Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Простой фильтр сети 220В для усилителя. Нужна помощь!
    Аватар для Lemag
    По умолчанию Простой фильтр сети 220В для усилителя. Нужна помощь!
    И снова добрый вечер!
    Знаю, ни один раз поднималась на форуме подобная тема. И читал я на днях одну из тем на 110 страниц.
    Но как говорится, чем дальше в лес тем ближе волки. Вобщем сложновато внять всю информацию, да так, чтоб еще ничего не спалить!
    Уважаемые форумчане, проверьте пожалуйста схему приведенную ниже на правильность подключения.
    Все элементы схемы, применены потому что имеются в наличии. В нагрузке ТОР примерно 200 Ватт, питается TDA 7265 по 20 Ватт на канал.
    У меня на данный момент возникает 3 вопроса:
    1) конденсатор 224К 630V - пленочный красного цвета, не могу в интеренете найти характеристики на него, как бы не оказался он только для постоянного напряжения.
    2) правильно ли я делаю этот дроссель синфазного тока? И правильно ли я понимаю его работу? Т.е. оба провода от сети 220В наматываю на одно ферритовое кольцо, только в разные стороны?!
    3) имеются 2 конденсатора 103К 630V - так же пленочные красного цвета, но если они подходят для переменного тока, могу ли я применить их для искрогашения при включени кнопки?
    Вот сама схема Нажмите на изображение для увеличения.
    А вот фото конденсаторов и ферритового кольца
    Последний раз редактировалось Lemag; 13.07.2017 в 19:58.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Простой фильтр сети 220В для усилителя. Нужна помощь!
    Lemag,
    Короче, брось ты эту затею с сетевым фильтром. Оставь выключатель и предохранитель. В крайнем случае, включи параллельно первичной обмотке снабберную цепь из последовательно включенных конденсатора 0,22 мкФ и резистора 10 Ом.
    У мну уже 10 лет усилитель 4х80 ВТ (трансформатор - 600 ваттный тор, когда включаешь - верхняя железная крышка звенит секунды 3) выключается простым китайским клавишным выключателем. Безо всяких фильтров/снабберов/искрогашений. За это время из-за проблем с электричеством сгорел телевизор, а у соседей - вся техника с дежурным режимом - отгорел нулевой провод в ВРУ и упал на соседнюю фазу. А усилителю - хоть бы хны. Ну и помех из сети не наблюдается, значительно больше помех от земляных петель в источниках сигнала.
    Аватар для Lemag
    Lemag,
    Ну конденсаторов для переменки у меня нет.
    Остается только предохранители, варистор и резистор на 1мом.
    Гоша, Вы знате, не у всех ЭМИ одинакова и не зависит от времени. Главное, конечно, не развести приёмник в самом усилителе, но и синфазный фильтр ещё никому не повредил.
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    630В - вполне достаточно для сети, киловольты должны гаситься супрессором/варистором. Спец-конденсаторы, покрытые стандартами как зэк - наколками, тоже не показатель - очень даже часто сгорают. Единственная разница - они при этом не зажигаются, но ведь нормальный фильтр всё равно будет в экране.
    Примерно так сделать,главное термистор с нужным током подобрать. А сетевое гнездо типа компового можно взять или с встроенным фильтром или без него.
    Конденсатор малой емкости на 1кв и более ,можно от теликов взять или найти старый КВИ ,удобен тем,что у него выводы с торцов противоположных , то есть аксиальные .
    Контакты тумблера шунтируешь конденсаторами от 220пф до 0,01мк ,я погорячился на рисунке с емкостью ,на порядок меньше надо
Название:	бп лемар.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 14.07.2017 в 15:41.
    С уважением Максим.
    Не понял. Что, сплошь полярные электролиты?
    С чего ты взял, что тот 224, что расшифровывается как 0,22 мкФ, для работы только на постоянном токе? Прекрасно будет работать в снаббере.
    Резистор то там зачем? Чтобы разрядить конденсатор фильтра? Так если выбросить конденсатор, то и разряжать нечего.
    Ну, МаxSpace тут аргументированно доказал, зачем и для чего применяют такие фильтры. И я согласен с ним что, в случае применения нормального трансформатора, эффективность такого фильтра стремится к нулю. А заморачиваться самопальным фильтром из расчета что "синфазный фильтр еще никому не повредил" - лишние хлопоты. Особенно не имея опыта работы с осветительной сетью. ИМХО.
    Аватар для Lemag
    правильно ли я понял, что 630В максимальных на данном конденсаторе при постоянке, рабочее действующее напряжение его же при переменки 50-ти Гц должно быть примерно 450В?
    Нет, отношение пикового переменного напряжения к постоянному всегда меньше 1, зависит от вида диэлектрика и его качества, для МБМ это 3, для лавсана - 1..2, точно только в даташитах, для нонейма лучше брать 2.
    Не могли бы Вы дать ссылку на эту тему или даже пост?
    zoog,
    Дык в этой же теме пост #16
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2367466
    А) это трудно назвать обоснованием, ВЧ помехи могут и из сети в усилитель попасть. Кстати, расположение элементов говорит как раз о подавлении слева направо)
    Конечно, могут.
    Только как эти помехи, на частоте эффективной работы данного фильтра (а это ~ 150...200 кГц), повлияют на работу усилителя с 50 Гц трансформатором?
    Около 0.
    Случай применения откровенного барахла в качестве силового трансформатора заведомо не рассматриваю.
    50Гц трансформатор имеет на порядок большие паразиты, облегчающие прохождение помех по разлличным петлям.
    Аватар для Lemag
    Примерно так сделать,главное термистор с нужным током подобрать. .
    А если, в связи с отсутствием термистора, применяю к схеме варистор, то ставлю его после предохранителей, перед кнопкой(как ранее обсуждалось)?
    Ранее обсуждалось ПОСЛЕ кнопки. И после предохранителей.
    Эти помехи, очень легко пролезут в усилитель через межобмоточную емкость трансформатора.
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    Какая связь мягкого с мокрым?
    Вот такое гнездо
    https://www.chipdip.ru/product/3-101-142
    И вот такой термистор для мягкого пуска
    https://www.chipdip.ru/product/b57237-s509-m
    варистор для защиты от перенапряжения думай сам нужен он или нет
    С уважением Максим.
    есть и такие TVS 1,5KE400CA https://www.chipdip.ru/product0/8258618185
    Это еще и лучше предложение .
    С уважением Максим.
    Аватар для Lemag
    Спасибо большое, всем, за советы!
    Дайте время разобраться в своих вопросах, а то с каждым ответом их становится больше!
    Хочется ж не просто делать, а понимать что делаешь.
    Если немного подумать,то все снановится просто. встроенный в гнездо фильтр простой снизит помехи от приборов с импусными БП . Варистор или двухсторонний защитный диод спасет от перенапряжения при неисправности одной из фаз линии питания дома или квартала , а также в случае грозы. Конденсаторы параллельно тумблеру устранят щелчек при включении и выключении вашего аппарата.Конденсатор параллельно первичной обмотки погасит в какой то мере импульсную помеху . Ну а термистор пусковой для плавного включения и долговечности потрохов вашего аппарата. Это тот минимум,что нужен.
    С уважением Максим.
    Только это вовсе не варистор
