Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Помогите свести 3х полоску
    Аватар для Владислав
    Тюменская обл.
    По умолчанию Помогите свести 3х полоску
    Прошу помощи в свидении 3х полоски! Прошу никуда не отсылать, а просто помочь. Я уже запутался и голове каша. В архиве измерения с 1м. на уровне вч. Измерял с помощью LspLAB. Импеданс измерял ARTA-Limp. Растояние: вч-сч 230мм, вч-нч 280мм. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Владислав; 13.07.2017 в 12:18.
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    По умолчанию Re: Помогите свести 3х полоску
    Добрый день! Вы бы лучше задержку указали ,а не расстояние между динамиками
    С уважением, Алексей.
    Тюменская обл.
    В архивах все файлы с измерениями в LspLABе ( или я что-то не понимаю).
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    для расчёта фильтров нужно задать границы раздела по частоте и порядок фильтра (по сути нарисовать схему кроссовера). АЧХ на эту тему молчит. Правильный ответ знает тот, кто успешно сделал АС на таком комплекте динамиков. Были бы графики зависимости искажений динамиков от частоты, тогда можно хотя бы предположить, в каком диапазоне частот их следует использовать. И всё равно придётся проверять на практике, что получается. Но я сомневаюсь, что кто-то станет эту информацию искать и анализировать за вас.
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    при такой дистанции между НЧ и СЧ раздел придется делать довольно низко.
    Тюменская обл.
    Как получится. Нужно отталкиваться от того что есть.
    Частый гость Аватар для Сергей Потапов
    Назарово
    CЧ, судя по фото Seas H1262, оптимальный раздел в области 350-500Гц. Тут более обращает внимание очень больше расстояние между СЧ и Вч. Это явная ошибка, к сожалению.
    Тюменская обл.
    Всё что у меня пока выходит. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297095 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297096 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297097 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    сч
    сч+вч. Фаза правильно или нет? Нажмите на изображение для увеличения.
    г йошкар-ола
    Владислав, давайте разберемся сначала по замерам, я не использую данную программу поэтому не могу сказать точно, на мой взгляд замеры проведены не корректно, выложите скрины ачх и импеданса головок сделанные в каде, а так же напишите какое использовали оборудования чтоб ввести людей в курс дела. Иначе с помощью будет плохо ))
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Владислав,
    У вас более менее правильные общепринятые номиналы в фильтре для данных динамиков, оно уже играть будет, можно поиграться в каде чтоб по ровней, например поставить цепочку LR в 4.7 мг 3-6 ом параллельно сч.
    Сразу после L2031. а можно и не ставить. и я больше предпочитаю на верх фильтр 2-го порядка С=6.8uf L=0.3мГ А и ещё я бы последовательно с С2041 поставил сопротивление 1.5ом.
    И на сч поставил бы таки последовательное сопротивление 2 ом.
    И нужно как то стараться придерживаться номиналов имеющихся в продаже, например что это за 4.5мг на низах я такого номинала не видел в продаже , зато есть 4.7 можно конечно отмотать но зачем?
    Не стандартные номиналы говорят, что ты либо сильно круто мастер, либо новичёк )
    Тюменская обл.
    Владислав,
    Подправил сч-вч раздел, с фазой и АЧХ вроде нормально. Вот нч-сч никак не получается. Номиналы индуктивностей меня не смущают, намотать могу сам.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    АЧХ+импеданс. Сглаживание 1/6 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SEAS H1305.jpg
ID:	297165 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SEAS H1262.jpg
ID:	297166 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MOREL CAT308.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    Как-то так. Что делать с фазой нч-сч?Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297179 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297180 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	297181 Нажмите на изображение для увеличения.
    забить всё равно ровнее не получиться, либо вытаскивать нч на себя ещё на пару см, попробуй в настройках эти пару см поставить.
    только я сииильно сомневаюсь что и сч и вч без сопротивлений, а уровень нч выше, чтото не так, не может быть у динамика чуйка под 95.
    Тюменская обл.
    Да этот бугор вообще непонятный. Завтра спаяю и измерю всё в сборе. Спасибо за дельные советы, здорово помогли.
    ---------- Сообщение добавлено 15.07.2017 в 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14.07.2017 в 19:26 ----------
    Измерения с фильтром. Уровень ВЧ 1метр и 0.7метра. Уровень ВЧ оставил пока так. Замечания? Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16.07.2017 в 06:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15.07.2017 в 13:16 ----------
    Тему закрываю.
