Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ремонт проигрывателя Marantz TT-42
    Аватар для buratin
    По умолчанию Ремонт проигрывателя Marantz TT-42
    Есть вопрос, проигрыватель винила Marantz TT-42 при включении не выдаёт 33 оборота в минуту, по прошествии 2-3 минут обороты выравниваются до стандартных, проигрыватель далеко не новый, из того, что сделано заменили пасик до мотора.
    Россия, г.Челябинск
    По умолчанию Re: Ремонт проигрывателя Marantz TT-42
    Наверно, стабилизатор скорости в моторе того.
    Если верить инету, то там обычный моторчик как в кассетнике...
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    - и достаточно - остальное сделает мастер!
    Россия, г.Челябинск
    А там и делать нечего - привод-то простейший. Если только нет какого-нибудь стабилизатора питания.
    Аватар для buratin
    Странно если стабилизатор, так как после 5 минут прогрева играет, норм.
    Заменил масло в подшипнике, пока моторное, завтра куплю epson O-17, проблема не решилась.
    Последний раз редактировалось buratin; 12.07.2017 в 10:42.
    Россия, г.Челябинск
    В вертаке, я так понимаю, только один стаб - в моторчике...
    Новичок Аватар для Максим331
    Владимир
    Ребят, привет!
    Скажите пожалуйста что отвечает за установку и возврат тонарма,? Или у меня что то выпало где то, никак не пойму.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Цитата Сообщение от Максим331 Посмотреть сообщение
    никак не пойму
    Ну, при таком дефекте основных причин - две, как минимум. Во-первых, конечно, под подозрением узел установки и возврата тонарма. И вторая причина - вероятно, что что-то выпало где-то. Но тут, конечно, нужно понимание алгоритма функциклирования.
