Доброго всем времени суток. Предыстория такова- появился хороший тор на отдельное питание платы сервопривода - установил - все заработало. Пока ставил увидел что на плате сервопривода стоят дешевые китайские конденсаторы типа ELITe. Заменил некоторые на осконы и С14 вместо 22 мф поставил по ошибке 100. Включил и увидел следующее - диск при пуске делает несколько оборотов по часовой стрелке, а затем начинает вращаться с большой скоростью в обратную сторону и на дисплее пишет NOT PLAY. Вернул конденсаторы назад - то же самое. Помогите пожалуйста восстановить аппарат.CAMBRIDGE AUDIO AZUR 840C.pdf
