Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 135 из 135
Тема: 3-полоска с фильтрами 1-порядка, возможно ли?
    Аватар для Dreew
    По умолчанию 3-полоска с фильтрами 1-порядка, возможно ли?
    Всем доброго времени суток.
    В интернете полно проектов трехполосных систем, но крайне мало хороших и еще меньше тех, которые хотелось бы повторить.
    Отсюда возник вопрос, возможно ли теоретически подобрать такие динамики и использовать такой конструктив корпуса, чтобы свести 3-полоску используя только фильтры первого порядка?
  2. #121
    По умолчанию Re: 3-полоска с фильтрами 1-порядка, возможно ли?
    Dreew, Вы делаете так
    1 хочу первый порядок, других не предлагать,
    2 хочу AT других не предлагать.
    3 подтвердить что я прав, не спорить.
    PS последнее обязательно.
    да, согласен, всё так и выглядит.
    Dreew, извините что тролю вашу тему.
  3. #122
    Достаточно вбить в симулятор 2 абсолютно любых динамика из его же базы данных ВЧ и МИД\СЧ, прицепить по "первому порядку" и вопросы в теме будут совершенно другими, потратьте 2 часа и просто посмотрите с чем имеете дело, если сложить время, затраченное на ответы в этой теме, то получится быстрее.
    Никто не спорит, что кто-то не отличает катушку от порядка, Вы саму суть проблемы воочию не видели, не говоря про натурные измерения именно этого вопроса. А как это будет играть - еще один вопрос, он хоть и последний, но самый важный.
    Пока это выглядит так, что нужно обязательно подтвердить догму из журналов, которая потом перепечаталась во все звуковые сайты малоимущими подростками, пилящими бабушкины шифоньеры на корпуса, т.к. им близка идеология "МГБЧ на верх, а низ пусть лосково поёт себе и так", умный дядя так написал.
    Подбор головок под задачу в 3 полосы с первым порядком обойдется слишком дорого, взять любые доступные динамики и сделать не получится. Или повторить, или покупать все, что возможно сможет подойти.
  4. #123
    Аватар для Dreew
    Вот это дельный совет.
    Можно ссылочку на эту программу? попробую поиграться.
  5. #124
    Добрый Аватар для Gudronov
    Например, http://www.visaton.com/en/literature...are/downloads/, данные по головкам в инсталлянте. Грешным делом, все думали, что уже...
  6. #125
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    Индивидуально для автора и по теме: Не хочешь глупых ответов? не задавай глупых вопросов
    С уважением, Алексей.
  7. #126
    мля, он и не знает что такое симулятор, ребзя ждём серию тем вроде как измерять, чем измерять, как настроить симулятор.
    Dreew, без лишней иронии, вот вам ссылка, я по неё научился делать АС, хотя ушло несколько лет на понимание всей сути. Да, нужно читать, нужно ставить эксперименты. нужно паять...
    ps: ссылка правильная, можете не сомневаться.
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    мдааа... разочаровало...
    тема скатилась до: "не читал, но осуждаю".
    я вообще сначала думал что поговорим за широкие общие зоны, а выкатилось за детальку.... .
    а кто что думает вот по поводу вот такого:
    ---------- Сообщение добавлено 01:09 ---------- Предыдущее сообщение было 01:08 ----------
    Лучше LSPCAD и ARTA
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    доверяю LSPCAD всё что нужно там есть и не врёт. Единственно что под 64 бит машины не нашёл, поэтому гоняю из под виртуалки.
  10. #129
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    У меня в вин10 х64 пашет 6.32 (+5.25).
    Сергей.
  11. #130
    Предлагаю переименовать ветку на "3-полоска с фильтрами 1-порядка, а надо ли?"
    И закрыть.
    Чтобы было "звучало", надо иметь ввиду несколько десятков параметров АС.
    Которые в каждом конкретном наборе динамиков и АО, приведут к 1.25 или 4.7524 порядку фильтров.
    Пустое...
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    +100500100500
  12. #131
    А много ли двухполосок с первыми порядками?
  13. #132
    Много.
  14. #133
    Старый знакомый Аватар для St12
    supravox 165 GMF на сч.
    и да к этим динамикам фильтр 1-го порядка.
    А доводилось слушать или использовать этот динамик?
  15. #134
    Monacor - 2 x SPH-176, MSH-116/4, DT-107
  16. #135
    А я, собственно, с тех пор собрал трехполоску Viawave grt 145-4, Supravox 165gmf + активные Scanspeak 26w/8534.
