то иногда возбуждается, вот хочу узнать что за кондеры и на что они способны.
    Всем заранее благодарен.......
  14. Частый гость Аватар для AlexS
    Россия, Белгород
    Вдополнении скажу что они называются CERCAP
  15. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Обыкновенная дешевая керамика
    С уважением Дмитрий.
  16. Частый гость Аватар для volos
    Обычная керамика, для шунтирования питания, в звуковых цепях недопустима.
  17. Новичок Аватар для toi75
    Подскажите - это AD или TI?
    Вложение 67590
    Последний раз редактировалось toi75; 09.01.2010 в 13:54.
  18. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    toi75, TI конечно! Там же ихнее лого, почти по центру микры.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  19. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Помогите пожалуйста идентифицировать сгоревшую детальку.
    Корпус, если не ошибаюсь, SOT-28. На плате есть еще один такой же таракан, тестером звонится как PNP транзистор. На диодную сборку непохоже - база (если это база) показана стрелкой на фото. На корпусе маркировка "A 2", больше никаких значков/черточек/точек. Только "А 2".
    Что это?
ID:	68246   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    на всех платах транзисторы обозначаются буквой Q, поэтому это транзистор.
    Последний раз редактировалось Arena; 21.11.2009 в 11:26.
