Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для NikoOo
    Раздражение TDA7498 D-класс 2.1 и то как я запорол усилитель
    Доброго времени суток. пришел на днях усилитель на 2-х чипах TDA7498 (2*100Вт и 1*200Вт)
    Сегодня появилась возможность включить на полную громкость, но я не долго радовался, через 10 секунд отгорели ножки питания на микросхему сабвуфера.
    Я сразу полез в даташит и понял что усилитель работает в диапазоне 6-8Ом на канал. Смотрю на левый/правый канал по 2.2Ом на канал, чтоб 4 омные АС подключать.
    а на сабвуфер нет сопротивления. предполагаю что из за этого чип сгорел
    Вопрос:это просчёт китайца? или в мостовом режиме чип может без сопротивления работать от 4Ом. спасибо
    Последний раз редактировалось NikoOo; 07.07.2017 в 15:12.
  2. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию Re: TDA7498 D-класс 2.1 и то как я запорол усилитель
    Они там все изначально в мостовом режиме и ни о каких 100Вт continuous речи быть не может и работа на 4Ома стандартизирована. Выход на саб запараллелен, а сгорел потомучто или где то коротнуло, что не удивительно т.к. плата не отмыта, или то что чип на етой плате - отбрраковка
  3. Новичок
    Аватар для NikoOo
    в даташите написано
    100 W + 100 W output power at THD = 10%
    with RL = 6 Ω and VCC = 36 V
    где там сказано что он от 4 Ом работает?
    я же дал ссылку на даташит
    То есть эти коричневые потеки это не последствия после того как отгорели ножки, а то что она не отмыта?
    Тут видно канифоль которая точно не могла появится после того как сгорела плата
    Плохо что я не заглянул перед тем как он сгорел, чтоб убедится что там и как((
    Последний раз редактировалось NikoOo; 07.07.2017 в 15:59.
  4. Зарегистрировался Аватар для Zerg
    Тут скорее , как выше отписались дело в не отмытом флюсе , я как-то сознательно решил запороть 1518 и у меня микруха взорвалась натурально
  5. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    в даташите написано
    А.. сорри, тут недавно разговор был про 7492 ... и я "на лошади проехался"
    Да, выглядит так как будто кто-то пытался пасту паялником паять.
  6. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Еще странно выглядит термопаста. Будто радиатор совсем не прижат был...
    Денис
  7. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    да есть такое ощущение
  8. Новичок
    Аватар для NikoOo
    Всё там прижемает. Я просто повторно намазал и хотел установить, а потом подумал сделать фото и спросить
    В итоге китаец вернул мне часть денег $6 на новую tda.
    Я смогу самостоятельно перерепаять обычными паяльником?
  9. Завсегдатай Аватар для samodelkin
    вот поэтому я и не люблю многоногие, мелкие и дорогие...
    выкусить надо дохлую, аккуратно чтобы печать не поехала. А новую , лучше на паяльную пасту, чтобы не залипло между ног ( хреново звучит)
    , или спиртовую канифоль и сразу смывать нещадно...
    (у меня оказывается такая же плата дохлая лежит, менял человеку, забыл про нее, надо чинить)
    Всегда!!!
  10. Старый знакомый Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    Закажите микросхему с индексом Е, она умеет 4 ома.
  11. Новичок Аватар для Андрей Алтай
    Барнаул
    спиртовую канифоль можно не смывать
  12. Новичок Аватар для ArtDen
    Такая же фигня. Только у меня сгорел без включенной нагрузки (на выходе был подключен осциллограф), проработав всего несколько дней. Думаю, это косяк схемы или разводки.
