ЦАП ES9018 Amanero DAC (MINI SHOW) http://www.ebay.com/itm/112197210990
При замене оперов в I/U один опер MUSES8920 воткнул перевёрнутым на 180 гр, Через секунд 10 понял это, и выключил.
Велика беда - обычно в худшем случае сгорает опер. Но не тут то было ... Не пашет левый канал. Опера в норме - и в I/U, и в буфере (перетыкал местами - левый с правым, ставил другие, оба MUSES8920 ставил в другой цап - исправны) А на этом ES9018 Amanero в левом канале тишина. Питающая напруга на операх есть в обоих каналах. На плате с операми всё чистенько, ничего не подпалено, запахов гари вообще нету. На основной плате тоже всё визуально в норме.
Это получается, что оперу пофиг, а ES9018S хитро нагребнулась одним каналом? Или может быть есть шанс, что "слетела прошивка", или там типа "зависла" ES, и её можно как нибуть перезагрузить можно? Что ещё проверить нужно?
Как удостоверится? А то закажу, заменю, а причина в другом.
Или 100% заказывать и менять?
