Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 131
Тема: Сабвуфер на излучателе с подвижными магнитами уже в серии
    Аватар для Arman
    По умолчанию Сабвуфер на излучателе с подвижными магнитами уже в серии
    Еще в 2013 на выставке показывали линейный мотор с подвижными магнитами и с диффузором 30" и 40".
    Сама идея не нова, читал о динамиках на электродвигателях, которые делали еще в 70е годы для дискотек.
    А сейчас саб на этой системе М-форс уже пустили в серию. Основная фишка - это диапазон от 18 Гц и давление 145 дБ.
    Есть ли мысли как это можно собрать дома в демократичном бюджете. Моторы найдем
  2. #81
    Новичок Аватар для alex.kaimakov
    По умолчанию Re: Сабвуфер на излучателе с подвижными магнитами уже в серии
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Главный вопрос - а нафига?) Какой там муз материал содержится, на 10гц?
    Там в ролике видео привели пример увертюры Чайковского с пушкой - я проверил на своей технике - так и есть. На полочниках от 45 Гц - отлично, на напольниках от 33 Гц - заметно лучше, натуральней, на полочниках с сабом (сабсоник -фильтр на 28 Гц, но уровень НЧ конечно повыше)- заметно лучше, чем на напольльниках. Уверен, что на этом сабе от 18 Гц будет заметно лучше, чем на моей технике.
    Что же касается музыки, то орган например глубоко копает и вообще среди аудиофилов разумно модно тянуть диапазон вниз. У кого не получается - ругают тех, кто тянет - как по жизни вообще.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Поздно. Вы ее только что поломали.
    Да ну?
    В рамках математики, заложенной в Хорнресп и основывающейся на все той же известной физике?
    Хотя стоп. Имеющейся у кого? Небось, тоже ноухау...
    Ну что за подозрения, коллега? А как же гудронный коллайдер? Тут тоже нет ничего сложного или непонятного, на крайних картинках приведены графики для оформления с общим объемом порядка пяти кубометров.
    И инопланетян с космическими технологиями тоже нет, все это показано для демонстрации избыточной амбициозности и неподобающей безапелляционности подобных заявлений:
    "...Я знаю только пару головок 18" которые способны в тапке на 20 Гц создать 125 дБ..."
    Аккуратные попытки намекнуть коллеге на, мягко говоря, небесспорный характер подобных утверждений были встречены еще более категорично и агрессивно, если не сказать воинственно:
    "...это не расчёты, это кракозябры, так понятно?..."
    А весьма важная оговорка, которой так хотелось добиться от невоспитанного оппонента, заключается в простом указании того самого объема для допустимого акустического оформления.
    Поэтому кракозябры отменяются, а единственные цель и задача акустического офрмления заключаются в частотнозависимом увеличении показателя опорной чувствительности:
    Все, ничего больше нам от ящика на самом деле не требуется, а форма АЧХ при этом не играет никакой роли от слова совсем.
  4. #83
    Добрый Аватар для Gudronov
    О. Ну опять кракадабры. Q - это допустимое в обществе ругательство, опять приводить к съедобному виду ))). Насчет поломанной физики, я понял так, что нет предела в достижении любого SPL. В рамках физики. Только в рамках той же физики колебательная скорость, затесавшаяся в расчет, заложенный куда угодно, превысит у вас скорость звука, а это очень романтично. Или этот предел нам не предел?
  5. #84
    Лишен права ответа (до 02.05.2024)
    Москва.
    Да возрите в вариант риполь... по ГГ дороже, зато результат!
  6. #85
    Рязань
    Ну разве скорость света, но там mms нада сильна перещитывать
    ---------- Сообщение добавлено 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было 00:41 ----------
    BesPav, Эта формула верна для n0 до 10-15%. Дальше начинает врать безбожно.
    Денис
  7. #86
    Коллега, ну насчет любого я был бы поаккуратнее, тут легко захотеть не столько невозможного, сколько ненужного.
    На каждый предел конечно же есть свой беспредел!
    Следите за арифметикой.
    Выше 4-5 Fs сабовой голове с ее Mms делать нечего, итого верхнюю частоту принимаем равной 200 Гц.
    Хmax оставим келейным барышням, смотрим сразу Xmech, а это обычно 35-70 мм, пусть для красоты будет 50.
    Переводя Герцы и миллиметры к привычным метрам в секунду имеем что-то порядка 10-15 метров в секунду.
    До скорости звука тут конечно недалеко, но и вести разговоры насчет "превысит" не совсем уместно, как вы думаете?
    Пытливые специалисты тут же должны заметить, что с такими скоростями диффузор фактически молотит воду в ступе. Он создает область высокого давления с низкой скоростью, проще говоря - не излучает. А звуковая волна - это область низкого давления с высокой скоростью.
