Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 131
Тема: Сабвуфер на излучателе с подвижными магнитами уже в серии
    Аватар для Arman
    По умолчанию Сабвуфер на излучателе с подвижными магнитами уже в серии
    Еще в 2013 на выставке показывали линейный мотор с подвижными магнитами и с диффузором 30" и 40".
    Сама идея не нова, читал о динамиках на электродвигателях, которые делали еще в 70е годы для дискотек.
    А сейчас саб на этой системе М-форс уже пустили в серию. Основная фишка - это диапазон от 18 Гц и давление 145 дБ.
    Есть ли мысли как это можно собрать дома в демократичном бюджете. Моторы найдем
  2. #61
    По умолчанию Re: Сабвуфер на излучателе с подвижными магнитами уже в серии
    Я знаю только пару головок 18" которые способны в тапке на 20 Гц создать 125 дБ и стоят они в районе 1 т
    Прокатчики говорят, что на деле нет таких 18". Но и задачи у них действительно другие - про 18 Гц - не понимают. А для кино конечно надо.
  3. #62
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Эт не прокатчиковская дг
Название:	Q GJALLERHORN CEA2010 CHART PASS.PNG
    Из про где то рядом будет
    BMS 18N862
    faital pro 18XL1800
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 20.07.2017 в 12:55.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    И на чём же?
    На несложном расчете несложного оформления.
    Следите за руками.
    1. Судя по вашему желанию 4х18" и 4 еще с минимумом искажений, вы ориентируетесь где-то на 1/3 от Xmax.
    2. У нас с точностью до наоборот, головки работают до 3/4 от Xlim, но вот установлены они в хитром двухоктавном оформлении, а повышенные из-за большого смещения гармоники оказываются в районе нуля передаточной функции рупора.
    Это уже раскрытие некоторых ноухау, ну да пусть будет в виде комментариев, раз график уже показал:
    3. Приведенный же вами график - это рупор с настройкой на 25 Гц, соответственно образующая рупора порядка 3 метров и ни про какие 12 Гц в нем речь идти не может в принципе.
    Более-менее оптимальная настройка рупора - это 2/3 от Fs. Ниже сильно растет смещение, выше - добротность. Добротности у нас уже с избытком, а громко гудеть на одной частоте может любой высокодобротный резонатор.
    4. Опять нехитрые арифметические прикидки говорят, что можно настроить рупор на Fs и в одной октаве, будет хорошая отдача, под 120 дБ, но на 30 Гц. А нам-то Поверсофт обещает пристойную отдачу на две октавы ниже от Fs динамика при огроменной добротности драйвера, вот это-то как раз и вызывает пристальный интерес из-за живучести драйвера.
    Реализовать это можно как я показал на картинках с помощью очень "зубастой" АЧХ и соответствующей цифровой коррекции для приведения к благопристойному виду.
    И вот тут уже три октавы с уровнем ~130 дБ вполне реальны без угрозы уткнуться в керн.
    Стандартные решения у вас выглядят не краше невозможных мфорс. Так что давайте без картинок и сравнения несопоставимого в неизвестных условиях.
    Давайте картинки в известных условиях и сопоставимые сравнения, так что тоже не принимается и тоже при всем уважении.
    А то у нас здесь односторонний какой-то разговор.
    Аргументируйте, коллеги, не стесняйтесь!
    какое решение должен принять демон, из инструментария у которого датчик скорости, ускорения или даже смещения?
    Не так, вот его инструментарий:
  5. #64
    Был...
    г.Брянск
    Всё дело в том что все ваши прикидки вообще не о чём, это не расчёты, это кракозябры, так понятно?
    Как должна выглядеть ачх тапка я вам показал и то это так из расчёта что мне было не надо, посидеть покумекать и постараться и правый край можно угомонить
    Вообще не могу понять что и кому вы пытаетесь доказать
    То что достичь равного давления с m-force ниже 30 Гц потребуется 4-5 18" хороших дг, повторю хороших а значит далеко не дешёвых, расчёты даже не нужны
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 20.07.2017 в 12:18.
  6. #65
    Корона-то не жмет?
    Аргументы, как я понимаю, так и останутся на уровне дворовой перепалки?
    Ну кто же в самом начале партии выкладывает козыри?
    Вот М-Форс как бы мы его показывали заказчикам и как бы он измерялся в реальных условиях:
    А вот 18" для них же:
    Да, чтобы развеять сомнения, вот дисплейсмент 18", при допустимых 27, €350 (есть модель подешевле на 25, €270), немногим более 3/4 в пике:
    Последний раз редактировалось BesPav; 20.07.2017 в 20:31.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    а как на счёт одного 40" самодельного?
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  8. #67
    Был...
    г.Брянск
    А чё всего сорок?
