Показано с 1 по 17 из 17
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Александр Петров
    По умолчанию Ищу специалиста по ремонту усилителя в Питере
    Есть старый усилитель Telefunken V201 - у него в левом канале поменяли горе-ремонтники выходные транзисторы RCA 2N2148.
    Приличных германиевых не нашли поставили нечто, даже маркировку тщательно затерли.
    Теперь левый канал хрипит.
    Может кто-нибудь помочь - вернуть ему звук?
    RCA 2N2148 в правом канале
Название:	старый транзистор 1.jpg
    теперь стоит в левом
Название:	транзистор теперь.jpg
  2. Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    По умолчанию Re: Ищу специалиста по ремонту усилителя в Питере
    Скорее всего в этот усилитель поставили советские кремниевые транзисторы (германиевых в таком корпусе у нас не выпускали). Они требуют бОльшего смещения и, соответственно, "закрыты", то есть усилитель работает без начального тока покоя, потому и хрипит. Проверить просто - замерить напряжение смещения (база - эммитер) - если больше 0,5 Вольта - точно кремний. Можно подстроить ток покоя - но всё равно это будет "кривой", на один канал, усилитель.
    Ищите оригинальные транзисторы...
  3. Завсегдатай Аватар для zoog
    Так он потому и хрипит, что смещение выставлено для германия.
  4. Зарегистрировался
    Да. Уже начал искать оригинальные может другой фирмы-производителя.
    Аналогов похоже нет.
  5. Частый гость Аватар для And69
    Магадан
  6. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Почему нет? AL102/103 не такой уж дифсит.
  7. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Найти можно,но не факт, что окажется оригиналом,а не очередной китайчатиной, в соответствующей обёртке....
    P.S.1Т906А,на мой взгляд,найти проще.
  8. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Только он в другом корпусе.
  9. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    И что?
    Поставляется с хомутом для крепления.
  10. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    А что ноги с отверстиями не совпадают- тоже пофиг?
  11. Зарегистрировался
    То есть 1Т906А по геометрии не подходит?
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    Цитата Сообщение от And69 Посмотреть сообщение
    Какие-то они подозрительные - маркировки никакой нет
    Похожи на китайские изделия.
  12. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Не подходят. Есть же фото на ХайФайРу
  13. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Володя,это не проблема,по сравнению с поиском оригиналов.
  14. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Да ведь выглядеть будет колхозно. Я предпочитаю оригиналы покупать.
  15. Завсегдатай Аватар для Pilulkin
    Кто ж спорит,я тоже.
  16. Зарегистрировался
    Только где их купить?
  17. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    На ебэй естественно.