    Вот тут-то и появляется наше акустическое оформление, являющееся конвертором низкоскоростного высокого давления в продольную волну со скоростью ~330 метров в секунду.
    То есть нам надо обязательно сбросить давление и увеличить скорость, а по желанию и на сдачу сформировать фронт, собственно этим всем и занимаются рупора.
    Коллега, какую партию НЧ-громкоговорителей с указанными величинами n0 можно приобрести?
  8. #87
    Вы, часом, не по центробежным вентиляторам защищались?
  9. #88
    Рязань
    Чуйка 105дБ@Вт@м не невозможна, а это уже немногим более 15%.
    Разберем всем известный факт: удвоение количества голов увеличивает характеристическую чувствительность на 3дБ (вдвое).
    Этот эмпирический закон следует из многих соображений, в том числе хорошо виден и из той формулы, только лучше бы перевести её вид в электромеханические параметры:
    n0=pho*Sd2*BL2/(2*Pi*c*mms2*Re)
    Но очевидно это всё имеет ограничения применимости, иначе вечный двигатель был бы изобретен давно. Для динамиков из топика КПД по формуле исчисляется порядка 50000%.
    Денис
  10. #89
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    на 3дБ (вдвое).
    Вторая дг это +6 дБ это и есть в двое
  11. #90
    Рязань
    Вторая дг это +6 дБ
    Это на вольт и при параллельном соединении, а на ватт +3дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    Это по напряжению, а по мощности вдвое - это +3 дБ.
    n0 - КПД - мера энергетическая.
    Денис
  12. #91
    Был...
    г.Брянск
    Ka4aN,
    Вы написали добавление второй головки, речь тут про сабы, сабы никто в здравом уме ни последовательно ни параллельно не включает, два саба два усилителя, +6 дБ по spl, это и есть в два раза
    А это для того кто уже какой пост пытается побороть законы физики
    18" стоимостью в 1 т долларов с ходом 3 см на сторону
    Это максимум что можно из неё вытащить подавая 3 кВт, которые она не переживёт
  13. #92
    Рязань
    voldemar72664, у КПД нет ума, тем более здравого. Это просто соотношение полученной полезной энергии к затраченной.
    И чтобы разобраться в вопросе о КПД, нам нужно оперировать правильными величинами.
    И да, этой КПД пофиг даже на два усилителя.
    Денис
  14. #93
    Был...
    г.Брянск
    Всё верно, по этому именно +6 дБ
  15. #94
    Рязань
    Мне нужно уточнить в офисе
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    voldemar72664, можно на "ты"?
    У тебя при удвоении мощности в одну голову на сколько дБ СПЛ растет?
    Денис
  16. #95
    Был...
    г.Брянск
    можно на "ты"?
    Да
    На столько же на сколько и у всех, 3 дБ, речь была про две головки
    Только что бы spl увеличить в два раза, мощность надо увеличить в четыре раза, для одного источника
  17. #96
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    .. из той формулы, только лучше бы перевести её вид в электромеханические параметры:
    5000% - это очень вряд-ли. ИМХО с диффузором на 18 дюймов едва-ли наберется 5% (а скорее всего вдвое меньше).
    Это понятно из того, что большой BL и малый Re (которые способствуют) практически полностью неитрализуются большой массой подвижки. Примерно то на то и выходит.
  18. #97
    Рязань
    На столько же на сколько и у всех, речь была про две головки
    Теперь следи за руками:
    Берешь две головки, два усилка, получаешь +6.
    Ты мощность удвоил? Да. Тогда будь добр вычесть те +3 дБ из новых +6дБ. Тогда получишь новую хар.чувствительность для двух головок, нормируемую в Дб/Вт
    Денис
  19. #98
    ..из той формулы
    Ага. Если КПД уже не "пренебрежимо мал", потри на излучение тоже нужно учитывать.
    Потери на излучение - активные. => добавить к Re резистор.
  20. #99
    Был...
    г.Брянск
    А теперь прочитай что написано было
    Так и принято считать по spl
    А ты рассказываешь мне про соотношение напряжения к)))
    • + 12 дБ = в четыре раза громче
    • + 6 дБ = в два раза громче
  21. #100
    Рязань
    Ну вот, оказалось спорили об одном и том же
    Встречный риторический вопрос, а где я писал про "громче"?
    Так пойдет?
    • + 12 дБ = в четыре раза громче/ в 16 раз мощнее/ в 16 раз больше КПД
    • + 6 дБ = в два раза громче/ в 4 раза мощнее/ в 4 раза больше КПД
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    50 000% Не исключаю ошибку в переводе единиц измерения, надо бы перепроверить, но лень, да и не имеет особого смысла.
    Денис