    Вместо стены фронтальной натянем диф и привод приладим?
    А чё нет?
    Была партия?
    Это не козыри, это очередные кракозябры, только теперь с фильтрацией
    А вот конь в вакууме
    Есть SD+XMAX, сколько тепла придётся вкачать даже не учитываем и немного, совсем немного ухищрений на выходе та же палка, физику не поломать
    И ещё раз что бы вы там не насимулировали есть реальные тесты по SPL, максимум что можно вытянуть из 18" на 20 Гц при наличии полосы выше это 125 дБ
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    Так есть же измерения, на ваши не очень похожи
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 21.07.2017 в 09:20.
  9. #68
    Eкатеринбург
    А чё нет?
    а ничё . Тремя килограммами веса можно стены ломать(это к тому -- что перфоратор больше подходит стены трясти. А полтора куба воды мне на месяц хватит(а воду хоть пить, хоть подмыться).
    Последний раз редактировалось eksaedr; 20.07.2017 в 23:56.
  10. #69
    Был...
    г.Брянск
    Тремя с половиной килограммами веса можно стены ломать.
    Я не против
    Только за
    У меня рядом с построившимся домом гараж под снос, приходите, дам гирю даже в пять кило, попробуйте сломать
  11. #70
    Eкатеринбург
    а смотрели кино "Раз на раз неприходится", рекомендую.
  12. #71
    Как не учитываем, еще как учитываем!
    Для потребных 125 дБ в районе 20 Гц получается весьма скромное тепло:
    А драйвер при этом будет на 2/3 от Хmax, уж не говоря про Xlim:
    И они достаточно хорошо совпадают с расчетными данными, которые собственно и позволили добиться таких результатов в тестах...
    физику не поломать
    Конечно, ей надо правильно задавать граничные условия.
    Новую физику для М-Форса договорились не разрабатывать, стало быть ломать имеющуюся нельзя и на сегодняшний день она единственно верна.
    Путь к получению высокой отдачи стар как мир - это увеличение КПД преобразования за счет оптимизации акустического оформления по достаточно широкому набору критериев.
    Соответственно и стоваттный пик на предыдущих картинках в основном из-за низкого КПД в этом диапазоне.
    Заданный уровень не является априорной границей сверху в рамках имеющейся физики, которую мы договорились пока не ломать.
    Вот были бы заданы важные условия типа "в заданном объеме", "заданной компрессией", "заданной образующей рупора", "заданным смещением", "заданной мощностью" - тогда согласен, подобные оценки возможны.
  13. #72
    Одесса
    Вот именно. Например, в "заданном объёме" (точнее - в заданном неоднородном поле) вполне реальны весьма скромные излучатели (точнее - источники движения среды), обеспечивающие в опять же заданной точке поля нижнюю границу в десятые доли герца при уровнях 130-140дБ (относительно стандартного "аудио-нуля дБ" ).
    Для сабжа же дезъориентирующим является очень выраженная неадекватность стандартных акустических условий измерения условиям эксплуатации.
    Электричество дисциплинирует
  14. #73
    Добрый Аватар для Gudronov
    Ну и манера... Скажите проще: наушники. Причем тут наушники? А мы обсуждаем большие такие наушники.
    Специально для сабжа повторяю: все нормально, би кул, никакого криминала.
    Поздно. Вы ее только что поломали. Хотя стоп. Имеющейся у кого? Небось, тоже ноухау...
  15. #74
    Одесса
    Манера нормальная - кроме "очевидных наушников" существуют не менее очевидные "50м^3" жилого пространства. Просто никто почему-то не обращает внимание своих микрофонов на диапазон ниже 10Гц. А зря.
    Специально для сабжа - 4Х20" и открытых площадок ЗАМЕТНО лучше и,главное, гибче, чем этот вот один сабж 1Х40".
  16. #75
    Был...
    г.Брянск
    А ещё гибче и заметно лучше 10x40"
  17. #76
    Одесса
    Если серьёзно, то от 10х40" при равной производительности (Vd) легче добиться равномерности озвучивания при снижении НИ примерно на порядок.
  18. #77
    Подскажите, пожалуйста, микрофоны, метрологически поверенные в диапазоне 0-20Гц
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Главный вопрос - а нафига?) Какой там муз материал содержится, на 10гц?
    Запилить четыре big berta, и ссаться кипятком, с 150дб, от 30гц)))
  20. #79
    Был...
    г.Брянск
    Если серьёзно
    Я и говорил вполне серьёзно, в случае с нч бОльшее количество это хорошо
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 22.07.2017 в 11:11.
  21. #80
    Одесса
    из
    https://www.google.com/webhp?hl=en&g...83%D0%BA%D0%B0
    находим первое http://www.octava.info/mi_pkf-14-016
    и т.д.
