Показано с 1 по 3 из 3
    Аватар для Tager
    По умолчанию Ремонт ЦАП на ES9018S. Замена чипа, или ...
    ЦАП ES9018 Amanero DAC (MINI SHOW) http://www.ebay.com/itm/112197210990
    При замене оперов в I/U один опер MUSES8920 воткнул перевёрнутым на 180 гр, Через секунд 10 понял это, и выключил.
    Велика беда - обычно в худшем случае сгорает опер. Но не тут то было ... Не пашет левый канал. Опера в норме - и в I/U, и в буфере (перетыкал местами - левый с правым, ставил другие, оба MUSES8920 ставил в другой цап - исправны) А на этом ES9018 Amanero в левом канале тишина. Питающая напруга на операх есть в обоих каналах. На плате с операми всё чистенько, ничего не подпалено, запахов гари вообще нету. На основной плате тоже всё визуально в норме.
    Это получается, что оперу пофиг, а ES9018S хитро нагребнулась одним каналом? Или может быть есть шанс, что "слетела прошивка", или там типа "зависла" ES, и её можно как нибуть перезагрузить можно? Что ещё проверить нужно?
    Как удостоверится? А то закажу, заменю, а причина в другом.
    Или 100% заказывать и менять?
    Последний раз редактировалось Tager; 05.08.2017 в 21:04.
  2. Новичок
    Аватар для Tager
    По умолчанию Re: Ремонт ЦАП на ES9018S. Замена чипа, или ...
    Снял плату усилителя и USB Amanero (они на разъёмах). Подал питание, выбрал оптический вход без подачи сигнала.
    На ES9018S промерил все выводы. (см.рис.1) относительно GDN (он же pin 9).
    Если проследить по дорожкам, то на усилитель левого канала идут выводы 2-5 и 12-15, а на усилитель правого канала идут выводы 34-37 и 44-47.
  3. Зарегистрировался Аватар для kyr575
    Так разница сразу видна! ..менять!
