Показано с 1 по 8 из 8
  1. Частый гость
    Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    По умолчанию Creative CT4810 что за зверь? с чем едят?
    два камня на звуковухе es1373 и cs4297a дрова от Creative не лезут.
    Xenoff добавил 05.08.2006 в 12:44
    http://classifier-cirrus.pdfsearch.r...71-CS4297A.htm
    качнул, радости полны штаны, на ПДФку 232-го Макса больше на винте.
    URL: http://classifier-cirrus.pdfsearch.r...php?idx=109871
    Последний раз редактировалось Xenoff; 05.08.2006 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение
  2. Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    По умолчанию Re: Creative CT4810 что за зверь? с чем едят?
    интерфейс RS232 здесь никаким боком не участвует. Ошибка верстальщика.
    По карте - типичный креатив, 48кГц частота семплирования, кодек стандарта AC*97.
    Употреблять вместе с програмным ресемплеров 44,1кГц->48кГц.
    При желании можно поменять выходной операционник на более качественный, а керамические конденсаторы между кодеком и ОУ на электролиты.
  3. Новичок Аватар для k_egor
    Цитата Сообщение от Xenoff
    ...дрова от Creative не лезут.
    ИМХО, подделка.
  4. Частый гость
    Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    т.е. Sample Rate Converter в Ensoniq es1373 работу свою делает плохо?
  5. Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Xenoff
    Аппаратный ресемплинг по качеству не очень.
    Программным удобно пользоваться с помощью программ foobar (см.соответствующие ветки) или "плюгинов" с SSRC
  6. Частый гость
    Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    CS4297A
    Features
    AC ’97 2.1 Compatible
    Industry Leading Mixed Signal Technology
    20-bit Stereo Digital-to-Analog Converters
    18-bit Stereo Analog-to-Digital Converters
    Four Analog Line-level Stereo Inputs for LINE_IN, CD, VIDEO, and AUX
    Two Analog Line-level Mono Inputs for Modem and Internal PC Beep
    Dual Stereo Line-level Outputs for LINE_OUT and ALT_LINE_OUT
    Dual Microphone Inputs
    High Quality Pseudo-Differential CD Input
    Extensive Power Management Support
    Meets or Exceeds the Microsoft PC 99 Audio Performance Requirements
    S/PDIF Digital Audio Output
    CrystalClear 3D Stereo Enhancement
    Description
    The CS4297A is an AC ’97 2.1 compatible stereo audio
    codec designed for PC multimedia systems. Using the
    industry leading CrystalClearÒ delta-sigma and mixed
    signal technology, the CS4297A enables the design of
    PC 99-compliant desktop, portable, and entertainment
    PCs.
    Coupling the CS4297A with a PCI audio accelerator or
    core logic supporting the AC ’97 interface, implements a
    cost effective, superior quality, audio solution. The
    CS4297A surpasses PC 99 and AC ’97 2.1 audio quality
    standards.
    где прячется эквалайзер в 10 полос?
  7. Частый гость Аватар для Vadim
    Всегда около URWW
    У меня такой зверь стоит на работе под Скайп...
    Только он зовется "Creative Labs CT4810" и никаких Энсоников..
    Есть в ХР родные дрова, но звучат хреново... лучше родные
    ... читаюший буквари ...
  8. Частый гость
    Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    Камни какие там стоят?
