Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для zloday
    По умолчанию ADAU1701 -разные реализации.
    кто сталкивался с http://store3.sure-electronics.com/a...r-kernel-board ?
    - может ли плата быть подключена к USB для подключения Sigma Studio и конфигурации или нужны ещё свистелки-перделки ?
    в комплектации выбирается какой-то In-Circuit Programmer for ADAU1701 Digital Signal. что имеется ввиду ?
    есть ли ещё знакомые вам варианты недорогих плат с ADAU 1701 или более старшими DSP этой фирмы ?
  2. Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: ADAU1701 -разные реализации.
    Analog Devices USBi
    или вот такая фигня
    Для установки которой в качестве Analog Devices USBi нужно проделать такие действия:
    Скрытый текст
    the download the CySuiteUSB_3_4_7_B204.exe and install.
    for win7 and 8 also install the CY3684 DVK package.(cy3684setup.exe)
    remove the jumper next to the eeprom and remove the programming cable from the audio DSP card. power up the cypress board. it may or may not find the driver. if not,in the win device manager point to location:
    C:\Cypress\USB\CY3684_EZ-USB_FX2LP_DVK\1.1\Drivers and find the driver for your operating system as cyusb3.sys inselected folder.
    then power up cypress/cypress suite USB 4.3.7/Cyconsole .
    there is a little button showing a folder with doc thumbnail to load a script. find the script in the sigmastudio directory:
    C:\Program Files\Analog Devices\SigmaStudio 3.11\USB drivers\x64\ADI_USBi.spt.
    press play
    then The board will re-enumerate on the USB bus as
    Analog Device USBi (Programmed)
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Там написано много лишних телодвижений .
    1) в директорию, куда скачан драйвер, копируется тот файл скрипта от сигмы,
    2) подключается плата к компу и устанавливатеся драйвер.
    Всё.
    P.S. И "к той фигне" желально еще небольшую схемку сделать, между нею и процом - будет удобнее и надежнее.
  4. Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Не получилось у меня, коннектится с именем USBi но в программе красным светом горит. Приходится повторять все вышенаписанное.
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Значит, что-то не так сделал, я это проделывал раз 5 или 6, под 7/32 и под 7/64, никогда проблем небыло.
    P.S. копировать скрипт нужно ДО инсталляции драйвера!
  6. Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Наверное этот нюанс я не учитывал.
  7. Новичок Аватар для DeadOff
    в чип и дипе появились наборы на базе этого процессора https://www.chipdip.ru/product/digit...rs-rdc2-0027v1 осталось разобраться с сигмой ...
